The Ghost Skrevet 10. august 2007 Rapporter Del Skrevet 10. august 2007 EVGA 650i Ultra er ikke blant de mest gjenomførte HK og er også relativt billig ... Lenke til kommentar
Scortech Skrevet 10. august 2007 Rapporter Del Skrevet 10. august 2007 EVGA 650i Ultra er ikke blant de mest gjenomførte HK og er også relativt billig ... 9253947[/snapback] Bra kort dette..og overklokkings vennlig.. Ja det er et budsjett kort men et veldig godt et.. gadd ikke kaste bort penger på et sli kort når jeg ikke skal bruke sli.. Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 15. august 2007 Rapporter Del Skrevet 15. august 2007 Har AKKURAT samme temperaturene som trådstarter, og skal nå fjerne den festeklemmen. Samtidig skal jeg skifte til Artic Silver 5, men hva skal jeg bruke til å fjerne den gamle med? Har ikke isoproganol/kondensfjerner tilgjengelig. Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 15. august 2007 Rapporter Del Skrevet 15. august 2007 tørk godt av med papir du det holder Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 15. august 2007 Rapporter Del Skrevet 15. august 2007 Okei, bør jeg la prosessoren kjøle seg ned litt først eller? I så fall ca. hvor lenge? Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 15. august 2007 Rapporter Del Skrevet 15. august 2007 (endret) Har nå tatt av platen, og her kan dere se resultatene av før/etter: MED cpu-festet: Idle: 45*C Load: 71*C UTEN cpu-festet: Idle: 38*C Load: 62*C Gikk i gjennomsnitt ned 7-8 grader, noe som jeg er fornøyd med. Blir bra når Thermalrigheten kommer, forhåpentligvis mandag Endret 15. august 2007 av 2bb1 Lenke til kommentar
Campyy Skrevet 16. august 2007 Rapporter Del Skrevet 16. august 2007 (endret) Har E6850 montert på EVGA 680i SLI med stock kjøler. Everest gir meg dette idle: Er dette mer eller mindre normale idletemperaturer eller kan jeg tjene noen grader på å fjerne festerammen? Har selvfølgelig tenkt å overklokke denne maskina men har ikke kommet igang med det enda. Edit: Load temp (Orthos) Endret 16. august 2007 av eriks4 Lenke til kommentar
Kent -amdme- Skrevet 16. august 2007 Rapporter Del Skrevet 16. august 2007 Har E6850 montert på EVGA 680i SLI med stock kjøler. Everest gir meg dette idle: Er dette mer eller mindre normale idletemperaturer eller kan jeg tjene noen grader på å fjerne festerammen? Har selvfølgelig tenkt å overklokke denne maskina men har ikke kommet igang med det enda. Edit: Load temp (Orthos) 9291369[/snapback] Den der temp´en er IKKE riktig Last ned feks coretemp og sjekk der. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 16. august 2007 Rapporter Del Skrevet 16. august 2007 Har E6850 montert på EVGA 680i SLI med stock kjøler. Everest gir meg dette idle: Er dette mer eller mindre normale idletemperaturer eller kan jeg tjene noen grader på å fjerne festerammen? Har selvfølgelig tenkt å overklokke denne maskina men har ikke kommet igang med det enda. Edit: Load temp (Orthos) 9291369[/snapback] Den der temp´en er IKKE riktig Last ned feks coretemp og sjekk der. 9291716[/snapback] ' Det rare er at jeg får akkurat de samme temperaturene på min e6850. Luftkjølt + (åpent kabinett) på p5k dlx. Mulig at templeseren er feil, men cpuen klokker iallefall bra 3,9 ghz er jo bedre enn ingen ting Lenke til kommentar
Kent -amdme- Skrevet 16. august 2007 Rapporter Del Skrevet 16. august 2007 (endret) He he...ja det kan du si, super klokk det der ja. Jeg sliter med ikke å bestille men nå må jeg begynne å "kulan snær" Endret 16. august 2007 av amdme Lenke til kommentar
