Samba og segment fault
På maskinen min har jeg mountet en sambashare, /mnt/public. På denne sambasharen har jeg flere undermapper. Alt virker helt fint, bortsett fra en spesiell mappe med >500 musikkfiler. Når jeg prøver å kjøre ls i denne mappa får jeg følgende feilmelding:
Unable to handle kernel paging request at virtual address d4000000
*pde = 00000000
Oops: 0000
CPU:    0
EIP:    0010:[<c0175e93>]    Not tainted
EFLAGS: 00010282
eax: e1c7bf19   ebx: f0b77137   ecx: ffb283fd   edx: 2d27f305
esi: d4000000   edi: d1639e34   ebp: d1639ecc   esp: d1639de4
ds: 0018   es: 0018   ss: 0018
Process ls (pid: 129, stackpage=d1639000)
Stack: c013b3f0 d1639e9c d68a3454 00000001 00000000 00000000 00000000 d164e380
      d161f6c0 00000000 00001df0 00000000 00000000 00000000 d160f000 00000008
      00000000 00000000 00000001 0000000a c0174725 d18247c0 d1639fb0 c013b3f0
Call Trace: [<c013b3f0>] [<c0174725>] [<c013b3f0>] [<c013b3f0>] [<c01747bc>]
  [<c013b3f0>] [<c017569b>] [<c013b3f0>] [<c013b04b>] [<c013b3f0>] [<c013b5af>]
  [<c013b3f0>] [<c012100b>] [<c0106c4f>]
Code: 0f b6 06 46 89 c2 c1 e2 04 01 da c1 e8 04 01 c2 8d 04 92 8d
Segmentation fault
Etter dette henger hele sambasharen seg. Kan ikke nå noen av mappene, og klarer ikke å unmounte den. Noen med litt peiling som kan hjelpe?
Kan være så mangt en feil... vil tippe noe med minnehåndteringen... har selv opplevd svært ofte seg-faulting under compiling av div.saker og ting. Her kan det jo som sagt være en annen feil. Har du prøvd og koble deg til sharen med en (grøss) Windows maskin? Hva skjer da?
Du kan jo vurdere og bruke Linux eget nettverk-filssystem, NFS... (Hvis du bare bruker linux-burker da...)
gcc er en av de mest stabile applikasjonene som er laget, og i følge
gcc FAQ har du en hardware feil (mest sannsynlig RAM) dersom kompilereringen avbrytes med segfault.
Du har ikke overklokket CPU eller minnet?
Du slår spikeren på hodet her... var en gaammel 175 mhz AMD K6 (?) som var klokket opp til 233, med EDO-ram... den kan ikke og compile ... er ikke oppe for tide heller. den som skal kjøre på www.dassrull.net egentlig...
Ok, etter mye om og men fant jeg løsningen på problemet mitt. Det viste seg å være ganske så lett å fikse :oops: . Jeg hadde glemt å kompilere inn støtte for codepage 850/865 i kernelen. Under Filesystems -> Native language support -> *
:woot:
