Catalyst 7.7 viser feil klokking.
Hei.
Har nå, for å ha det sagt....gått igjennom forumet, men kunne ikke finne noe som virka relevant for mitt problem.
Jeg har nylig annskaffet meg følgende kort.
Master kort
https://prisguiden.no/product.php?p...218193fec9e38f6
Non-master
http://no.asus.com/products.aspx?l1=2&l2=8...334&modelmenu=2
Som jeg kjører i Crossfire oppsett.
Funker forsåvidt GREIT..bortsett fra at Catalyst på ett eller anna vis nedgraderer dem.
i speccsa for disse kortene står det:
GPU 650mhz
Memory: 2x1000mhz
Inne i katalyst står det:
Requested GPU speed: 648mhz
Current GPU speed: ~520mhz
Requested memory speed: 999Mhz
Current memory speed: ~505Mhz
Catalyst greier dog bare å vise "master" kortet fra pulldown-menyene, så jeg vet ikke om det er dette jeg ser for, eller totalen.
Jeg leste noe om at Catalyst 7.7 var no møll...så jeg prøvde den NGOOptimized ATI driver.....samma greiene der...
med NGO Optimized driver forsøkte jeg å bruke den tool'en som lar deg søke etter raskeste hastighet GPU og minne kan kjøre på før du får artifacts...
Her stoppet det på 574mhz ....på 577mhz fikk den artifacts.
Dette var en test jeg gjorde bare med Master kortet.
Likevel....vi snakker her om ganske så misserable lavere ytelse på både minnet og GPU enn det disse produktene er solgt som...
Noen som har samme oppsettet, og kunne sjekket hva "current clock" står som på deres minne og GPU?...
Jeg husker jeg hadde samma problemene med mitt gamle Radeon9700...
Men dette er jo helt ny hardware på alle punkter.
`Noen som har noen tips til hvordan jeg kan oppnå oppgitt hastighet på kortene mine?...
For komplett liste over systemet, sjekk profilen min.
Toffy
Endret av Toffypops
Kan det ha noe å gjøre med at det er to forskjellige produsenter tro :hmm:
9178658[/snapback]
Nei.
De kjører samma hastighet på både minne og GPU..
men fant en link på Rage3D.com hvor noen sa at om man ser på denne visningen, så viser den GPU og minnehastigheten som er i bruk i 2D...dvs når man er i windows...og at minne og gpu kjører på denne hastigheten når det ikke er 3D-applikasjoner i bruk.
Toffy
