Tips for førstegangs PC-bygger....?
1. Pass på å holde deg nogenlunde fri for statisk elektrisitet.
2. Ta den tida du trenger. er ikke noe mål å bli ferdig på en halvtime.
3. Les bruksanvisningen hvis du er usikker på noe. Kobler du noe feil, kan ting gå den veien du ikek vil.
Håper det hjalp deg ;)
9167706[/snapback]
Bra tips dette, og vil gjerne legge til noen ting:
-Når du skal legge ned kabinettet for å montere inni, legg det på en matte e.l., gjerne en myk overflate. Det blir veldig stygt og ripete av å ligge rett på tregulv om du flytter på det mens det ligger der. :(
- Ha alltid orden på hvor du gjør av diverse skruer som er med.
- Som nevnt, bruksanvisning er faktisk med for å lese hvis du er usikker på noe.
- Pass på å sett på avstandsskruene bak hovedkortet der de skal være! (Viktig en, i verste fall kan HK kortslutte og bli ødelagt hvis du glemmer dette.
Lykke til sier jeg bare. :thumbup:
Kan tyde på dårlig kontakt med RAM eller CPU.
Jeg ville prøvd å ta ut RAMmen og satt den inn igjen.
Det samme med prosessoren.
Blås forsiktig rent og se etter ting som er i veien for signaler.
Gå over alle strømledninger, og sørg for at alt som trenger strøm får det.
Hovedkortet, avhengig av type, trenger minst to tilkoblinger.
Skjermkortet kan trenge, harddisken må ha og DVD-ROMen trenger.
Ja, det kan du.
Husk på at du ikke får viftestyring(hastighet) i bios med 2-pins kontakt(tror jeg da)
Den vil sannsynligvis gå på full guffe, men hvis den ikke bråker fælt, så er det gode greier.
Endret av Rastafari475
