Nyhetsystem og forbedringer
Har laget et basic nyhetsystem til meg selv og det funker som det skal.
Det er laget i php og mysql. Men det er litt tungvint når jeg skal poste siden jeg driver og tester med f.eks id 1. Ossen kan jeg gjøre sånn at alle idene kommer etterværandre men adskilt på en måte?
Også når jeg poster må jeg f.eks bruke <br> får å få ny linje ossen kan jeg få det automatsik?
Her er kodene:
Formen til og poste:
<form action="post.php" method="POST">
<table width="245">
<tr>
<td>Titel:</td>
</tr>
<tr>
<td>
<input type="text" name="titel" value=""></td>
</tr>
<tr>
<td>Dit navn:</td>
</tr>
<tr>
<td>
<input type="text" name="navn" value="Av: "></td>
</tr>
<tr>
<td width="100">Dato</td>
</tr>
<tr>
<td><input name="dato" type="text" id="date" value="Den: <?php echo date('d.m.Y - H:i'); ?>"></td>
</tr>
<tr>
<td>Text:</td>
</tr>
</table>
<textarea name="melding" rows="7" cols="38"></textarea><br>
<input type="submit" name="submit" value="Post!">
<input type="reset" name="reset" value="Visk ut!">
</form>
Setter inn det som er i formelen:
<?php
include("config.php");
$titel = $_POST['titel'];
$navn = $_POST['navn'];
$dato = $_POST['dato'];
$melding = $_POST['melding'];
//mysql_query("INSERT INTO nyhet (title, navn, dato, nyhet) VALUES ($titel, $navn, $dato, $melding);
mysql_query("INSERT INTO nyhet SET title='$titel', navn='$navn', dato='$dato', nyhet='$melding'");
Poster nyheten:
<?php
$query  = "SELECT title,navn,dato,nyhet FROM nyhet WHERE id=2";
$title = mysql_query($query);
$navn = mysql_query($query);
$dato = mysql_query($query);
$nyhet = mysql_query($query);
while($t = mysql_fetch_assoc($title))
while($na = mysql_fetch_assoc($navn))
while($d = mysql_fetch_assoc($dato))
while($n = mysql_fetch_assoc($nyhet))
echo "
<b>{$t['title']}</b><br><br>
{$n['nyhet']}<br>
{$na['navn']} {$d['dato']}
Takk på forhånd for hjelp!
Endret av dannyboy_1992_
Noe sånt blir det:
PHP
<?php
$query "SELECT title,navn,dato,nyhet FROM nyhet WHERE id=2";
$screen '';
while ($fetch mysql_fetch_object($query)) {
$screen .= '<h3>' $fetch->title '</h3>';
// Lager automatisk <br />
$screen .= nl2br($fetch->nyhet);
$screen .= '<p>Av ' $fetch->navn ', dato: ' $fetch->dato '</p>';
echo $screen;
Har ikke testa om det funker, men post hvis det er noe galt.
Endret av nevoscript
Gjest Slettet+142
Altså. Det nyhetsskriptet der er jo maks sårbart. Du sikrer jo ikke inputs før du setter de inn i sql :no:
Og må si at jeg ikke skjønner hvordan du har klart å hente ut nyheten med den koden du har der :hmm:
Her har jeg prøvd å forbedre bittelitt:
<?php
$titel = mysql_real_escape_string($_POST['titel']);
$navn = mysql_real_escape_string($_POST['navn']);
$dato = mysql_real_escape_string($_POST['dato']);
$melding = mysql_real_escape_string($_POST['melding']); // mysql_real_escape_string er tingen for sikring :)
Poster nyheten:
<?php
$sql  = "SELECT title,navn,dato,nyhet FROM nyhet WHERE id=2";
$query = mysql_query($sql);
while($r = mysql_fetch_assoc($query)){
echo "<b>{$t['title']}</b><br><br>\n";
echo nl2br($n['nyhet']). "<br>\n"; // nl2br() legger til <br> hvor den finner \n
echo "{$na['navn']} {$d['dato']}\n";
Hvis database-tabellen din ikke inkrementerer(øker) id-en for hver gang du legger til en nyhet, kan du fikse dette ved å redigere id-feltet i phpMyAdmin og markere feltet som Primary Key, og gi den spesifikken AUTO_INCREMENT :)
Nå ser jeg at nevoscript har postet, men jeg poster allikevel :p
Gjest Slettet+142
feilen med nevoscript sitt script er at han glemte å tilordne queryen til en variabel.
Rett mysql_query($query); til $query = mysql_query($query); :)
Oisann...
PHP
<?php
$sql "SELECT title,navn,dato,nyhet FROM nyhet WHERE id=2";
$query mysql_query($sql);
$screen '';
echo $screen;
Beklager
