Godkjent sketchup til trekabinett?
Heisann!
Lekte meg for første gang med Google SketchUp, og her er resultatene:
Fikk ikke til å "bende" slangene, men dere sjønner sikkert hva jeg vil frem til. Har kun CPU blokk, så det skal gå greit.
Målene er ikke reèlle.
Skall ha push-pull på radiator, dvs vifter på begge sider. Alle viftene skal være 12cm, det huller på 8cm ca var bare en feil.
Dette er et prosjekt jeg kansje kommer til å gjennomføre, det avhenger av tid og sponsing.
Noe å si? Noe forbedringer, osv?
PS: Dette er første gang jeg prøver Sketchup, så ikke skyt meg.
EDIT: Der var PNG bildene på plass.
Endret av todda7
Bildene hadde vært klarere og mindre kornete om du hadde lagret bildene som *.png istedet :)
Ellers var det noen streker som jeg ikke forstod helt. De blå, er dte hjelpelinjer eller midtlinjer?
9188233[/snapback]
Skal se om jeg kan få uploada noen png bilder. De linjene rundt forbi er bare noen linjer som er der uten videre, sikkert noen hjelpelinjer.
Så jo greit ut det :) Men det at du har satt hdd bak radiatoren er bra , da får de bra kjøling.
Det ser jo bra ut ellers :) Tips i SketchUp: Bruk de stiplede hjelpelinjene! De er utrolig gode å ha. Det er en av de gradskivene , har det ikke foran meg akkurat nå så får ikke hjulpet deg mer . Men ta deg en tur innom SKetchUp-tråden på forumet!
Lykke til .
Lykke til .
9189527[/snapback]
Jada, har tenkt på det meste når det kommer til kjøling ihvertfall:)
I tillegg til det som er på sketchupen skal jeg ha 1x80mm vifte som følger med på LianLi hovedkortbrettet, en 120cm oppe i taket, og 1x80mm + kansje 120mm i sidedøren.
Enda et tips: Gå på Window --> Preferences --> OpenGL --> også velger du den med 4x AA ;)
9189570[/snapback]
Kult. Skal huske det til neste gang.
Hvorfor 80mm ? Du kan bare ta bort den delen hvor vifta på hovedkortbrettet er og legge til en 120mm. Men for all del , gjør som du vil. Bare sett vifta på utsiden og ikke på innsiden .. :)
Og jeg ville ikke hatt så bredt kabinett.. Skal med det?
9190716[/snapback]
Vel, for det første har jeg 5-6 80mm vifter liggendes, det er jo litt synd å ikke få brukt dem når det resulterer i bedre kjøling. Måle er å få brukt alle viftene jeg har, + noen til ved evnt. sponsing.
Mener du at jeg skal ha vifte på utsiden av kabinettet? Hvorfor?
Kabinettet som bygges skal nok kortes inn 2-3CM kontra sketchupen, men det er alltid greit å ha det litt stort.
Utsiden av kabinettet fordi har du viften på innsiden lages det en dødsone, og luften ligger å sirkulerer litt før den kommer ut. Har du derimot viften på utsiden vil lufta flyte direkte ut, og dødsonen blir borte :) Derav bedre kjøling for f.eks. prosessor! Dette er jo mest der lufta skal ut, så bak er ypperlig sånt sett.
Jeg skjønte ikke helt, skal viftene være på innersiden av radiatoren?
Får du noe kjøling da?
Og hva er det som er på bunnen av kabinettet? Det som er festet til det lydeblå røret.
nevermind, leste 1 innlegg nå.
Endret av _Scotty_
9192446[/snapback]
Det skal være vifter på begge sider av radiator, altså mellom radiator og HDD'er, og mellom radiator og front.
Imponerende scotty!
Hvordan får du til å tegne til Follow Me? Når jeg gjør det ender bare strekende bak der jeg vil ha dem osv.
EDIT: Hvor finner du ferdig modeller som som f.eks CD-rom, harddisk osv?
9193487[/snapback]
Ferdig modeller finner du her:
http://scc.jazzle.co.uk/
Follow me: f.eks lag en rundt sirkel, så ta en linje fra midten av sirkelen til hvor enn nå du vil at den skal gå, så trykker du på follow me, for så å trykke på sirkelen(hold inne knappen), så dra i retning med linjen.
Om du lurer på diverse så er det bare å legge til på msn ;) (ligger i profilen)
Imponerende scotty!
9193487[/snapback]
9194052[/snapback]
Joda, vet hvordan man gjør det, men tingen er at jeg klarer ikke tegne i luften, streken jeg tegner havner bare på bakdelen av kabinettet.
Klarer ikke velge dybden jeg tegner, skjønner du hva jeg mener?
9194148[/snapback]
Jepp, skjønner hva du mener.
Det som er problemet når man tegner i lufta, trykket der du vil at den skal gå, så er den plutselig et fullstendig annet sted når vinkelen skiftes.
Anway, det du gjør er: Bruk hjelpelinjene, lag strekene rett bortover og oppover, slik at streken treffer rød og blå hjelpelinje, etter at du har laget det så har du altså rammen for å endre ting, lage myke svinger osv. kan evt lage et par tegninger
