Kan jeg putte en amerikans kontakt i en norsk plug
Gjest Slettet-lQle7N2M
Jeg kjopte nylig en Neverlate 7-day Alarm Clock fra USA og den har en amerikansk plugg som ikke passer inn i et norsk stopsel. Sa det jeg lurer pa er om det vil fungere om jeg kutter av den amerikansk pluggen og kobler ledningen til en vanlig Europeisk plugg istede? Eller vil voltforskjellen odelegge klokken?
Jepp..... så undersøk skikkelig før du gjør noe potensielt dumt.
9169016[/snapback]
Det er derfor jeg spor her :p
les bakpå om den også stå at den takler 230 v.
Eller gå til TGElectronics.no og kjøp den billige converteren de har der. Men sjekk hvor mange watt det du skal bruke trener først. Watt burte stemme overens med VA.
Til en liten klokke burte det holde i massvis med den minste. Clas Ohlson har også, men de er svindyre i forhold.
jeg lurte fordi jeg sa denne tingen her og det virker som om den ikke har noe omformer i seg.
9168980[/snapback]
Noe utstyr går an å bruke både på 110/120V og 220V.
MEn det meste er spesifikt for det ene
9169000[/snapback]
Det aller meste med omformere kan etter egen erfaring brukes på begge nett; mobiltelfonladere, bærbare PCer med ekstern adapter, barbermaskiner etc er somregel null problem. MEN det står da spesifisert på adapteren at den takler både 110 og 220/230V.
Det er ikke lurt å kjøpe klokke som går på strømnettet fra USA. De har 60 Hz, vi har 50 Hz. Hvis klokka bruker nettfrekvensen som referanse så vil den gå ganske mye for sakte.
9171049[/snapback]
Det fleste omgjøre til DC, og bruker kvarts stein til å sette klokken. Disse steinene er såpass billige, og korrekte at det ikke er vits å bruke noe annet. Så å si all klokke teknologi bygger på denne steinen. Så jeg tror det faktisk er billigere for produsenten å bruke den, enn nett hertzen.
Jeg nevnte det fordi jeg har hatt flere nettdrevne klokkeradioer, og de går ganske mye feil hvis strømmen blir borte så de går på batteri. Og det kan bare bety at de ikke bruker kvarts.
Men er helt enig i at det er merkelig hvis de ikke bruker kvarts til en slik.
9175873[/snapback]
Frekvensen på 230VAC er nok temmelig unøyaktig i forhold til et kvartsur. Så hvis du har en klokkeradio som bruker nettfrekvensen som rettesnor for klokketid, ville jeg nok vurdert å kjøpe en ny.
Man får faktisk radiostyrte ur til en temmelig billig penge nå for tiden.
Frekvensen på 230VAC er nok temmelig unøyaktig i forhold til et kvartsur. .
9175999[/snapback]
Egentlig så tar du ganske feil der. 50 Hz her i Norge er nok noe av det mer nøyaktige man kan få å forholde seg til (sikkert slik i andre land også).
Hva tror du skjer hvis ett kraft verk sender 50 Hz ut på nettet og ett annet havner på 49? Da smeller det bra. Var på kraftverks omvisning en gang, og der sa de at hvis frekvensen gikk minimalt ned fra 50 Hz, så kappet kraftverket vekk fra det offentlige nettet med en gang.
Det som varierer veldig i nettet er spenningen, Hz er konstant.