madammim Skrevet 16. august 2007 Rapporter Del Skrevet 16. august 2007 (endret) Hei. Å fjerne festeramma er et godt råd. I tillegg burde "alle" (i hvertfall de som skal klokke) sjekke hvor skjev HS er. Vet det er flere her på forumet som har planslipt HS pga. skjevhet. På min gamle E6400@3400 Med TT Big Typhoon gikk jeg ned ca. 10c på å fjerne ramma samt slipe HS (som var litt skjev). På Q6600 som jeg nettopp har bygd (TT Big T VX120) vet jeg ikke hvor mye jeg tjente, da dette ble gjort før maskina ble montert. HS var utrolig skjev. Hadde jeg montert denne prosessoren uten å slipe, ville kjøleren kun ha ligget rundt kanten. Kjører nå på [email protected] (PcProbe) Så til temperaturer: 52-58c på kjernene 40c på diode (Målt med Everest) 23.5c romtemp @100%load (FAH + Prime95) Edit: lagt til litt info om kjøler. Endret 16. august 2007 av madammim Lenke til kommentar
Campyy Skrevet 16. august 2007 Rapporter Del Skrevet 16. august 2007 (endret) Coretemp viser 23-24 grader på kjernene og 85 grader på Tjunction. Dette er idle temp. selvfølgelig. Endret 16. august 2007 av eriks4 Lenke til kommentar
FitFlex_ Skrevet 17. august 2007 Rapporter Del Skrevet 17. august 2007 Har nå tatt av platen, og her kan dere se resultatene av før/etter: MED cpu-festet: Idle: 45*C Load: 71*C UTEN cpu-festet: Idle: 38*C Load: 62*C Gikk i gjennomsnitt ned 7-8 grader, noe som jeg er fornøyd med. Blir bra når Thermalrigheten kommer, forhåpentligvis mandag 9290196[/snapback] Min ligger på 38C idle med stock kjøler og Arctic Silver 5 uten å ha fjernet rammen. Rammen min var forøvrig helt rett slik at kjøler får god kontakt med CPU. Lenke til kommentar
andylove Skrevet 17. august 2007 Rapporter Del Skrevet 17. august 2007 Kjøpte meg en E6600 for en stund tilbake. Jeg hadde også fjernet ramma som holder på plass CPU'en, slik som tråden i post nr 2(3) viser. Fikk ikke noe bedre temps i det hele tatt. Satte på ramma, fjernet vifta på min Scytje Ninja+, byttet om plasseringene av de andre viftene i kabinettet samt flyttet litt på kabelrotet. Resultatet ble en mye kjøligere PC totalt. CPU har sunket fra 45 til 35-38 grader. Største forskjellen jeg har merket er med diskene mine som nå lever et 10 grader kaldere miljø enn tidligere. Til alle som holder på med å fjerne ramma: Sjekk heller oppsettet ditt totalt sett. Du kan tjene mye på å få riktig airflow i kabinettet. Også mye å tjene hvis du sørger for å ha det ryddig. Da finner luften riktig vei. Jeg kunne ikke se at det var så mye å tjene på å fjerne ramma. Det du derimot kan tjene voldsomt på, er å planslipe CPU, kjøler, fjerne ramma og sette på en Delta Vifte Lenke til kommentar
CoolDuckie Skrevet 17. august 2007 Rapporter Del Skrevet 17. august 2007 Negllakkfjerner skal ikke brukes på CPU, da dette etterlater oljer osv. Gå på en bensinstasjon og kjøp deg kondensfjerner, koster ca 15 kroner. Jeg har også gjort slik som du har nevnt i første post, bare jeg brukte arctict silver 5. Festerammen skal være litt bøyd, men ikke så mye at du må slite med å lukke den. Før var min idle temp på 65 grader, nå ligger jeg på 40 grader LOAD. 9190066[/snapback] Du får også kjøpt ren aceton på jernvarebutikker. Det er det samme som neglelakkfjerner, men uten oljene. CD Lenke til kommentar
