[LØST]Hjelp til blog script!
Jeg har et blog script jeg gjerne vil teste ut å ha på min personlige hjemme side, men etter litt klunder og relativt lille erfaring har jeg ikke greid dette uten hell. Om det er noen her som kunne tatt seg tid å sett på det og gitt meg en mer informativ readme på hvordan den skal settes opp hadde jeg vært dypt takknemmelig.
Scriptet er som vedlegg...
Det jeg ikke forstår er:
2. Set up your database:
$ cd [web-directory]
$ mysql -u [username] -p [database-name] < setup.sql
Password: (enter your password)
Her skal det bare legges inn informasjon i rett dokument/fil som da er setup.sql? Eller er det andre ting som må gjøres i tillegg for å kunne opprette databasen. Har database gjennom phpMyadmin.
4. Insert a user account into the database manually:
INSERT INTO users
(login, password, fname, lname, email)
VALUES ('username', '[MD5 hashed password]', 'Doe', 'John', '[email protected]')
Dette forstår jeg ikke hvor jeg skal legge inn...?
Takker for alle svar! :thumbup:
script.zip
Endret av mjuice
Bruk import funksjonen i phpmyadmin til å importere setup.sql
INSERT INTO users
9176688[/snapback]
Du må legge inn ett brukernavn, passord og de andre feltene i tabellen user, passordet må være hashed med md5(). Dette kan du også gjøre i phpmyadmin, men du må lagd hash'en på forhånd, f.eks slik
PHP
<?php
echo md5('sett_inn_ditt_passord_her');
Endret av crowly
INSERT INTO users
9176688[/snapback]
PHP
<?php
9179876[/snapback]
Dette skal prøves! Tusen takk for svar, skal komme med tilbakesvar om jeg har fått det til. Virkelig grønn på dette området.
:thumbup:
Ved import av setup.sql oppstod det en feil:
Feil
MySQL sa: Dokumentasjon
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
fun' at line 1
Forresten, dette dokumentet skal redigeres med brukernavn og passord for mysql så lastes opp?
Feil
fun' at line 1
9182760[/snapback]
Sikker på at du prøvde å importere setup.sql og ikke setup.php. Det er viktig å holde tunga i rett munn :p
Dette er setup.sql, dette kan også kopieres og kjøres direkte i phpmyadmin
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
CREATE TABLE blog (
 id int(11) NOT NULL auto_increment,
 author int(11) default NULL,
 type int(11) default NULL,
 posted_date date default NULL,
 posted_time time default NULL,
 title varchar(255) default NULL,
 content text,
 PRIMARY KEY (id)
) TYPE=MyISAM;
CREATE TABLE blog_setup (
 id int(11) default NULL,
 name varchar(255) default NULL,
 color_light varchar(255) default NULL,
 color_dark varchar(255) default NULL
) TYPE=MyISAM;
INSERT INTO blog_setup VALUES (0,'Journal','#8DAFD5','#5B85AF');
INSERT INTO blog_setup VALUES (1,'Music','#A5C8B1','#749882');
INSERT INTO blog_setup VALUES (2,'Film','#ECBEB9','#C5887B');
INSERT INTO blog_setup VALUES (3,'Web','#C3AACB','#9480A5');
INSERT INTO blog_setup VALUES (4,'Books','#F1CF80','#D39F6B');
CREATE TABLE users (
 login varchar(255) default NULL,
 password varchar(255) default NULL,
 fname varchar(255) default NULL,
 lname varchar(255) default NULL,
 email varchar(255) default NULL,
 PRIMARY KEY (id)
) TYPE=MyISAM;
Dette er setup.php
PHP
function db_connect()
    mysql_connect("db.example.com", "user", "password");
    mysql_select_db("database");
Nei du skal ikke redigere noe i setup.sql, readme fila sier at du skal redigere setup.php med brukernavn, passord og databasenavn for å kunne koble til basen.
Som nevnt over så skal du kjøre denne sql settningen for å sette inn første bruker (du må bytte ut eksempelverdiene Doe, John osv med det du selv ønsker)
INSERT INTO users (login, password, fname, lname, email)
Denne kjøres i sql delen av phpmyadmin, eller du kan bruke insert funksjonen og bare taste inn verdiene selv.
Endret av crowly
Må bare si jeg har gravd meg ned i et mørkt mørkt hull og gjemmer meg... Skal komme meg opp igjen da jeg har fått det til etter et forsøk med riktige filer! :blush:
Takker og bukker!
Endret av mjuice
Har da fått importert setup.sql fila til phpmyadmin, som gikk lekende lett. Men har et lite spørsmål til;
Brukernavn, passord, navn og mail legges inn i rutene under kategorien "verdier" samt at på passord velges MD5 funksjon (Stemmer?).
Så kommer det til blog_setup, hvordan skal jeg få lagt til emner/categories?
Et problem til har oppstått; etter jeg forandret verdiene i setup.php vil ikke siden vises lengre. Såvidt jeg har forstått skal eget mysql bruker og pass brukes og ingenting annet forandres på?
Takker og bukker for all hjelp hittil crowly! :thumbup:
Endret av mjuice
Yup :dribble:
Du skal endre på disse to linjene (mulig jeg har endret litt på hva feltene kalles)
db.example.com = adresse til mysql databasen, f.eks localhost eller adressen du har fått av web hosten din
user = brukernavn til mysql db
password = passord til mysql db
database = navnet på mysql databasen som tabellene ligger i
Kall opp manage.php i nettleseren din. Men før du gjør det så gjør disse endringene i manage.php
På linje 5 bytt ut extract($_REQUEST); med extract($_POST);
På linje 8 bytt ut if ($task != "submit") med if (!isset($task) OR $task != "submit")
På linje 135 bytt ut $user_query = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE login='$login' OR email='$login'"); med $user_query = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE login='".mysql_real_escape_string($login)."' OR email='".mysql_real_escape_string($login)."'");
Tror de andre mysql_query kallene også må igjennomgås med tanke på sikkerhet, og i det minste få satt inn mysql_real_escape_string på "bruker data". Ser ikke du som om den som har kodet dette har tenkte så mye på sikkerhet.
Edit: Har ikke sjekket det andre .php filene, men regner med at sikkerheten ligger på samme nivå i dem (altså lavt).
Trenger du flere kategorier så er det bare å sette inn manuellt ved hjelp av phpmyadmin i blog_setup tabellen.
Endret av crowly
Stor takk crovly, dette setter jeg stor pris på! :thumbup:
Skal få testet det å få gitt tilbakesvar asap! Ingen stor fare for sikkerheten da det ikke skule være all verden om den skulle bli knekt, men takk for tipset!
