Nzo* Skrevet 13. januar 2003 Del Skrevet 13. januar 2003 jeg skal om en liten stund kjøpe ny cpu kjøler å tilhørende vifte.. skal kjøpe en 80-120mm funel. jeg skal altså ha en 120mm vifte, og jeg vil at den skal blåse luft på cpu, ikke suge bort luft. probleme mitt er da at jeg må finne en vifte som tåler mottrykket den da får, og jeg har ikke serlig peil på de grafene som viser hvor mye en vifte tåler av mottrykk.. vifta må ikke bråke mer enn rundt 32-34db... noen som har peiling som gidder å hjelpe meg med å finne en ? på forhånd takk for alle konstruktive svar Lenke til kommentar
C0bra Skrevet 19. januar 2003 Del Skrevet 19. januar 2003 Titan 120mm på www.microplex.no? Lenke til kommentar
DevianX Skrevet 19. januar 2003 Del Skrevet 19. januar 2003 bra vifte den. Hadde engang en 120mm vifte som kjørte via en funnel på cpu'en. Fikk forslaget fra en dell pc. Og denne vifta blåste ned på en Swiftec kjøleribbe. Dette ga smooth resultat. Vanligvis er det mellom 60mm-800mm vifte man har på kjøleribba, men da hadde jeg dobbelt så stor. Så det sier litt! Lenke til kommentar
Gibson Skrevet 19. januar 2003 Del Skrevet 19. januar 2003 Kjøp denne Den kjøler en XP2200+ ved 52 grader. Lenke til kommentar
julepynt Skrevet 19. januar 2003 Del Skrevet 19. januar 2003 Vanligvis er det mellom 60mm-800mm vifte man har på kjøleribba, men da hadde jeg dobbelt så stor. Så det sier litt! 80cm ? Skal kjøre samme oppsett, med MCX462+ funnel 80-120mm og titan alu vifte Lenke til kommentar
Nzo* Skrevet 22. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2003 Vanligvis er det mellom 60mm-800mm vifte man har på kjøleribba, men da hadde jeg dobbelt så stor. Så det sier litt! 80cm ? Skal kjøre samme oppsett, med MCX462+ funnel 80-120mm og titan alu vifte du må si fra hva resultatet ble osv da... forskjell fra før og etter å sånt... Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 22. januar 2003 Del Skrevet 22. januar 2003 Selv venter jeg på en Titan 120mm alu og funnel. Har akkurat satt på en Swiftech MCX4000, for øyeblikket med Papst 80mm 19db. Lenke til kommentar
julepynt Skrevet 22. januar 2003 Del Skrevet 22. januar 2003 du må si fra hva resultatet ble osv da... forskjell fra før og etter å sånt... Ok. Den blir nok STOR! Har en Glacialtech Igloo2320PRO (jallavifte), så det blir mye.... Kan forresten si at jeg senket systemtempen med 10c ved å sette inn to 12db papst vifter Lenke til kommentar
julepynt Skrevet 22. januar 2003 Del Skrevet 22. januar 2003 har lagt ut et par bilder av greiene nå (har ikke montert det enda). http://home.online.no/~hberteig/bilder/ dette blir fett Lenke til kommentar
julepynt Skrevet 23. januar 2003 Del Skrevet 23. januar 2003 Å nei!!! får ikke slått maskinen på.... viftene går, men så bare slår den seg av... Lenke til kommentar
