Tips til kjøling i HTCP
SimenHM
unnskyld seff..
Lian Li som sakt, med 2 60mm vifter bak
c2d E6320 1.86GHz
Asus P5B Premium Vista Edition
4gb ram xm2 pc6400
500w mist
kjøler cpuèn med Thermaltake 3 spirit(tror jeg den heter) cpu ligger på 47
hovedkort på 42
har ikke prøvd stock pga lyd..
vifta blåser ned mot cpu ikke til siden som feks enkelte zalman vifter
9168223[/snapback]
stock viftene bråker ikke så mye, unntatt ved fulload da. Du kunne jo uansett ha testet det, en billig investering.
tror du den kjøler mb også?
9168260[/snapback]
ja den skal den, hvis det er tilsvarende løsning som min core duo 6600. Bruker ikke boxed selv da, men en noctua.
Men mener du kan iallefall teste ut med boxed kjøleren. Bare være nøye med rengjøringen du.
Aner ikke hvilke vifter som står i kabinettet, kanskje finnes det bedre vifter der ute med bedre airflow.
Jeg kjørte i gang pc`n med pentium 3ghz med stock. de viftene er jo prikk like hadde temp på 52 gikk til innkjøp av kjøler å slo til med ny cpu(sånt skjer når man får ferie penger). p3 blir jo veldig varm men... tror du det hjelper?
Kikket akkuratt på kabinettet på microplex. Der står det at det skal være 2 x 80 mm vifter. Det burde ha holdt ganske bra. Skjønner ikke at kabinettet ditt skal være så varmt.
Hvis det er 80 mm så vill jeg sjekket ut de viftene dine ialleflall. Noctua og papst har noen vifter som er supre.
Lykke til med prosjektet videre
blir jo litt små varmt i stua med pc`n på også(stua er liten) så det er med på å heve tempen i de lange timer. så nå at det var 80mm selv. skal prøve å bytte de ut. takker for tipse....
Noen som vet når tempraturen blir i grenseland for hovedkorte?
