Ronny#1 Skrevet 1. august 2007 Del Skrevet 1. august 2007 hei. Har nå fått nye hdd, og lurer på om noen har forslag til hvordan jeg bør partisjonere disse. Det er altså 4 x 500gb i raid 0+1 eller 10, som det også kalles. Har selv tenkt på 10x100Gb, men har noen et bedre forslag/erfaring, setter jeg pris på å høre om det Mvh Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/806527-partisjonering-av-1tb/
BearCat Skrevet 1. august 2007 Del Skrevet 1. august 2007 Hvorfor vil du bruke så mange som 10 partisjoner ? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/806527-partisjonering-av-1tb/#findComment-9185980
Ronny#1 Skrevet 1. august 2007 Forfatter Del Skrevet 1. august 2007 Ikke noen spesiell grunn. Var bare et forslag fra min side. Har du et bedre forslag? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/806527-partisjonering-av-1tb/#findComment-9185988
mad_arab Skrevet 1. august 2007 Del Skrevet 1. august 2007 Enten RAID1 for sikkerhets skyld, eller bare som separate disker og backup av det viktigste på dvd eller en mindre disk. Partisjonering i mindre deler gir bare rot. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/806527-partisjonering-av-1tb/#findComment-9186111
Ronny#1 Skrevet 1. august 2007 Forfatter Del Skrevet 1. august 2007 Mulig jeg har ordlagt meg feil i første innlegg, men det jeg spør om er: Hvilken partisjons-størrelse er fornuftig på 1TB? Skal ha Raid 1+0. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/806527-partisjonering-av-1tb/#findComment-9186143
C₈H₁₀N₄O₂ Skrevet 1. august 2007 Del Skrevet 1. august 2007 Tja, hva skal du ha der? For eksempel: 100GB til Windows+programmer 30GB til Linux (hvis du skal ha dual-boot) 400GB til flere programmer, spill og swapfil 200GB til backups og annet resten til hva det nå måtte være av andre ting du vil ha der. Eller: 1TB til ALT Eller: 100GB til OS, resten til resten Eller: 80GB til Win 20GB til Linux 200GB til filmer 200GB til musikk 200GB til spill 200GB til programmer + swap 100GB til filer Mange muligheter. Ingen grunn til 10 partisjoner på 100GB hver med mindre det er noe konkret spesielt. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/806527-partisjonering-av-1tb/#findComment-9186201
mad_arab Skrevet 1. august 2007 Del Skrevet 1. august 2007 Så få partisjoner som mulig, men likevel oppdelt i kategoriene du ønsker. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/806527-partisjonering-av-1tb/#findComment-9186207
Ronny#1 Skrevet 1. august 2007 Forfatter Del Skrevet 1. august 2007 :!: Da blir det 5x200Gb. Takk for svar. Mvh Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/806527-partisjonering-av-1tb/#findComment-9186241
Hårek Skrevet 1. august 2007 Del Skrevet 1. august 2007 Selv ville jeg hatt bare en. Ref: Do More Partitions Keep the Disk "Organized"? http://www.pcguide.com/ref/hdd/file/partOrganized-c.html Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/806527-partisjonering-av-1tb/#findComment-9186246
Ronny#1 Skrevet 1. august 2007 Forfatter Del Skrevet 1. august 2007 Takk for link Hårek. Ut fra det jeg leser der, er 5x200Gb en fornuftig løsning Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/806527-partisjonering-av-1tb/#findComment-9186291
Hårek Skrevet 1. august 2007 Del Skrevet 1. august 2007 Ut fra det jeg leser der, er 5x200Gb en fornuftig løsning 9186291[/snapback] Da leser vi det som står der helt forskjellig Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/806527-partisjonering-av-1tb/#findComment-9186319
Ronny#1 Skrevet 1. august 2007 Forfatter Del Skrevet 1. august 2007 Javel. Hvis du leste side 2, så kan du se at det er fordeler med å ha 2-3 partisjoner på store disker, og fordelene med dette. Hvordan oppfatter du det som står der? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/806527-partisjonering-av-1tb/#findComment-9186338
