Carpo Skrevet 31. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 31. juli 2007 Hei! Jeg har to WRT54GL mellom to hus som er ca 60 meter fra hverandre. I hus en har jeg: Et adsl modem og WRT54GL + en datamaskin koblet på WRT54GL (Her fungere alt som det skal) I hus to har jeg: En WRT54GL + en bærbar pc med trådløst nettverkskort og en stasjonær pc som er koblet til WRT54GL med kabel Jeg kjører de to WRT54GL routerne i WDS + AP mode. (DD-WRT firmware, nyeste) For det første går alt i hus 2 dreigt! For det andre fungere den stasjonære pc'n i hus 2 bra, men den bærbare kobler seg stadig på og av. Jeg må ta strømmen på WRT54GL'n for å få kontakt igjen med den bærbare pc'n Noen som vet va som er problemet ? Firmware'n ? Lenke til kommentar
Carpo Skrevet 31. juli 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. juli 2007 ingen som vet ? Lenke til kommentar
kahorn03 Skrevet 31. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 31. juli 2007 Har du mye pakketap?--->Status--->wireless----->Wireless packet info. Kan problemet være ACK timinga, denne finner du på wireless, basic settings, sensitivity range (ack timing). Denne skal settes til avstanden mellom routereneX2. Altså ca 120. Du har også slått av SPI firewall på router nr 2? Hvilken kryptering kjører du? Prøvd å endre type? Lenke til kommentar
Carpo Skrevet 31. juli 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. juli 2007 Har du mye pakketap?--->Status--->wireless----->Wireless packet info.Kan problemet være ACK timinga, denne finner du på wireless, basic settings, sensitivity range (ack timing). Denne skal settes til avstanden mellom routereneX2. Altså ca 120. Du har også slått av SPI firewall på router nr 2? Hvilken kryptering kjører du? Prøvd å endre type? 9182831[/snapback] Hva mener du med kryptering ? Her den del pakketap på routern nedi hus nr 2 ja. På Transmitted (TX) Lenke til kommentar
galskapen Skrevet 1. august 2007 Rapporter Del Skrevet 1. august 2007 For å øke signalstyrken på routerene kan du laste ned en firmware kalt dd-WRT. Dette er en mye bedre firmware enn den som allerede er i ruteren. Men vær forsiktig så du ikke ødelegger noe med feil firmware http://www.dd-wrt.com/ Lenke til kommentar
oyvindell Skrevet 1. august 2007 Rapporter Del Skrevet 1. august 2007 han nevnte i første post at han brukte dd-wrt firmwaren. Du har sjekket at du har samme kanal på begge, samt at du bruker kanal 3, 6 eller 9? (eneste som skal brukes i wsg modus) Lenke til kommentar
kahorn03 Skrevet 1. august 2007 Rapporter Del Skrevet 1. august 2007 (endret) Begynn enkelt og utvid med mulighetene DD-WRT gir deg, etterhvert som du får ting til. Det har jeg nå dyrebart fått erfart. Har du forresten god link mellom routerene? Du sier at du kjører WDS+AP...har du en gammel versjon av dd-wrt eller mener du instillt hver for seg? Edit: Det jeg prøvde å si...på en filosofisk måte, var at du først bør prøve å slå av krypteringa. Endret 1. august 2007 av kahorn03 Lenke til kommentar
Carpo Skrevet 1. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. august 2007 han nevnte i første post at han brukte dd-wrt firmwaren. Du har sjekket at du har samme kanal på begge, samt at du bruker kanal 3, 6 eller 9? (eneste som skal brukes i wsg modus) 9187977[/snapback] Hvorfor må jeg bruke kanal 3, 6 eller 9 ? Har prøvd alle de tre, og ingen ville fungere. Lenke til kommentar
sgaah Skrevet 1. august 2007 Rapporter Del Skrevet 1. august 2007 Heisann, du er ikke alene som opplever at WDS ikke virker som det skal. Det er ganske mangen faktorer som spiller inn, som regel skyldes det feil i oppsettet. Nå vet jeg ikke hvilken versjon av DD-wrt du har installert, men du sier at det er den nyeste? Mener du da v23sp2 eller v24beta? I v24beta finnes det nemelig en funksjon for å repetere signalet. Dette vil i de aller fleste tilfeller være en mye bedre løsning en WDS. Lykke til Lenke til kommentar
