Zondre Skrevet 29. juli 2007 Del Skrevet 29. juli 2007 Hei! Jeg har lyst å kjøpe en transformator på mellom 5000-15000V. Hvor kan jeg få kjøpt dette? Det kan godt være brukt Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 29. juli 2007 Del Skrevet 29. juli 2007 Du mener vel VA? Hva skal du med 5-15000 Volt? V= Volt. Den skal ligge på 230 hvis du skal bruke den hjemme. VA= Volt Ampere som sier hvor mye den greier å levere på sekundær siden. dvs 5000 VA er nesten lik 5000 Watt. Det du mest sannsynlig skal ha er vel en Skilletrafo. Hva skal du bruke den til? Husk at store trafoer er svindyre for vanlige folk. Det beste er å finne de som produserer, og bestille direkte fra dem. Jeg vet det er en produsent i Bergens området som lager slik, og kan også lage etter spesifike ønsker. Vi bestilte 3 stk 230-190 v trafoen på jobben, det gikk kjapt, og var ikke altfor dyrt heller. Lenke til kommentar
Zondre Skrevet 29. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 29. juli 2007 Jeg skal lage en jacobs ladder. En så stor trafo jeg har tenkt på, er mest vanlig å bruke på neon skilt. Det finnes også noen lignende i tv og pc-skermer. Her er det en link til ebay, men jeg vil kjøpe en i Norge. Da slipper jeg så mye stress http://cgi.ebay.com/TRANSFORMER-TESLA-COIL...5QQcmdZViewItem Lenke til kommentar
dkt Skrevet 29. juli 2007 Del Skrevet 29. juli 2007 Jeg skal lage en jacobs ladder. En så stor trafo jeg har tenkt på, er mest vanlig å bruke på neon skilt. Det finnes også noen lignende i tv og pc-skermer. Her er det en link til ebay, men jeg vil kjøpe en i Norge. Da slipper jeg så mye stress http://cgi.ebay.com/TRANSFORMER-TESLA-COIL...5QQcmdZViewItem 9166578[/snapback] trur du kan bruke trafoen fra en microbølge ovn, trur det er en trå her en plass om det allerede Lenke til kommentar
just-_-me Skrevet 29. juli 2007 Del Skrevet 29. juli 2007 (endret) hvis du bruker mikrobølgetrafoer, så kan du serie koble tre stykker og få 12KV ut. Har gjort det selv, og det funka fett, helt til trafoen tok kvelden etter litt mye bruk. hehe Billig var det også, kostet meg ingen ting, fikk tak i mikroene på dynga. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=671091&hl= Film av noe av det jeg/vi gjorde: http://home.no.net/stian206/Div/Video001.3gp (må ha en avspiller som støtter 3gp format, f.eks. quicktime) Endret 29. juli 2007 av just-_-me Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 29. juli 2007 Del Skrevet 29. juli 2007 Nå spør jeg sikkert dumt for noen, men hva er en "jacobs ladder"? Lenke til kommentar
just-_-me Skrevet 29. juli 2007 Del Skrevet 29. juli 2007 f.eks: http://www.richcreations.com/jacobs_ladder/index.html Lenke til kommentar
rozon Skrevet 29. juli 2007 Del Skrevet 29. juli 2007 Jeg vet det er en produsent i Bergens området som lager slik, og kan også lage etter spesifike ønsker. Vi bestilte 3 stk 230-190 v trafoen på jobben, det gikk kjapt, og var ikke altfor dyrt heller. 9166382[/snapback] OT: Har du link/navn til den produsenten? Trenger trafoer fra tid til annen... Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 30. juli 2007 Del Skrevet 30. juli 2007 Jeg vet det er en produsent i Bergens området som lager slik, og kan også lage etter spesifike ønsker. Vi bestilte 3 stk 230-190 v trafoen på jobben, det gikk kjapt, og var ikke altfor dyrt heller. 9166382[/snapback] OT: Har du link/navn til den produsenten? Trenger trafoer fra tid til annen... 9169630[/snapback] Husker bare at de holdt til i bergens området, det var sjefen min som bestilte og hadde med de å gjøre. Men jeg mener de skal ha en nettside som jeg fant til ett lignende spørsmål for godt over 1 år siden. Bruk gulesider eller google så finner du de nok. Lenke til kommentar
Melkekartong Skrevet 7. august 2007 Del Skrevet 7. august 2007 (endret) Neonlystrafoer pleier å levere 3-4kV med en maks strøm på 25mA. Endret 7. august 2007 av Melkekartong Lenke til kommentar
