galaxee Skrevet 12. januar 2003 Del Skrevet 12. januar 2003 noen (5-6 stk) som kunne ha testa en ny server? vil vite kor mange eg kan ha på linja mi det nytter ikke å legge ut ipen på chaten for da kommer det masse tullinger fra japan eller noe 500 i ping med en gang server ip er: 192.168.0.9:27015 Lenke til kommentar
Espen F Skrevet 12. januar 2003 Del Skrevet 12. januar 2003 LOL! den ipn er lokal. det du må gjøre er å gå inn på f.eks www.itavisen.no og kikke nederst på sida der, så vil du få opp ipn din. legg ut den isteden så kan folk joine. p.s. en cs-server krever fra 6-10kb per person. så da kan du jo regne ut selv.. har du 256 opp så går 3-5 personer fint.. p.s. da kna du joine i tillegg.. slik at dere blir fra 4-6.. Lenke til kommentar
galaxee Skrevet 12. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2003 hmmm...problemet er bare at den ip adressa er på begge pcene...samme ipen på begge dataene er dette muligt? dermed finner den ikke spillet ....kun den ipen eg skrev funker når eg joiner Lenke til kommentar
Espen F Skrevet 12. januar 2003 Del Skrevet 12. januar 2003 gå inn på www.itavisen.no Hva står det i bunnen på siden? der står det DIN IP! bruk den! Lenke til kommentar
jjjjjjjjjjeeeeeeeeeeee Skrevet 12. januar 2003 Del Skrevet 12. januar 2003 Hvis du ikke får til det så kan du også gå inn på www.whatismyip.com Lenke til kommentar
galaxee Skrevet 12. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2003 hmmm...fikk en helt annen ip der Lenke til kommentar
Espen F Skrevet 12. januar 2003 Del Skrevet 12. januar 2003 no shit sherlock... den ipn du kom med er en lokal-nett ip.. denne ipn er for å forbinde maskinene i lokalnettet.. den ipn du fikk nå var en 80.XXX.XXX.XXX ip..og det er den ipn du viser på nettet.. Lenke til kommentar
christt Skrevet 12. januar 2003 Del Skrevet 12. januar 2003 Hvis du har router må du kanskje sette portforwarding til den lokale ipen din på port 27015. Hvis ikke får ikke folk joinet gamet. Så bruker du som poengtert over ip't du finner på f.eks whatsmyip. Lenke til kommentar
tjalla Skrevet 12. januar 2003 Del Skrevet 12. januar 2003 Evt. /dns "ditt nick" på irc Lenke til kommentar
