[LØST]Slette i mysql script feil
Hei har et script som jeg skal bruke til nyhetsysteme mit, det er et script som sletter ting fra databasen men det funker ikke. Her er det:
<?php
include("config.php");
if (isset($id))
$delete_query = mysql_query("delete from nyhet where id='$id'");
header("Location: $PHP_SELF");
else
//id,title,navn,dato,nyhet
$query = mysql_query("select id,title from nyhet order by title");
while ($row = mysql_fetch_array($query))
echo "<b>".$row["title"]."</b> - <a href=$PHP_SELF?id=".$row["id"].">Slett</a><br>\n";
Når jeg trykker på slett så slettes det ikke noe :S
Endret av dannyboy_1992_
PHP
<?php
// metode 1
mysql_query("delete from nyhet where id={$id}")||die("Slette feil: ".mysql_error());
// metode 2
mysql_query("delete from nyhet where id=".$id)||die("Slette feil: ".mysql_error());
Bruk kun '$variabel' når feltet i databasen er varchar/tekst, hvis ikke så holder det med $variabel.
Når du bruker variabler i en tekststreng så burde du sette variablen i { }, eller konkatinere den inn som i metode 2 over.
Når du kun skal utføre en sql settning mot databasen, og ikke trenger resultatet tilbake, så trenger du ikke $variable=mysql_query(), kun mysql_query(). Er også greit å forutsette at sql koden ikke alltid fungerer, og legge til litt ekstra kode som vil fange opp og vise evt feilmeldinger.
Endret av crowly
Prøv denne:
PHP
<?php
if (isset($_GET['id']) && is_numeric($_GET['id'])) {
$id intval($_GET['id']);
$q mysql_query("delete from nyhet where id = $id");
if (mysql_affected_rows()) {
header("Location: " $_SERVER['PHP_SELF']);
else {
echo 'Nyheten ble ikke slettet.';
else {
$query mysql_query("select id,title from nyhet order by title");
while ($row mysql_fetch_array($query)) {
<a href=$PHP_SELF?id=".$row["id"].">Slett</a><br>";
Endret av nevoscript
Takker! Det funker og slette men får denne feilmeldingen, må ikke fikses men er takknemlig vis det blir fiksa
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\xampp\htdocs\design 1\news\admin.php:22) in C:\xampp\htdocs\design 1\news\admin.php on line 62
Sorry, men det kommer ingen feilmeldinger.
Men det virker som at $delete_query ikke er includert noen sted i scriptet.
9188324[/snapback]
Du skal ikke ha med $delete_query. Erstatt $delete_query = mysql_query("delete from nyhet where id='$id'"); med en av metodene som jeg postet.
Endret av crowly
9188838[/snapback]
Du kan ikke skrive ut noe før header, hvis du har en echo o.l så får den du denne feilmeldingen.
Edit: Ved bruk av ob_start (output buffering) som i posten over, så kommer du deg rundt denne begrensningen.
Endret av crowly
