Hva med dataene fra E: G: og F: ved formatering?
Hei!
Har en maskin som har fungert ganske dårlig helt fra den ankom frsa Komplett. Tenkte nå at jeg skulle forsøke å formatere C-disken (hvor operativystem og de fleste programmer ligger). Men... er det noen fare for at det skjer noe med innholdet på - eller tilgangen til andre harddisker jeg har koblet til? Jeg har en dedikert til spill, en til videoredigering og en til mediafiler.
Håper noen kan svare meg på dette :cry:
Spill må du nok komme til å reinstallere selv om du har dem installert på en annen disk, dette fordi de ofte knytter seg opp til registeret i windows o.l. og krever filer som du har fjernet da du formaterte.
Ellers er det egentlig ingen fare for at du mister de andre stasjonene med mindre du klarer å gjøre noe veldig, veldig dumt når du skal installere windows igjen.
9183661[/snapback]
OK....takk for svar! Men videofilene mine ligger trygt tror du? Jeg har nemlig selve redigeringsprogrammet iggende på C:, mens alle klipp og filmer ligmer på E:
Det er lett å drite seg ut når det gjelder sånne ting..
Bruk ihvertfall tid og registrer det du leser ved formatering..
Hvis du ikke leser og registrerer det så kan du plutselig ende opp med å formatere d eller e istedenfor c...Sånne ting skjer lett hvis du har hastverk,vært våken i 24 timer eller mer..
Men som de andre sier..Sletter/formaterer du C:/ så forsvinner
kun inneholder på C:/ stasjonen..
Og har du spill som du har f.eks innstallert på d:/ så må du nok innstallerer dette igjen senere da mange systemfiler fra spillet og filer blir lagret i registeret som vil forsvinne fra C:/ når du formater C:/
Endret av Scortech
9184382[/snapback]
Takker scortech!
Skal holde tunga rett i munnen!
Nå er det bare om å gjøre å finne ut hvordan jeg avinstallerer. Det er jo ikke bare bare lenger!
Hvis du skal innstallere windows pånytt på C:/ stasjonen..Altså clean install (fjerne alt som er på C:/ så starter du bare maskinen med cd/dvd rom med xp eller vista cd/dvd platen i..Som regel så må du inn i biosen)som kommmer frem med engang du starter maskinen..ved å trykker DEL som delete og se/gjøre cd/dvd rom stasjonen som oppstart istedenfor harddisk..
Hvis du er usikker angående de andre diskene så må du gjerne koble fra de før du kjører igang clean install fra/til harddisk C:/
Skader ikke å være ekstra forsiktig hvis du ikke gjort dette før..
