Hjelp til overklokking av E6750
Fulgte følgende oppskrift jeg fant på et annet forum:
Before overclocking
Disable All CPU features like Enhanced Speed Step, C1E(Enhanced Halt State), TM2....Etc
Set Vcore to manual and set it to about 1.25 volts (Standard Vcore for ur CPU)
1. Lower the DRAM frequency to 667MHZ from 800Mhz so it will be FSB:RAM=1:1
Update : Set ur PCIe frequency to Manual and set it to 100MHz just to be sure it wont go high and do Video card Probs
2. Increase the FSB to 400MHz from 333Mhz(your stock speed) dont change the multiplyer leave it at 8 or Auto.
When you do this ur DRAM frequency will increase to 800MHz so itll be running on stock speed, No OC on Ram
3. And u got a overclock of 3.2GHz
4. And if ur system is not stable enough Increase the Vcore just a little bit and itll all be fine...
5. Keep ur Eye on the CPU temp all the time, dont let them pass : CPU temp>65 Core#0 >75 Core#1 >75...use speed fan or Core Temp to monitor the Temps
6. Run Orthos for a few hours to test the Stability..if it dont return any errors u are all done
Har følgende oppsett:
Gigabyte P35-DS4
Core 2 Duo E6750
Geil PC2-6400 Ultra 4x1 Gb
POV 8800GTS 640 Mb
Fulgte som sagt oppskriften ovenfor her, men fikk etter kort tid feil i Orthos.
Noen som har tips til hva som kan være galt?
Prøv:
Sett Vcore (CPU) til Auto; hovedkortet vil gi CPU tilstrekkelig spenning automatisk.
Sett spenningen til minne til 2,1/2,2v(sjekk spesifikasjonene til minnet ditt). Er ikke sikker på akkurat dette hovedkortet, men det er en tendens til at hovedkortet automatisk setter 1,8v som er lite til brikkene dine og forklarer ustabiliteten.