Carpo Skrevet 1. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. august 2007 Heisann, du er ikke alene som opplever at WDS ikke virker som det skal.Det er ganske mangen faktorer som spiller inn, som regel skyldes det feil i oppsettet. Nå vet jeg ikke hvilken versjon av DD-wrt du har installert, men du sier at det er den nyeste? Mener du da v23sp2 eller v24beta? I v24beta finnes det nemelig en funksjon for å repetere signalet. Dette vil i de aller fleste tilfeller være en mye bedre løsning en WDS. Lykke til 9191085[/snapback] Hei Har nå lagt inn HyperWRT firmwaren igjen. Og alt fungere mye bedre. Mye raskere! Men sliter fortsatt med at den bærbare kobler seg av hele tiden og ta må jeg ta strømmen på routern for at den skal koble seg til igjen Lenke til kommentar
Carpo Skrevet 3. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. august 2007 Ingen som vet hvorfor den bærbare stadig vekk kobler seg av ? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 3. august 2007 Rapporter Del Skrevet 3. august 2007 Sjekk ping og slå av WZC på den bærbare. http://la7dfa.com/diverse/wzc.txt Lenke til kommentar
kahorn03 Skrevet 3. august 2007 Rapporter Del Skrevet 3. august 2007 Jeg er rimelig sikker på at du slipper problemene du har på den bærbare om du setter ned krypteringen. Jeg har slite med det samme i flere dager nå, og det fungerer greit med WPA passord før deployering av utstyret. Når jeg setter det opp hos brukeren fungerer det derimot ikke. Forskjellen er at ute så er det mye svakere signal mellom routerene. Ettersom WPA er en mye tyngre krypteringsmetode så antar jeg at det ikke blir båndbredde igjen ut til klientene (pcene). Det er hvertfall det jeg kan lese ut fra netstumbler, da signalet blir borte... Hvor godt signal har du mellom WDS routerene? Tipper problemet løser seg om du setter på sterkere antenner, gitt at du bare har to WDS routere på nettverket... Angående dd-wrt 24 så er jeg rimelig sikker på at den er bare for MIMO routere...? Mulig noen kan bekrefte, men versjon 23 kommuniserer hvertfall ikke med versjon 24. Lenke til kommentar
sgaah Skrevet 4. august 2007 Rapporter Del Skrevet 4. august 2007 Angående dd-wrt 24 så er jeg rimelig sikker på at den er bare for MIMO routere...?Mulig noen kan bekrefte, men versjon 23 kommuniserer hvertfall ikke med versjon 24. 9203624[/snapback] DD-wrt v24beta funker fint på alle andre routere som støttes av DD-wrt. Er snakk om at DD-wrt v24 skal komme som final release iløpet av august. Se under hxxp://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/downloads/beta/GENERIC BROADCOM (Linksys,Asus etc.) Og hvorfor skulle ikke v24 kunne kommunisere med en v23 boks? Men i WDS mode ville jeg selvsagt hatt samme boks og firmware. Derfor anbefaler jeg at du sjekker ut Repeater funksjonen i v24. Lenke til kommentar
kahorn03 Skrevet 4. august 2007 Rapporter Del Skrevet 4. august 2007 Liste over støttede routere til de forskjellige versjonene Det har du helt rett i sgaah! Takk for irettesettelse! Hva angår at v24 ikke kan kommunisere med v23 så mener jeg å ha lest det noe sted. Mulig at det var i forbindelse med en mimo router. Stod beskrevet at det var et annet type brikkesett som ikke kunne kommunisere med versjon 23. Så for de andre routerene gjelder nok ikke det. Lenke til kommentar
kahorn03 Skrevet 8. august 2007 Rapporter Del Skrevet 8. august 2007 Jeg trekker tilbake alt stygt jeg måtte ha sagt om versjon 24 beta!! Den fungerer på WHR-G54S og den kan kommunisere med annet enn versjon 24 Guide til å sette opp denne finnes her. Av feil jeg har kommet over på betaversjonen er riktignok at det blir fårlig fart igjennom når man kjører kryptering (hvertfall WPA), at overklokkinga ikke fungerer og at backupfunksjonen heller ikke er til å stole på. Lenke til kommentar
KenBjork Skrevet 8. august 2007 Rapporter Del Skrevet 8. august 2007 er du sikker på at den bærbare kobler opp på routeren i huset som den er... altså at den prøver å koble til på router hvor adslmodemet er, 60meter unna. Lenke til kommentar
