Acebaby Skrevet 31. juli 2007 Del Skrevet 31. juli 2007 hei hei hvordan får jeg sånne command buttons til og funke som start og stopp? BTW.. bruker vb 6 Lenke til kommentar
aadnk Skrevet 31. juli 2007 Del Skrevet 31. juli 2007 (endret) Dette kommer nå imidlertid an på hva du ønsker å starte og stoppe, men en kan vel illustrere prinsippet ved et lite eksempel. En simpel stoppeklokke kan oppnås ved å, etter behov, starte og stoppe en Timer (en kontroll som kontinuerlig, etter et visst intervall, kjører en hendelsesprosedyre) som oppdaterer den forløpte tiden. Legg inn to knapper ved navn cmdStart og cmdStop, en Timer-kontroll med navn tmrCount og en Label med navn lblTime. La cmdStops Enabled-egenskap være satt til False og tmrCounts Interval-egenskap være satt til 10 (millisekunder - du kan også øke dette om ønskelig) og Enabled til False. Avslutningsvis legger du inn følgende kode i kodevinduet: ' Lagrer tiden stoppeklokken sist ble startetDim LastStarted As Date Private Sub cmdStart_Click() UpdateState True End Sub Private Sub cmdStop_Click() UpdateState False End Sub Private Sub tmrCount_Timer() ' Viser forløpt tid i merknadsboksen lblTimer.Caption = CDate(Now - LastStarted) End Sub Public Sub UpdateState(ByVal Running As Boolean) ' Dersom vi starter telleren, må vi også lagre sist gang den ble startet If Running Then LastStarted = Now End If ' Disse på være påskrudd når telleren kjører tmrCount.Enabled = Running cmdStop.Enabled = Running ' Vi skal ikke kunne starte tellerne når den allerede kjører cmdStart.Enabled = Not Running End Sub For øvrig, forsøk å forstå koden, ikke bare kopier den. Den er kun ment for å eksemplifisere fremgangsmåten/kodemønsteret, ikke for å servere deg løsningen. Endret 31. juli 2007 av aadnk Lenke til kommentar
Acebaby Skrevet 31. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 31. juli 2007 Takk Takk jeg skal prøve =) Lenke til kommentar
