Sony Ericsson P1i tråden
Hei!
Har et spørsmål ang P1i telefonen. Noen som vet om man kan legge inn DHCP Settings manuelt på telefonen.
Kan man kan legge inn:
Ip adresse manuelt.
Nettverksmaske.
Standard gateway.
Håper noen kloke kan svare på spørsmålet.
Mvh
Saimax
Fikk telefonen i dag og det kommer sikkert en del spørsmål fra min side etter hvert.
1. Hvordan slår jeg av 3G?
9664410[/snapback]
Meny > Kontrollpanel > Forbindelser > Mobilnett > Mer > GSM/3G-nett > Kun GSM > 'OK'
Hei!
Ip adresse manuelt.
Nettverksmaske.
Standard gateway.
9664468[/snapback]
Regner med du snakker om DHCP-settings på WLAN?
Meny > Kontrollpanel > Forbindelser > Internett-kontoer > Rediger "DefaultWiFiAccount" eller din egen oppretta WLAN-konto > Mer > TCPIP > IP-konfigurasjon
Her kan du velge mellom 'Automatisk' og 'IPv4'. Velg 'IPv4' dersom du vil sette egne instillinger. Da kan du skrive inn IP-adresse, Gateway og Nettverksmaske.
Meny > Kontrollpanel > Forbindelser > Internett-kontoer > Rediger "DefaultWiFiAccount" eller din egen oppretta WLAN-konto > Mer > TCPIP > IP DNS-adresse
Her kan du også velge mellom 'Automatisk' og 'IPv4'. Velg 'IPv4' dersom du vil sette egne instillinger. Da kan du skrive inn egen primær DNS-adresse og egen sekundær DNS-adresse.
Er det noe mer du lurer på, er det bare å spørre.
Endret av jocke
9664410[/snapback]
Hei!
Ip adresse manuelt.
Nettverksmaske.
Standard gateway.
9664468[/snapback]
9664813[/snapback]
Takk for hjelpen.
Bare et lite problem til. Når jeg går inn på DefaultWiFiAccount > Rediger. Får jeg opp. Denne kontoen er skrivebeskyttet og kan ikke endres. Hva gjør jeg da?
Kanskje spørsmålet høres dumt ut..
Takker så meget :D
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
9664410[/snapback]
Hei!
Ip adresse manuelt.
Nettverksmaske.
Standard gateway.
9664468[/snapback]
9664813[/snapback]
Takk for hjelpen.
Takker så meget :D
9665242[/snapback]
Da må du opprette en ny WLAN-konto til nettverket du skal bruke egne IP-instillinger på.
Meny > Kontrollpanel > Forhindelser > Internett-kontoer > Mer > Ny konto > WLAN
Kontonavn: Et eller annet, f.eks. 'Hjemme' dersom det er til hjemmenettverket.
Nettverksnavn (SSID): Navnet på det trådløse nettverket du skal bruke den på. Her kan du trykke på forstørrelsesglasset for å søke etter trådløse nettverk innen rekkevidde.
Sikkerhet: Her må du velge hva slags kryptering/sikkerhet du har på det trådløse nettverket (WEP, WPA, etc). Her velger du 'Ingen' dersom du har et åpent, trådløst nettverk.
Nettverksmodus: Infrastruktur.
Om du trykker på 'Mer > TCPIP > IP-konfigurasjon/IP DNS-adresse' kan du allerede her definere dine egne innstillinger som nevnt over.
Når alt er skrevet inn, trykker du 'Neste'. Deretter 'Lagre'. Da er kontoen definert.
Så må du legge denne kontoen til en Gruppe, for at den skal fungere mot Internett.
Meny > Kontrollpanel > Forhindelser > Internett-kontoer > Grupper > Markèr 'Internett'-gruppen > Rediger > Mer > Legg til > Velg kontoen du oppretta ovenfor ved å sette et kryss i checkboxen (f.eks. 'Hjemme') > Bla deg ned i listen til du har markert kontoen du har lagt til (f.eks. 'Hjemme') > Prioritet > Velg at den skal ha prioritet 1 (dvs at den først prøver å bruke WLAN dersom mobilen trenger tilgang til Internett).
Endret av jocke
Noen som vet hvordan man får lagret innstillingene i browseren? Jeg vil at den alltid skal starte med å vise ikke tilpasset til side og liggende. Men dette gjør den ikke nå, jeg må inn og sette disse valgene hver gang jeg starter browseren.
9665786[/snapback]
Bare la vær å stenge nettleseren det vel? Trykk menyen, og Oppgavebehandling. Velg deretter "Standby". Trykk @'en på siden, og voilà, den er akkurat slik du forlot den.
Kan vel funke som en snarvei, men ikke helt den løsningen jeg er ute etter. Da må man jo uansett endre innstillingene hvis browseren lukker seg pga. for lite minne, eller telefonen slås av og på...
Skjer det på din? Aldri inntruffet på min mobil....
Har ikke lest igjennom hele tråden så på forhånd håper jeg at dere ikke blir sure hvis dette er spurt om før :)
Jeg prøver å koble til internet med WLan på telefonen, men for hele tiden tilkobling mislykkes, er ganske sikker på at jeg har riktig passord og jeg tror jeg har funnet feilen. På routeren min har jeg WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES] sikkerhet, kan dette være feilen at mobilen faktisk ikke kan bruke begge sammtidig? Evt. er det en vei å gå uten om dette, har ikke veldig lyst til å bytte til dårligere beskyttelse bare for å koble til P1i :p
Uansett synes mobilen er toppers og er veldig fornøyd med at min P910i døde :)
Akkurat det samme problemet har jeg, ser ut som telefonen kun har wpa ikke wpa2. si ifra hvis du finner en løsning.
Har nu knækket begge pegepinde der fulgte med min P1i. Gevinnet indeni er supertynt og vel konstrueret for at gå i stykker. Ringede til SE, men alt de kunne sige var at jeg må vente til slutningen af oktober før pegepindene bliver tilgængelige seperat.
Great..
http://www.movida.no/default.asp?pid=942001
http://www.sonyericsson.com/spg.jsp?cc=no&...p&pid=10904
Er nok rett rundt hjørnet ja. Hvordan du har klart å knekke begge to, er for meg utenkelig. Bruker faktisk sjeldent pekepennen - lillefinger, penn, blyant, bilnøkkel, og andre ting jeg har for hånden, er like greit å bruke.
Men er kanskje bare en vanesak det med å ikke lukke browseren. Jeg har vært vant til Nokia sin S60, og der måtte ting lukkes.
Jeg har lagt meg som vane å ikkje lukke noenting - og har aldri hatt problemer med for lite minne eller liknende. Ved å la vær å lukke ting, går alt mye kjappere neste gang du skal bruke det - selv om det kanskje er ei uke siden du sist brukte det. Om det bruker mer batteri? Tja, har hvertfall ikkje merket meg noe særlig - og jeg kan fint gå 4-5 dager uten å lade den, selv med aktivt bruk.
Endret av jocke
Great..
Hva i all verden er det du bruker pekepinnene dine til egentlig? Fatter ikke hvordan i all verden de kan knekkes jeg, men noen er vel mer hardhendte enn andre kanskje, hjehe. Får bruke skrollehjulet imens, eller kjøpe deg en w950/m600-pekepinne imens, den er nok knekt til i slutten av måneden i det tempoet du knekker dem på, så da kan du kjøpe en ny P1-versjon :!:
Gjest Slettet+9817234daf
Da har jeg kastet min andre ved en feil.
Edit: Nei, jeg fant den!
Endret av Slettet+9817234daf
