DementedAlbino Skrevet 29. juli 2007 Del Skrevet 29. juli 2007 Min samboer har kjøpt seg en Samsung X830', men vil bruke sitt gamle simkort i denne telefonen. Det som skjer er at telefonen rapporterer ugyldig simkort, så da lurer jeg på om denne telefonen er låst eller om det er noe annet som er gale. Hvordan låses denne telefonen opp i så fall? Holder det med en kode, eller må det brukes kabel osv? Telefonen ble kjøpt med et telenor abb hos mpx om det er av betydning. Lenke til kommentar
Vitamin Bjørn Skrevet 29. juli 2007 Del Skrevet 29. juli 2007 Skulle stått på siden du kjøpte den på om den er låst eller ikke Lenke til kommentar
>Jonas< Skrevet 29. juli 2007 Del Skrevet 29. juli 2007 (endret) Siden du har kjøpt den med abonnement, er den sikkert opatørlås, mtp at du ikke får brukt det gamle sim-kortet. For å gjøre dette på lovlig vis koster det penger. Operatørlås Enkelte mobiltelefoner har såkalt operatørlås. For Telenors mobilkunder betyr det at telefonen kun kan benyttes med SIM-kort fra Telenor de første 12 månedene etter at telefonen er kjøpt. Det vil si at telefonen ikke vil fungere dersom du setter inn et SIM-kort fra andre operatører/tjenesteleverandører. Dersom du ønsker å bruke SIM-kort fra andre operatører/tjenesteleverandører, må telefonen låses opp ved å taste inn operatørlåskoden. Før det har gått 12 måneder Hvis du ønsker å benytte SIM-kort fra andre operatører/tjenesteleverandører før det er gått 12 måneder fra telefonen ble kjøpt, kan du oppheve avtalen. Prisen er kr 600,- og den senkes med kr 40,- pr måned. Koden sendes i postoppkrav. Ta kontakt med kundeservice for å få tilsendt koden. Hvis telefonen registreres sammen med abonnement med binding vil operatørlåskode bli utlevert fra 09000 kundeservice Telenor vederlagsfritt . Koden sendes via e-post, faks eller pr. brev. Endret 29. juli 2007 av >Jonas< Lenke til kommentar
DementedAlbino Skrevet 29. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 29. juli 2007 Ja jeg leste det nettopp selv, og har fått den tilsendt fra telenor på epost nå. Problemet er at det ikke vil virke likevel, er som om at den ikke registrerer koden jeg fikk. Lenke til kommentar
>Jonas< Skrevet 29. juli 2007 Del Skrevet 29. juli 2007 Ja jeg leste det nettopp selv, og har fått den tilsendt fra telenor på epost nå. Problemet er at det ikke vil virke likevel, er som om at den ikke registrerer koden jeg fikk. 9168396[/snapback] Hvor tastet du inn koden da? Satte du inn det gamle sim-kortet, og fikk beskjed om å taste inn telefonlåsekode eller noe sånt, og dermed tasta du det inn? Eller hva gjorde du? Lenke til kommentar
DementedAlbino Skrevet 30. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 30. juli 2007 Gjorde som telenor sa: -Start tlf uten simkort -Tast kode 1. -Tast kode 2 Tlf er nå klar til å brukes med hvilket som helst simkort. Men dette virker ikke. Lenke til kommentar
>Jonas< Skrevet 30. juli 2007 Del Skrevet 30. juli 2007 Gjorde som telenor sa: -Start tlf uten simkort -Tast kode 1. -Tast kode 2 Tlf er nå klar til å brukes med hvilket som helst simkort. Men dette virker ikke. 9170818[/snapback] Kode 1 er operatørlåskoden og kode 2 er hva? Når jeg har låst opp telefonene mine som har vært sperret, har jeg satt inn det sim-kortet jeg skal bruke som er fra en annen operatør. Så har jeg fått beskjed om å taste inn telefonlåsekode eller noe lignende, og dermed har jeg tasta inn koden jeg fikk fra Telenor/Netcom. Lenke til kommentar
DementedAlbino Skrevet 30. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 30. juli 2007 Står både på unlock.no og i eposten fra telenor at simkort ikke skal stå i på samsung telefoner når dette skal gjøres. Tar på tlf, taster pinkode og får beskjed om ugyldig simkort. Tar jeg ut simkort og taster inn koden som begynner og slutter med # så får jeg en beskjed om at kun nødanrop er tillatt når siste # blir tastet inn. Vet ikke hva forskjellen på de to kodene er, men skal visstnok bruke de begge. Lenke til kommentar
Lurifaksen Skrevet 31. juli 2007 Del Skrevet 31. juli 2007 (endret) Du har sikkert ikke fått fullstendig kode. Mail/PM meg infoen inkl. koder du har fått av operatøren så kan jeg antagelig gi deg korrekt info. Endret 31. juli 2007 av Lurifaksen Lenke til kommentar
