Hvordan feilsøker jeg følere? Audi 80.
Hei!
Har mistanke om defekt måler/føler i min Audi 80. Saken er den at når temperaturen i bilen stiger så starter ikke radiatorvifta. Har ikke allverdens peiling på bil , men det sitter jo 2? Følere på blokka og en på radiator? Disse blå og sorte følerne som måler tempen på radiatorvannet.
Kan jeg på noen måte måle om de er defekte? Har multimeter, men hvordan kan jeg bruke det på følerne?
Takker for svar!
De to følerene på blokka gjør 2 ting.
Den ene er til temp måleren inne i bilen. Den andre er i forhold til hjernen i bilen. Dvs om du kobler ut den så stopper bilen :)
Den siste følern sitter i bunnen av radiatoren og styrer når vifta skal starte.
Jeg ville gamblet på at kjøleren på radiatoren er defekt. Koster et par hundre kroner.
Etter hva jeg husker så skal den slå ut og gå konstant om den er defekt, men jeg er ikke 100% sikker. Gjorde det på min.
Jeg hadde det problemet du har nå. Det som hadde skjedd hos meg var at kabelen hadde løsnet og det var dårlig kontakt..hehe
Sjekk det først du :thumbup: Eventuelt ta ut kontakten og rens den før du setter den inn igjen. Kan ha kommet noe drit inn i kontakten som skaper dårlig kontakt.
9179347[/snapback]
Da er det nok den på radiatoren som det er noe galt med! Jeg tipper du mener føleren og ikke kjøleren på radiatoren? Vifta er det selvsagt ikke noe galt med, har testet den. Så jeg får bare prøve å bytte føleren da? men hvordan måler jeg den med et multimeter for å se om den er defekt? jeg vil helst være sikker før jeg kjøper en ny..
takk for svar!
