8800 GTX, trenger vannblokk (low flow)
Mitt grafikkort er varmt, kryper på en passe varm dag opp i mot og litt over 80 grader idle.. Det synes jeg er en smule for varmt.. Riktig nok er det litt for lite luftsrømmning akkurat rundt grafikkortet men det skal også fikses på.. En gang..
Vannkjølinga i dag består av Aquastream, Aquaero, Aquatube, Airplex Evo 240, Cuplex Pro, og vanntemp måler, samt flow og vannstandsmåler..
Aquastream pumpa mi er low flow.. Uten belastning pumper den 300-500 liter i timen (Kommer ann på hvilken frekvens jeg kjører pumpa på)
Når omtrent alt det andre er fra Aqua Computer så lurer jeg på om GTX vannblokka fra AC vil funke greit med et low flow system..?
Noen synspunkter eller erfaringer med nevnte blokk?
På forhånd takk :)
Takk for et bra svar baronKanon :)
Vil den være bedre enn den fra Aqua Computer?
Må også skaffe meg andre nipler til den Zalman saken, da jeg har 3/8 slanger.. Har du/dere tips om hvilke som burde passe?
Et lite spørsmål til, er det andre CPU blokker som vil være bedre en Cuplex Pro blokka med low flow?
hei, har samme pumpe og alt du har.. Samt AC gtx blokka.. gtx kortet mitt ligger på 45 grader idle, og 45-50 på load.... og er strålende fornøyd med det... :thumbup:
Mvh
Tom egil
Hehe, jeg personelig syns ikke noe om det lyset.. men liker logoen..
Så det blir en smakssak.
Lyser ikke mye/sterkt...
Mvh
Tom Egil
jag har inte testat alla de block som blir nämnt här, men jag har testat en god del... min slutsats är att så länge blocket har ett koppar ellement, så är det gott nog. du ska inte slänga ut en massa pengar på block som IGENTLIGEN inte ger bättre ytelse, totaltsett... kyler du bara en komponent, cpu för exempel, så kan du säkert jaga ett par grader hit eller dit :) ..men de två graderna kan lika väl komma av att du råkar ha fönstret öppet just den dagen...
Endret av qu1et
9202470[/snapback]
Kobber i blokken er en ting som er bra, men det viktigste er hvordan den er utformet. Dette har vist seg gang på gang på gang og det er flere her på forumet som har god erfaring med å bytte fra en kobberblokk til en bedre en. Jeg har f.eks. en Tt Big Water-blokk på CPU, og den suger lut i forhold til hva jeg kan få til med andre blokker. Den har en overflate som ikke er optimal i forhold til varmeoverføring. Andre blokker har også veldig kraftig struping av strømmen som også går utover kjøleevnen.
