OpenMoko-tråden
Argh, jeg får ikke til internett på Neoen.
Bruker Fedora 9.
i /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-usb0
har jeg
# USB configuration for PDAs (openmoko)
# from http://www.handhelds.org/moin/moin.cgi/UsbNet
DEVICE=usb0
BOOTPROTO=none
IPADDR=192.168.0.200
NETMASK=255.255.255.0
ONBOOT=yes
og jeg får pinget og sshet inn på telefonen. Men får ikke pinget noe fra telefonen. Mens internettet virker på PCen.
Koblet til telefonen via USB og nettverket via wlan.
Ja, har prøvd det på Wikien også.
Nettet internettet er på er 192.168.2.x, men det burde vel være bra?
Samtidig som jeg prøver å få Qtopia inn.
http://wiki.openmoko.org/wiki/Qtopia#Installing_Qtopia
http://wiki.openmoko.org/wiki/Userspace_ro...TD_Emulation.29
root@om-gta02:/var/volatile/tmp# ./Mntjffs.sh /media/mmcblk0p2/qtopia.jffs2 /media/card/boot/
./Mntjffs.sh: line 75: file: not found
sh: jffs2: unknown operand
sh: 0: unknown operand
SANITY CHECK FAILED!
Something's not right here, chummer.
Make sure you have a valid jffs2 image AND a valid directory to mount it on.
And remember: Think before you type, or bad things may happen -- all sanity
checking of this world will not save your butt if you act foolishly
Usage: mntjffs <jffs2-image> <mountpoint>
Det står vel egentlig
Now, mount the root file system from the jffs2 using the commands found here. However, in the mount command, substitute the image filename for "/dev/mtdblock0".
Og jeg har prøvd det også, men samme feilen.
Endret av Ståle
Prøvde Qtextended 4.4.1 i går (før Qtopia)
For å være helt ærlig, jeg likte det ikke så godt
Tastaturet var umulig å bruke med verken fingre eller penn
det har blitt mindre og fått inn spesialtegn som ÆØÅ, men dette er på et eget brett
Nesten umulig å skifte brett
I matchbox tastaturet (trur det er som er navnet)
Der fungerer alt nå, piltastene, home, pg up/down, end, insert, kort og godt alt.
Men ikke ÆØÅ
Hovedmenyen har fått færre knapper, de som har forsvunnet er bla mediaspilleren og world clock
ellers så ligger det en god del inne på program menyen
Det har kommet en haug med nye funksjoner
Det er jo en webbrowser der som funker ganske godt
Kontaktlista har fått inn gruppering etter forbokstav (JIPPI)
Er innebygd støtte for rotering av skjerm, men det må gjøres manuelt
Første gang du starter telefonen så kommer du til en wizard der du velger det mest basic innstillinger
Mediaspilleren har blitt bedre, testa bare kjapt da, men det var blitt vanskeligere å stille på volumet
Headset blir oppdaget manuelt og skifter riktig
Trådløst fungerer fremdeles fint hos meg
Bluethooth ble litt bugga (kan være fordi jeg tulle med skin og X), ja man kan skifte fra Qtextended default til noe annet som er laget av trolltech, dette ble kalt for server wigdet (ikke skin)
Keypaden som brukes under samtaler (der du kan trykke på tall i menyer osv.) fungerer nå
Er litt bedre støtte for GPS, skal teste litt idag.
Skal teste en gang til idag, så snart jeg har overført kontaktene mine til sim :)
En siste ting, filer på sd kortet ble ikke vist
Men linker du direkte til dem, som i media spilleren så fungerer de
Kommer en update
EDIT:
Da har jeg testet "litt" til
Jeg har også satt opp et tastatur som kan fungere lettere, med æøå
Kan jo da starte med tastaturet:
I /opt/Trolltech/Qtopia/etc/default/Trolltech/PredictiveKeyboardLayout.conf så ligger oppsettet til tastaturet
Jeg har laget en ny fil
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
[Board1]
Type=Words
Caps="QWERTYUIOPÅ","ASDFGHJKLØÆ","ZXCVBNM.,?"
Rows="qwertyuiopå","asdfghjkløæ","zxcvbnm.,?"
Equivalences="a\xe0\xe1\xe2\xe3\xe4\xe5\xe6","c\xe7","e\xe8\xe9\xea\xeb","i\xec\xed\xee\xef","n\xf1","o\xf2\xf3\xf4\xf5\xf6","u\xf9\xfa\xfb\xfc","y\xfd\xff","s\xdf"
[Board2]
Type=Letters
Rows="12345","67890"
[Board3]
Type=Letters
Rows="~!@#$%^&*()_+|","`-=\\[];',./","{}:\"<>?\x21b5"
Der har du alt du trenger for å skrive en mld på 1 brett (bortsett fra enter)
For å fjerne odboka i 4.4.1 så holder det ikke bare å tømme filene i
/opt/Trolltech/Qtopia/etc/dict/en_US/
Grunnen er at hvert eneste ord du skriver blir lagret i
/home/root/Applications/Dictionary/local.dawg
Jeg prøvde å bytte den ut med en symlink til /dev/null men det fungerte ikke, linken ble slettet og en ny fil ble oppretta
Ellers så fungerer det bra
WARNING:
Ikke bruk VI, nano, cat, echo for å bytte ut fila, har funnet ut at de ikke likte det.
