Ny PC - Cpu/ram yter ikke som det skal.
Hei,
Etter lenge å ha vært borte fra databygging så prøvde jeg meg igjen her i går på en helt flunkende ny PC.
Problemet mitt er at CPU ja kanskje også RAM ser ikke ut til å yte som det skal, derfor setter jeg opp mitt oppsett her så kanskje dere allerede nå kan luke ut feil.
Hiper Type-R strømforsyning 580W Sort
20/24pin/ ATX v2,2/ 120mm vifte/ 18db
Seagate 250GB S-ATA II NCQ 7200RP
Barracuda 7200.10 16MB cache
Samsung 22" LCD 226BW Wide sort
1680x1050, 3000:1, 2ms, VGA/DVI
Samsung DVD brenner SHS-183A
Svart, SATA, bulk SHS-183A/BEBN
Geil 2GB DDR2 PC6400 800MHz Ultra
4-4-4-12 Metallic-Orange Aluminum Ret
Intel Core 2 Duo E6750 2.66GHz Socke
4MB, BOXED m/vifte
Asus P5K Deluxe, P35, Socket-775
DDR2, WIFI, eSATA, 2xGbLAN, 2xPCI
FOX+ GeForce 8800GTX 768MB GDD
CC630MHz,HDCP,DD-Link DVI,HDTV
Trodde DDR2800 skulle holde lenge, men for meg ser det ut til at det er noe som ikke helt samsvarer.
Bilder følger fra CPU-Z:
Beklager de små bildene ;(
Er det bare meg eller er det noe ugler i mosen her?
Tips tar jeg imot med åpne armer. Kan det ha noe med at jeg har XP Pro SP2 32bit?
Jeg får også en feil ved oppstart, på begge maskinene jeg bygget i går faktisk. De er ganske identisk, kun PSU, HDD, Kabinett og CDrom er forsjellig.
Feilen er noe som "CPU uCode loading error" - Tror det er bare en bios oppdatering som trenges, men... Må jeg ha floppy for en bios oppdatering? Jeg har ikke brukt disketter osv. på 5 år :(
Alt i alt vil jeg ha svar på om det er sånn det skal være eller mangler jeg faktisk kraft? Videre vil jeg ha noen tips med bios oppdatering uten den forbanna floppy disken som ikke engang er koblet i.
Håper svar er mulig, takker på forhånd!
Mvh
Per Åge
Nå må du lære deg og ta skjermbilder.
Bildene er mer en store nok men uklare.
Er jo en masse software for dette.
Hypersnap-snagit...osv.
Etter hva jeg tyder ser det ok ut.
400mzh cpu-z betyr at minnet går på 800mzh
Er det 8x333=2664?
Såfall riktig hastighet stock.
Dette ser jo greit ut.
Nå er det en svær tråd om p5k
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=775170
Kjør 3dmark06
Skulle ligge runt 10000(+-2000)
Vista har gjort det dårlig(husk nyeste drivere skjermkort)
Som alltid tester av stabilithet
Orthos
memtest86+ 1.70
Se på temp.
Everest er noe av det beste til monitoring.
Vise stot sett riktig på vrcore volt
minne volt.
Temp riktig
http://www.lavalys.com/
Endret av SNIPPSAT
Du har mer en nok kraft, høres ut som du ikke har de beste driverne. Har du installert de siste driverne som følger hovedkortet? Sjekk hjemmesiden til Asus, de siste driverne skal ligge der. Så ut som noen CPU innstillingene var litt rare. Default skal du ha 2.66 Ghz, men det så ut som at PC'en din kjørte på 1.99 GHz. I såfall er ikke multipleren optimal.
Prøv en bios oppgradering først, så går du inn i bios og velger optimized, eller default på CPU innstillingene og tar en restart . Fungerer ikke det kan du prøve å gå inn på System/Hardware/Device Manager/Processor/Høyre klikk og velg Update Driver.
Hvis bios softwaren du har nå kommer fra en "bundle" på driver CD'en er det kanskje ikke så dumt å avinstallere driverne du har fra før først.
S
Endret av sion
S
9190383[/snapback]
Så på denne bios oppdaterings muligheten, men jeg har jo ikke floppy disk forhånd akkurat nå. Mulig uten, altså med CD?
Uansett takk for tips, setter meg inn i det nå faktisk.
Hei!
Jeg skjønner det kan virke litt frustrerende når du ikke har floppy. Nå finnes det heldigvis støtte for bios oppgradering utenom floppy til en del hovedkort. F.eks på AMD hovedkortet mitt fikk jeg med en bios flash utility tool for win.
Sjekk om du har fått med et oppgraderingsprogram på hovedkort CD'en. Kan ligge under Driver/Utility type Flash.
Noe info om bios oppgradering fra Asus her:
http://support.asus.com/technicaldocuments...SLanguage=en-us
Det er veldig viktig at du får riktig bios oppgradering. Ikke last ned noe du er usikker på.
S
Kan tenke meg at det er psuèn din, den er ikke helt god, masse problemer med den.
Har hatt den selv og samme problem, løste seg med en ny en. virker som om den ikke orker noe, klarte ikke mine to gts kort og ser du har ett gtx og det krever jo litt det...
