Lage passord eller sikre nettverk? hvordan
Hei, har akkurat fikset et trådløst nettverk som min datter skal bruke.
Hun har en HP pavillion dv6287 vist det hjelper
Routeren er en Dlink DI-624.
Og lurer på hvordan man lager passord eller sikrer nettverket.
Ps. Ikke pc kyndig
Takker for alle innspill.
Bjørn
Hei sikring og oppsett av selve det trådløse nettet gjøres på trådløsboksen :)
wpa kryptering er vel det som er mest vanlig nå..
dette setter du opp via en weblesergrensesnittet.. Hvilken trådløsboks har du?
Endret av kripet
9193725[/snapback]
Trådløsboks? mener du router? Routeren min er Dlink DI-624 :)
Koble til det trådløse nettverket med en PC.
Om du bruker Windows, trykker du på Start -> Kjør -> Skriver cmd -> skriver ipconfig /all .
Deretter ser du hva som står på Standard Gateway.
Åpne din nettleser og skriv inn ip addressen som stod der. (Default skal vere http://192.168.0.1)
Brukernavnet er admin
Passord skriver du ikke inn. (Hvis du da ikke har forandret på dette).
I menyen til venstre velger du Wireless.
Så velger du at WEP skal vere "Enabled".
Deretter skriver du inn ønsket passord nederst, og trykker apply.
(OBS: Kan hende jeg har funnet feil manual :yes:)
Det kommer vel egentlig an på hvilke av de som er støttet av PCen trådløst internett skal brukes på.
WEP: Gamlest, og minst sikker.
WPA: Sikrere
WPA2: Enda sikrere
Altså er det WPA2 du bør prøve på, dersom PCen til din datter støtter dette. (Tror desverre ikke den gjør det)
WPA tror jeg skal gå bra.
Endret av LNaitsirhC
