ThePoooh Skrevet 1. august 2007 Del Skrevet 1. august 2007 Hei.. Jeg ønsker å lage meg et nytt harddiskoppsett som bør være både raskt og har backup. Finnes det ikke en mulighet for å bruke 2 disker som "blander data" slik at les og skriv blir raskere og samtidig bruke 2 disker til som tar backup av dataene på de to første diskene. Hva kalles et slikt oppsett. Tenker på 4 Samsung 320 gb disker. Jeg har et Asus p4n32-e sli plus hovedkort. Støtter dette et slikt oppsett. Håper noen kan hjelpe meg. Jeg har aldri prøvd Raid oppsett før Lenke til kommentar
phnx85 Skrevet 1. august 2007 Del Skrevet 1. august 2007 Ta en titt på Hw sin Raid Guide. Den er litt gammel, men gir framdeles grunnleggende info. Lenke til kommentar
Wattengård Skrevet 1. august 2007 Del Skrevet 1. august 2007 Det kalles vel RAID1+0 hvis jeg ikke husker feil... Du lager et speilet oppsett (RAID1) som du striper til et identisk oppsett (RAID0). Du kan også vurdere RAID5 som med de diskene du tenker på vil gi deg 960Gb, med relativt god sikkerhet. Med RAID1+0 så får du bare 640Gb. RAID Level 5- Data Striping with Distributed Parity Definition ---------------------------------------------- Data is striped across a group of disk drives with distributed parity. Parity information is written to a different disk in the array for each stripe. Redundancy ---------------------------------------------- Parity is distributed across the disks in the array. Data is regenerated in the event of a drive failure. Performance ---------------------------------------------- High performance in small record, multiprocessing environments because there is no contention for the parity disk and read and write operations can be overlapped. No write bottlenecks as with RAID 4. Drawbacks ---------------------------------------------- Distributed parity causes overhead on write operations. There is also overhead created when data is changed, because parity information must be located and then recalculated. -C- Lenke til kommentar
