Klokke en AMD XP 2400+
Fonzie
Og hvor mye klokking kan jeg ta sjangse på?
Du trenger ikke "gamble". Du bare overklokker til temperaturen er så høy at du ikke liker det (f.eks 60C). Om den blir ustabil klokker du bare litt ned eller setter opp spenninga litt. Du skader ingenting permanent ved å klokke den ustabil og ned igjen.
hadde en celeron 300 som låste seg når kabinettet var på mer enn 32 grader ;)
en amd tåler 90 grader (uten å få fysiske skader), ingen som sier den er stabil på den temperaturen...
hvis du sakte men sikkert øker volt/mhz så vil du ikke skade prosessoren - pass på å boote inn i windows hver gang du øker volt/mhz og sjekk at alt er stabilt med et eller annet ressurskrevende prog... når det ressurskrevende programmet kræsjer, klokk ned litt og kjør på den hastigheten :)
