ASUS K8N-E DELUXE - Hvordan tilkoble?
Vi sitter her på LAN og lurer litt på hvordan man tilkobler et ASUS K8N-E DELUXE. Vi har satt selve kortet inn, men det henger en kabel der som vi ikke helt skjønner hva vi skal gjøre med.
Vi har ellers veldig lite peiling på resten og google var usannsynlig lite til hjelp siden det var mange ord vi ikke forstår der.
Det står i manualen at vi skal sette "etterellerannet(sannsynligvis den lille kablen) inn i WOL. Hva faen er WOL?
Tuuuusen takk for all hjelp. Dette er litt komplisert for oss.
Finn fram manualen for hovedkortet og koble kabelen fra WOL kontaken på nettverkskortet til WOL kontakten på hovedkortet.
WOL er ei greie for å vekke opp datamaskiner fra dvale via nettverket.
9182893[/snapback]
Hvordan finner jeg WOL-kontakten? Det er mange forskjellige
Okey. WOL hadde jo lite med vårt problem å gjøre... Glem alt det.
Dette har vi gjort: Satt inn nettverketskortet. Installert drivere fra CD. Rebootet PC.
Det lyset som skal lyse bak på PC-en når nettverket funker blinker IKKE. Det er ikke noe lys der. Hva kan det bety?
Når det ikke lyser i kortet er det somregel noe av dette som ikke er ok:
-Nettverkskabelen er ikke ok.
-Enheten i andre enden av kabelen er ikke ok.
-Kortet er ikke aktivert. (Ligger som deaktivert i windows.)
-Problemer med drivere.
-Kortet er defekt.
-Kortet er defekt.
9183525[/snapback]
Det er ikke de 2 første tror jeg hvertfall ettersom nettverket funker fint hvis jeg setter den inn i min data.
Hvordan ser man om kortet er aktivert?
hvordan finner jeg ut om det er problemer med drivere?
Nettverket sluttet og virke på denne PC'en for ganske lenge siden og da sluttet lyset og blinke da også.
Kortet er splitter nytt.
