Netverks spørsmål. -tips til trådløst.
Først et enkelt spørsmål:
Trenger tips ang. trådløst netverk i huset.
Har en bærbar, og 3 stasjonære.
Trenger nødvendigvis ikke det dyreste, om noe rimeligere fungerer godt.
Kjøpte en Philips router hos lefdal,
men blir litt overrasket da Naboens signal er sterkere enn hva jeg har i huset!!
(Er en vei i mellom husene, og brukbare hageflekker...)
Så her hjemme har jeg en rekkevidde på 20m, og naboen har 100m :mad:
Naboen er på ferie så jeg får ikke spurt hva han har.
Jeg trenger råd ang. hva jeg bør kjøpe.
Så kommer morroa.
I den ene enden av huset sitter splitteren, og i den andre enden har jeg "datarommet"
Jeg har strukket 2stk kabler som går over loftet.
(UTP 5E kabler fra Nexans)
I begynnelsen hadde jeg en 10 år gammel 10mbit hub koblet til adsl modemet, og alt fungerte fint.
Så tenkte jeg at jeg skulle sikre dette litt, og kjøpte meg en Dlink DI604.
Koblet denne på, og plutselig var pc'ene på datarommet uten kontakt.
Har en Asus Digimatrix koblet på TV'en ved routeren, og den var på nett.
Så flytter jeg hub'en inn til datarommet, og bruker da en av de lange kablene mellom ADSL modemet, og routeren, og begge PC'er på datarommet er oppe og går, men PC'en i andre enden er uten kontakt.
Snakket med D-link support noen timer, og fikk tilsendt en ny router, men ingen bedring.
Har også prøvd zyxel router. Denne fungerte dersom den sto på datarommet, men datt ut 1-2 ggr i timen.
Nå kjøpte jeg meg en Philips trådløs router, det er ustabilt som pokker.
Nettet dette ned..osv.
Hvorfor fungerer alt perfekt i 10MB, med en 10 år gammel hub?
Mener da å tru at kablene jeg har er gode nok?
Og det er ingen forskjell om jeg kobler en ene eller den andre kablen på det lange strekket.
Hei er kablene koblet etter standars i begge ender?
for opplevde noe merkelig til en kunde her en gang, han hadde koblet kablene likt i begge ender, men ikke etter standard, og da vi koblet dette på en 100 mbit switch ble dette utrolig ustabilt.
kan jo være me rart,, har ikke noen erfaring med di trådløsboksene dine bortsett fra litt d-link , som var ustabilt som fy..
kan løses med ny firmware på boksen..
eller kansje noe forstyrre trådløsnettet ditt, feks andre nett som kjører på samme kanaler..
Det kablete nettet burde jo fungere greit så lenge kablingen er riktig og boksen er stabil..
høres veldig merkeli ut, vil tro det er noe som forstyrrer det trådløse
når det gjelder kablingen vil jeg tro det er noe feil med kablingen, enten i selve termineringen av kablene.. eller at maskin og utstyr ikke blir enige om hastighet..
eventuelt ip konflikt
siden du har bare ett par maskiner regner jeg med at du ikke har koblet noe i loop :p
Endret av kripet
Når det gjelder dekning i hus så er mimo routere (11n) generelt bedre enn andre standarder på hastighet og rekkevidde. D-link DIR-655 er en bra og stabil router.
Kabler som skal overføre 100Mbit over 25M bør være Cat5e eller Cat6.
De må også være koblet korrekt (sjekk linken min for info om Cat5/6).
Mange kobler feil pga at par to bruker pin 3 og 6 på connectoren. Da vil man få overføringsproblemer når lengden på kabelen overstiger ca 20M @100Mbit.
Årsaken til at nettverket ditt fungerte med den gamle hubben er at du har feil kabel/terminering som først ble avslørt når du gikk opp til 100Mbit.