sof Skrevet 17. august 2007 Rapporter Del Skrevet 17. august 2007 (endret) Har p5k deluxe, q6600(b3) og Noctua kjølern, ingenting er modda eller planslipt. Ville bare si at jeg ikke kjenner meg igjen i beskrivelsene om at dette er for varmt.. Kjører per nå på 8*400, 3,2 Ghz med volt på 1.32. (ta volt med en klype salt, må kanskje økes litt for stabilitet på alle 4 kjernene, og da vil nødvendigvis kanskje tempen gå opp litt). Etter etpar runder i 3dmark og en kveld med wow ligger cpu på ca. 60 grader. (ja, jeg vet det ikke er stresstest, men verktøyene funker dårlig i vista64). sof edit : (la til denne posten for å vise andre som kanskje har samme oppsett at man ikke _må_ gjøre tiltakene...) Endret 17. august 2007 av sof Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 17. august 2007 Rapporter Del Skrevet 17. august 2007 Kjøpte meg en E6600 for en stund tilbake. Jeg hadde også fjernet ramma som holder på plass CPU'en, slik som tråden i post nr 2(3) viser. Fikk ikke noe bedre temps i det hele tatt. Satte på ramma, fjernet vifta på min Scytje Ninja+, byttet om plasseringene av de andre viftene i kabinettet samt flyttet litt på kabelrotet. Resultatet ble en mye kjøligere PC totalt. CPU har sunket fra 45 til 35-38 grader. Største forskjellen jeg har merket er med diskene mine som nå lever et 10 grader kaldere miljø enn tidligere. Til alle som holder på med å fjerne ramma: Sjekk heller oppsettet ditt totalt sett. Du kan tjene mye på å få riktig airflow i kabinettet. Også mye å tjene hvis du sørger for å ha det ryddig. Da finner luften riktig vei. Jeg kunne ikke se at det var så mye å tjene på å fjerne ramma. Det du derimot kan tjene voldsomt på, er å planslipe CPU, kjøler, fjerne ramma og sette på en Delta Vifte 9300057[/snapback] Festeramma mi var så bøyd at når jeg pressa originalkjøleren ned på, ble den skrapet opp på den ene siden av festeklemma. Med andre ord så kom ikke kjøleren helt inntil cpu pga. festeklemma. Så uansett kan det være greit å fjerne den Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 17. august 2007 Rapporter Del Skrevet 17. august 2007 Etter et par runder i 3dmark og en kveld med wow ligger cpu på ca. 60 grader. Det kan lang ifra ses på som ordentlig load ...... Lenke til kommentar
sof Skrevet 17. august 2007 Rapporter Del Skrevet 17. august 2007 (endret) Etter et par runder i 3dmark og en kveld med wow ligger cpu på ca. 60 grader. Det kan lang ifra ses på som ordentlig load ...... 9301284[/snapback] Fullstendig klar over det...Og jeg nevnte vel noe om det. :-) _Poenget_ var at den som kanskje er litt mindre kyndig enn flesteparten som har svart i denne tråden (deriblant meg selv(n00b)), feilaktig kan tenke at "oi...dette har ikke jeg gjort..kanskje pc'en min brenner opp" ikke nødvendigvis må begi seg ut på modding av det utstyret de har fått levert. Jeg skal hjem og prøve å brenne opp mitt utstyr, så får vi se om jeg kanskje må gå til det steget å ta av "holderen" jeg og... ikke noe annet enn en digresjon ift. trådstarter... sof edit: har du tips til et stress-test-verktøy som faktisk funker i vista64, så er jeg evig takksam for det... Endret 17. august 2007 av sof Lenke til kommentar
andylove Skrevet 17. august 2007 Rapporter Del Skrevet 17. august 2007 Etter et par runder i 3dmark og en kveld med wow ligger cpu på ca. 60 grader. Det kan lang ifra ses på som ordentlig load ...... 9301284[/snapback] Vel, det kan faktisk det. For stresser du din CPU så sykt hver gang du bruker maskinen? Hvis man spiller generelt og bruker maskina til pr0nsurfing, skriver her på forumet og chatter, hva er da vanlig load på maskina? Vi kan godt være enige om å være uenige Lenke til kommentar
