Hvordan bruker jeg automake/autoconf og slektninger? Som et eksempel skal jeg kompilere et c++-program som bruker gtk. Hvordan kan jeg lage en makefil automatisk med disse programmene?
9162970[/snapback]
Først lager du en fil kalt configure.in . Denne skal inneholde noe omtrent som:
configure.in:
AC_INIT(navnetpaaenavkildekodefilenedine.c)
AM_INIT_AUTOMAKE(prosjektnavn, versjonsnummer)
AC_PROG_CC                 # sjekker for c-compiler
AC_PROG_CXX             # sjekker for c++-compiler
AC_OUTPUT(Makefile)
Deretter lager du en fil kalt Makefile.am i samme mappe. Denne skal inneholde dette:
Makefile.am:
bin_PROGRAMS navnetpaadinkjorbarefil
navnetpaadinkjorbarefil_SOURCES navnetpaakildekodefilendin.c
Deretter kan du i shell skrive disse kommandoene og du vil få ett fullt prosjekt med alle nødvendige filer:
aclocal
autoconf
automake -a
touch NEWS README AUTHORS ChangeLog
automake
tada!! da var det klart for å kjøre : ./configure , make og make install.
For å legge til sjekking av gtk og sånn må du bare legge til noen linjer i configure.in-fila.
Noe artig er at etter at du har kjørt ./configure, kan du kjøre "make distcheck" og automatisk få generert en tarball.
  • 4 måneder senere...
Da virka det, ja. Men ikke hvis jeg inkluder gtk/gtk.h.
Antar du bruker gtkmm, og ikke gtk direkte siden du programmerer i C++?
Sleng dette inn i configure.in (eller configure.ac):
PKG_CHECK_MODULES(GTKMM, gtkmm-2.4)
AC_SUBST(GTKMM_CFLAGS)
AC_SUBST(GTKMM_LIBS)
Deretter bruker du $(GTKMM_CFLAGS) ved kompilering og $(GTKMM_LIBS) for linking. GTKMM kan byttes ut med en annen streng, gjerne noe som avspeiler navnet paa programmet ditt.
