Noen spørsmål om Wii + Zelda!
Konnis
Hei! :)
Saken er da at jeg har skaffet meg Wii ( JAA! :p), og lurer på om jeg burde
1) oppgradere softwaren på den? Den versjonen jeg har nå er 2.1E.
2) Hvilke fordeler/ulemper er det med den nye versjonen?
3) Hvor mye er det vanlig at Wii'en bråker? Er litt bekymra, den lager respektable lyder når jeg har i en plate :ermm:
Mulig jeg kommer med flere spørsmål, så da bruker jeg denne tråden senere. ;)
På forhånd takk for svar. :thumbup:
EDIT: Fiksa topic.
Endret av Konnis
Hmm, det var snodig. Jeg kommer ikke inn på Weather Channel, og hvis jeg prøver, kommer det opp en melding om oppgradering av software/firmware (PS: mente firmware), og da kan jeg trykke på update for å oppdatere. Jeg mister ikke lagrede spilldata eller noe slikt hvis jeg oppdaterer? :ermm:
En ting til. Da jeg prøvde å gå inn på Shop Channel, måtte jeg godta 'User Agreement' eller noe sånt. Hvor gjør jeg det? Det stod at man skulle gjøre det i Wii settings, men fant det ikke :p
Endret av Konnis
Det første du spørte om: Nei, du sletter ingen ting vis du oppdaterer til en nyere versjon og grunnen til at du ikke kommer innpå den ''shop channel'' er nok fordi du må oppdatere ja ;)
Det andre: Du må godta at du er over 18 år og vis du ikke er det må du ha tilatelse fra dine foreldre, detta tror jeg du godtar vis du går innpå Wii settings og går på Wii Connect 24 og setter det opp der ;)
Endret av nintendo_ds
9178728[/snapback]
1: 2.1E tror jeg er den siste. Ellers er det kommet en rekke oppdateringer siden lanseringen.
2: Ingen nevneverdige, Nintendo er også veldig stille når det gjelder dem. Ellers er det mest snakk om små fikser og forberinger.
3: Den skal ikke bråke så veldig. Enkelte spill bråker mer enn andre, mulig det har noe med hvordan utvikleren har gjort lastingen av data.
1: Det er bare å oppdatere ivei. Du taper ingenting på det. Tvert imot kan du få flere channels (vær, nyheter osv...)
2: Det er ingen. Du får flere muligheter
3: Wiien bråker ikke på noen vis. Det er en støysvak vifte som surrer og noen lave lyder når den loader.
Ok, takk for svar allesammen! ;)
Nå er fw/sw/kall det hva du vil oppdatert, og det var sikkert bare jeg som lyttet ekstra mye da jeg hørte litt støy fra platespilleren*.
*Kaller den det, siden jeg ikke vet hva slags type det er :p
BTW: Twilight Princess er knallgøy! :w00t:
Her kommer nok et spørsmål dere kan bryne dere på.
Hvor mye strøm bruker Wiimoten? Jeg satte i de batteriene som fulgte med, er de fra før av dårlige? Wiimoten begynner allerede å gå tom for strøm, hvor lang tid skal det ta før man må bytte batterier?
ca. 30 timer ved bruk av pekeren
60 timer ved bruk av bare aksellometeret.
Hvor mye strøm den bruker kommer an på bruksområdet, såd er er det ingen fasittsvar. Kjøp kvalitetsbatterier om du ønsker lengre levetid, eller skaff deg oppladbare.
Her kommer nok et spørsmål:
Hvor langt burde man ha kommet etter å ha spilt Twilight Princess i rundt 24 timer? Jeg er litt bekymra for at jeg har kommet litt langt, og at det ikke er så mye igjen av det fantastiske eventyret :ermm: Jeg vil jo helst nyte spillet så lenge som mulig! Jeg har jo lest at det skal vare rundt dobbelt så lenge. Sjekk hvor jeg er i spoilersaken under!
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Jeg er ved bossen i vanntempelet.
La det i spoilersak for sikkerhets skyld :p
Nå huske jeg ikke helt hvor bossen i vanntempelet er men jeg brukte litt
i overkant av 70 timer på å gjennomføre spillet. Gikk sikkert et par timer
i å tenke ut puslespillene rundtomkring i spillet men Jeg kan tenke meg
til at du er sånn ca halveis i spillet bare :)
Endret av Sjokoladekake