Explorer Skrevet 11. august 2007 Del Skrevet 11. august 2007 En mikrobølgetrafo leverer ikke ut 12kV ved å seriekoble tre stykk, du vil få toppen 6kV. Hver trafo er ratet 2kV og (avhengig av effekt på ovnen) ca 600mA. Dette er strøm som dreper deg død flere ganger. Ved så høy spenning så er det ikke noe problem for all den strømmen å passere gjennom deg, og 600mA vil lage en stygg lukt av forkullet menneske i rommet.. Skal du bygge deg en jakobsstige så er det neontrafoer som gjelder, disse leverer omkring 10-15kV og ~30mA. Fortsatt nok til å drepe deg på, og brenne deg, men ikke i nærheten like dødelig som dem fra ovnene. Byggeguide for en tryggere stige 5. Why you don't want to use microwave oven transformers for a Jacob's LadderUsing multiple high voltage transformers from microwave ovens to construct a Jacob's Ladder is a very bad idea for several reasons: * Microwave oven transformers are absolutely positively lethal if you or anyone else gets too close, AMPS available - especially if you are going to put them in series as would be needed to obtain adequate voltage. You might as well tap directly off of your utility's substation power bus. * Unlike luminous tube (neon sign) or oil burner ignition transformers, they are NOT current limited so some other means of preventing your breakers (or your utility's substation breakers) from popping like cherry bombs will be needed. * The most you will get out of a microwave oven transformer is about 2 to 2.5 KVAC. This is way to little for a decent Jacob's Ladder and putting them in parallel will not help. Therefore, 4 or 5 in series would be needed to obtain adequate voltage. * Their insulation is not rated for series operation so one or more of the windings will see excessive voltage. There will likely be fireworks - and not where you want them. I bet you are also going to try to run them on 220 VAC to double the output voltage as well, huh?? Similar comments apply to the use of utility pole or substation transformers. A word to the wise: at some point, bigger is just stupid. Sorry. (link) Og, ja. Har en slik stige stående på jobb, tre seriekoblede mikrobølgetrafoer til to stålstenger. Har ikke, og kommer ikke til å teste denne, da jeg etterhvert under byggingen fant ut at det mest sannsynlig ville drepe meg. Om du føler det er verdt det, be my guest. Kan sende deg trafoene jeg har stående.. Lenke til kommentar
just-_-me Skrevet 12. august 2007 Del Skrevet 12. august 2007 (endret) EXPLORER: Hadde mye morro med dette på skolen, 3stk. mikrobølgetrafoer seriekoblet. og to tykke stenger koblet til dem. Ble den sinnsyke bølgen på toppen. hver trafo var på 4kv (hadde måleutstyr til det på skolen), så det blir 12KV til sammen. (500mA) Hadde et stearinlys i bånn som tente buen for hver gang. Tilførsel til trafoen var en 10mm2 kabel. Bare for og være sikker hehe:) Tenkte vi på at det var livsfarlig? neeei.... Endret 12. august 2007 av just-_-me Lenke til kommentar
Explorer Skrevet 12. august 2007 Del Skrevet 12. august 2007 (endret) Hvilke ovner kom disse trafoene fra da? Normale mikrobølgeovner er ratet med 2kV på sekundærsiden, litt forskjellig strøm avhengig av effekt på ovnen. Med dem jeg koblet opp på jobb så målte jeg også hver trafo til omkring 2kV. En trafo som leverer tilnærmet like mye strøm og dobbelt så høy spenning vil jo alene være på størelse med en liten ovn. Og det gjør jo ikke på noe vis saken bedre at spenningen er høyere, øker jo bare dødeligheten ytterligere. Heldig at dere overlevde, ikke sikkert andre som prøver det er like heldige.. Til jakobsstiger, eller tesla coils for den saks skyld så er det neontrafoer som er tingen, disse har strømbegrensning, og en strøm som er mulig å overleve. Å koble med mikrobølgetrafoer er idioti, ingenting annet. Endret 12. august 2007 av Explorer Lenke til kommentar
