Illyria Skrevet 1. august 2007 Rapporter Del Skrevet 1. august 2007 hei! når jeg formaterer maskinen min slår den seg av midt under formateringen:S noen som vet hva problemet kan være? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 1. august 2007 Rapporter Del Skrevet 1. august 2007 Muligens dårlige sektorer? Prøv hurtig formatering, hvis det går bra bør du sjekke disken med fabrikantens diagnoseprogram. http://www.ultimatebootcd.com/ PS - går ut fra at du mener formatering og ikke hele re-installasjon av Windows? Det er svært mange her på forumet som ikke vet hva 'formatering' egentlig betyr, begrepet er svært misbrukt. Lenke til kommentar
Illyria Skrevet 2. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. august 2007 mener nok konfrigruering jeg kanskje? instalere windows på nytt på en maskin:P Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 2. august 2007 Rapporter Del Skrevet 2. august 2007 Da høres det ut som problemet ditt ikke har noe med formatering å gjøre, men med installasjon av Windows. Har sett en god del tråder med slik problemstilling, men har egentlig ikke noen gode forslag. Det er mange muligheter, som driverproblem eller hardware (PSU, varme). Lenke til kommentar
Illyria Skrevet 2. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. august 2007 ok, men driver problemer? det er helt i starten. når maskinen har funnet alle maskinvarer så skal gjøre ditt første valg. rekker ikke å trykke engang før maskinen slår seg av:( Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 3. august 2007 Rapporter Del Skrevet 3. august 2007 Kan du referere hvor langt du kommer til denne guiden. http://www.winsupersite.com/showcase/windowsxp_sg_clean.asp Lenke til kommentar
Illyria Skrevet 3. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. august 2007 var antagelig kjøling for jeg tok av side panelet på kabinettet å da gikk det greit. men har fått et annet problem:O når maskinen har formatert partisjonene og kopiert windows over igjen kommer den mld om at maskinen starter på nytt, men i stedet for å instalere windows starter den med det samme igjen:S har prøvd å ta ut cden men da står det bare "Boot from CD :" å det går ikke vidre har prøvd å gå inn på BIOS å skifte hva den skal boote fra. har til og med prøvd å ta bort valget om å starte opp fra cd, men kommer alltid til samme sted:( Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 3. august 2007 Rapporter Del Skrevet 3. august 2007 Kan være noe galt med MBR eller BIOS. Kan foreslå at du sjekker MBR og ser at du har en primærpartisjon som er aktiv. Bruk fdisk, ranish, MBRtool, eller lignende. Se UBCD. http://www.ultimatebootcd.com/ Ellers kan du prøve å resette BIOS (optimal setting, f.eks). Lenke til kommentar
WhiteDragon Skrevet 3. august 2007 Rapporter Del Skrevet 3. august 2007 Herregud, det er som om jeg skulle skrevet det selv! Det er akkurat samme problem som jeg har! Lenke til kommentar
bruno99 Skrevet 3. august 2007 Rapporter Del Skrevet 3. august 2007 Sliter ikke md dt samme, men den finner ikke alle filene når den skal installere alt på nytt, forslag? Lenke til kommentar
Illyria Skrevet 4. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. august 2007 tok ut batteriet og stømkabelen av pcen i noen minutter har hørt det er slik man resetter bios. men MBR har jeg aldri hørt om hva er det? når jeg skulle konfriguere slettet jeg ganske enkelt alle partisjonene og laget opp èn ny, har jeg gjort noe galt da? ellers tusen takk for tipsene skal prøve ut dette Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 4. august 2007 Rapporter Del Skrevet 4. august 2007 (endret) Du blander to forskjellige ting, og feil fremgangsmåte For å slette CMOS, må du finne en jumper på hovedkortet ditt (det er forklart hvilken i manualen), og flytte den over i 10 sekunders tid, før du setter den tilbake, og skrur på PC-en. Pass på at maskinen er helt skrudd av, og at strømmen er tatt ut før du fikler inne i kassen på maskinen. Da har du slettet alt i CMOS MBR står for Master Boot Record, og er den første sektoren på en bootbar harddisk. Dette er et lite program som tar 512 byte (som er vanlig størrelse på en sektor) som starter bootloaderen. Edit: Istedet for å slette CMOS, kan du også bare trykke på "Reset to factory defaults" i BIOS instillingene. Endret 4. august 2007 av GeirGrusom Lenke til kommentar
Jallenbo Skrevet 5. august 2007 Rapporter Del Skrevet 5. august 2007 Sliter ikke md dt samme, men den finner ikke alle filene når den skal installere alt på nytt, forslag? 9201031[/snapback] Les litt her Lenke til kommentar
