larsle_ Skrevet 1. august 2007 Del Skrevet 1. august 2007 (endret) Hei! Håper det er noen her inne som kan hjelpe meg. Av ordvalget under vil det fremgå at jeg er relativt grønn innen dette. Jeg har telenor ADSL med Speedtouch-modem. For få dager siden konket den trådløse routeren min, en standard D-Link 108 hyllevare i Telehuset. Jeg kjøpte ny, maken til den første, men kommer ikke på nett. De riktige lampene lyser og jeg tror jeg gjør som jeg skal. Dette problemet hadde jeg da jeg rigget til den forrige routeren også, og var to uker av nett før jeg fant ut av tingene. Den gangen var årsaken at jeg måtte gjøre Speedtouch-modemet om til å "bare være modem, ikke både router og modem". Da funket alt sammen! Men ikke nå. Jeg kobler D-Link-routeren til Speedtouch-modemet, som igjen er koblet i veggen. Det er ingen PC tilkoblet: Husets PCer står i andre etasjer. Når jeg leter opp trådløse nettverk får jeg klare signaler fra nettforbindelsen min, jeg får beskjed om at jeg blir tilkoblet og at alt er excellent. Men på nett kommer jeg ikke. Noen som skjønner hva jeg gjør galt? Takknemlig for hjelp, Lars Endret 1. august 2007 av larsle_ Lenke til kommentar
kahorn03 Skrevet 2. august 2007 Del Skrevet 2. august 2007 (endret) Det du trenger er PPPoE passordet (Passord fra internettleverandøren din) Dette må du kanskje legge inn på nytt om den gamle trådløse routeren stod for routinga. Kort oppsummert var det du gjorde forrige gang, å slå av routerfunksjonen på den ene routeren. Det vitale er å få ting i samme undernett og med kun en DHCP server aktivert. Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Med Speedtouchen (modemet) som router: 1.Finn ip-adresse til modemet(den boksen du allerede har) Forutsetter at du er direkte tilkoblet den: Frå start-knappen i menyen, klikk på kjør. Skriv "CMD". Skriv "ipconfig". Se etter DHCP addresse eller gateway. 2. Denne er da addressen til modemet. Skriv ned denne. 3. Sett den trådløse routeren (den du kjøper inn) i stikkontakten og koble til med en kabel uten at den trådløse routeren er koblet til modemet. 4: Gjør pkt 1 for den trådløse routeren for å finne dens ip -adresse. Denne adressen må du skrive inn i internettleserens adresselinje (samme feltet som man skriver feks www.vg.no) Eks: 192.168.62.1 i url/addresselinja. 5. I menyen til trådløs routeren; Endre LAN IP-adressen til trådløsrouteren til samme undernett som modemet. Eks ip- adresse til routeren 192.168.62.1, og ip-adresse til modemet; 192.168.1.1. Endre ip-adresse til 192.168.1.2 6. Koble kabelen fra modemet i i en av switch portene (1-4) i trådløs routeren. Koble en kabel videre til datamaskinen. 7 (anbefales/ikke nødvendig). Endre default passord til trådløs routeren (default passord følger med routeren, men kombinasjoner er admin;1234, admin;admin, root;admin,root;1234 (søk på google etter default password og routeren din)). 8. Sjekk at internett virker. 9. Koble til routeren og sett passord til det trådløse nettverket om pkt 8 er i orden. I menyen er det ca Wireless, setup, encryption/security. Alternativ 2 er å sette den trådløse routeren som router. Da trenger du å sette modemet i brige-mode, skrive inn PPPoE passordet (somregel en wizard på det) og sette kabelen fra modemet inn i WAN inngangen på trådløse routeren. Endret 2. august 2007 av kahorn03 Lenke til kommentar