Panter Skrevet 1. august 2007 Del Skrevet 1. august 2007 (endret) Helt enig med hårek! And the funny thing is, this isn't even the best reason to avoid using many partitions. Neither is the reduced end-of-volume space, though that is a factor too. The best reason is flexibility. If you have your 20 GB disk in eight 2.5 GB partitions, each devoted to a specific purpose, what do you do when, say, your games partition fills up? If you're like most people, you find the partition that is the most empty, and put your "overflow" games into it, say your sound files partition. Then say you start doing a lot of sound editing; you may then put some sound files into the images partition. The end result of all of this is that your tidy system is totally screwed up and you will have a hard time finding anything, because you won't know which games are in which partition, etc. I know that this happens because I've had it happen myself. :^) Sure, you can alleviate this to some extent by resizing partitions. But since hyper-partitioning isn't really buying you anything anyway, why bother in the first place? Min utheving.. Tanken bak partisjonering og system er god, men i praksis.. Null fleksibilitet. Endret 1. august 2007 av Panter Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/806527-partisjonering-av-1tb/#findComment-9186362
covah Skrevet 1. august 2007 Del Skrevet 1. august 2007 Personlig kjører jeg bare med 2 partisjoner. En for OS og en for resten. Syns det bare blir rot med ørti forskjellige partisjoner. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/806527-partisjonering-av-1tb/#findComment-9186366
Ronny#1 Skrevet 1. august 2007 Forfatter Del Skrevet 1. august 2007 Helt enig med hårek! And the funny thing is, this isn't even the best reason to avoid using many partitions. Neither is the reduced end-of-volume space, though that is a factor too. The best reason is flexibility. If you have your 20 GB disk in eight 2.5 GB partitions, each devoted to a specific purpose, what do you do when, say, your games partition fills up? If you're like most people, you find the partition that is the most empty, and put your "overflow" games into it, say your sound files partition. Then say you start doing a lot of sound editing; you may then put some sound files into the images partition. The end result of all of this is that your tidy system is totally screwed up and you will have a hard time finding anything, because you won't know which games are in which partition, etc. I know that this happens because I've had it happen myself. :^) Sure, you can alleviate this to some extent by resizing partitions. But since hyper-partitioning isn't really buying you anything anyway, why bother in the first place? Min utheving.. 9186362[/snapback] Hei Panter. Du la vel merke til at det i utklippet ditt var snakk om en disk på 20Gb? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/806527-partisjonering-av-1tb/#findComment-9186380
Panter Skrevet 1. august 2007 Del Skrevet 1. august 2007 (endret) Du la vel merke til at det i utklippet ditt var snakk om en disk på 20Gb? Og så?? Prinsippet blir nøyaktig det samme. Mindre flex. Jeg sier ikke at du skal kun ha en svæær partisjon, men gå ikke bananas heller. :-) Endret 1. august 2007 av Panter Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/806527-partisjonering-av-1tb/#findComment-9186394
.V. Skrevet 1. august 2007 Del Skrevet 1. august 2007 Er ingen god grunn for å ha mer enn 2 partisjoner, en til OS og programmer som du uansett må reinstallere om du formaterer og en partisjon til alt du skal beholde ved en formatering. Altså en på 20-50gb og en med resten. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/806527-partisjonering-av-1tb/#findComment-9186395
Hårek Skrevet 1. august 2007 Del Skrevet 1. august 2007 Den artikkelen er riktignok ganske gammel. Partisjonene er blitt vesentlig større, men det er filene også. Så det med fleksiblitet er like gyldig nå, det har lite med størrelse på disken å gjøre. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/806527-partisjonering-av-1tb/#findComment-9186406
Kent (StudioFreya) Skrevet 1. august 2007 Del Skrevet 1. august 2007 En partisjon på 200GB kan også bli full av musikk/spill/programmer og annet tjafs. Og dermed må du lagre på andre partisjoner og rotet er i gang. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/806527-partisjonering-av-1tb/#findComment-9186421
Ronny#1 Skrevet 1. august 2007 Forfatter Del Skrevet 1. august 2007 Håper nå at dere ikke synes jeg er vanskelig Tenkte nå bare at det vil være en fordel å separere tingene mine slik: 200Gb - OS 200Gb - Musikk 200Gb - Filmer 200gb - Div. Progs/nedlastinger 200Gb - Diverse Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/806527-partisjonering-av-1tb/#findComment-9186431