Kan jo hende det funker for dere da
Husk å restarte Qt, hold inne power knappen i 2 sekunder og velg Restart Qt Extended
Skal oppdatere hvis det er noe mer jeg kommer på
Btw, likte 4.4.1 veldig godt nå :)
Er noen rykter om at man ikke kan motta sms etter suspend
skal ikke si noe på det enda
EDIT2:
Echoet er ikke borte fra samtaler enda
Lyden fra musikk er hakkete til tider
Hakkete til tider hos meg i samtaler også
Endret av AlecTBM
Takk for oppsummering. Høres ut som det går riktige veien. Så lenge det er mer som fungerer i denne utgaven enn i forrige er vi alle glade. Det er vel slik det skal fungere med åpen kildekode; 1. Bøtt på med funksjoner, 2. fiks de gode, og hiv ut de dårlige. Tror vi har kommet til trinn 2 nå.
Jeg har funnet en måte å tømme local.dawg fila som skaper problemer (for meg)
Kan noen si ifra hvis dette scriptet trekker mye ressurser
#!/bin/sh
while [ true ]
do
	echo >/home/root/Applications/Dictionary/local.dawg
	sleep 300
done
legg dette i en fil og kjør den kjørbar
dermed så lager du en symlink til den i /etc/rc5.d/ som heter S99<filnavn>
dermed så skal den starte opp
EDIT:
Er ikke sikker på om dette fungerer i praksis, skal teste det skikkelig nå, men i teorien så skal dette funke
EDIT2:
Det som skjer er at local.dawg blir tømt og alt nullstilles ved oppstart, men det hjelper lite når det er noe mellom buffering, for qt må restartes for at det skal ha noe effekt, altså, dette hjelper litt.
Må finne en option en eller annen plass for å skru av jævelskapen
Endret av AlecTBM
Prøver å få WLAN til å gå.
mofi virker ikke pga en feil i koden.
root@om-gta02:/var/volatile/tmp/git# mofi
Traceback (most recent call last):
File "/usr/lib/mofi/mofi_gui.py", line 30, in <module>
import gtk
File "/usr/lib/python2.5/site-packages/gtk-2.0/gtk/__init__.py", line 48, in <module>
from gtk import _gtk
ImportError: No module named cairo
lint-wifi vet jeg ikke hva jeg skal kjøre. Det er ikke noe ikon heller.
en klone av lint-wifi, http://github.com/timabell/lint-wifi/tree/master,gir masse feilmeldinger
root@om-gta02:/var/volatile/tmp/git# ./autogen.sh
/usr/bin/gnome-autogen.sh
checking for autoconf >= 2.53...
testing autoconf2.50... not found.
testing autoconf... found 2.61
checking for automake >= 1.7...
testing automake-1.10... not found.
testing automake-1.9... found 1.9.6
checking for libtool >= 1.4.3...
testing libtoolize... not found.
***Error***: You must have libtool >= 1.4.3 installed
to build lint-wifi. Download the appropriate package for
from your distribution or get the source tarball at
http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libtool/libtool-1.4.3.tar.gz
checking for glib-gettext >= 2.2.0...
testing glib-gettextize... not found.
***Error***: You must have glib-gettext >= 2.2.0 installed
ftp://ftp.gtk.org/pub/gtk/v2.2/glib-2.2.0.tar.gz
checking for intltool >= 0.25...
testing intltoolize... found 0.40.3
checking for pkg-config >= 0.14.0...
testing pkg-config... not found.
***Error***: You must have pkg-config >= 0.14.0 installed
'http://www.freedesktop.org/software/pkgconfig/releases/pkgconfig-0.14.0.tar.gz
Checking for required M4 macros...
glib-gettext.m4 not found
intltool.m4 not found
pkg.m4 not found
***Error***: some autoconf macros required to build lint-wifi
were not found in your aclocal path, or some forbidden
macros were found. Perhaps you need to adjust your
ACLOCAL_FLAGS?
root@om-gta02:/var/volatile/tmp/git# opkg install pygtk
root@om-gta02:/var/volatile/tmp/git# opkg install pkg-config
An error ocurred, return value: 1074014768.
root@om-gta02:/var/volatile/tmp/git# opkg install pkg-config intltool glib-gette
xt
Package intltool (0.40.3-r2) installed in root is up to date.
Collected errors:
* Cannot find package glib-gettext.
Mer om mofi
root@om-gta02:~# opkg install python-pycairo
Package python-pycairo (1.4.0-ml1) installed in root is up to date.
root@om-gta02:~# opkg install python-pygtk
Package python-pygtk (2.10.4-ml8) installed in root is up to date.
root@om-gta02:~# mofi
import gtk
Endret av Ståle
Nå ville ikke Qt Extended starte, kun GUI som ikke fungerte
JFFS2 notice: (1055) check_node_data: wrong data CRC in data node at 0x0ce9ab04: read 0xa5076f52, calculated 0x9ed3c050.
Tenker jeg skal prøve 2008.9 nå
Noen andre forslag?
gjerne med link
Endret av AlecTBM
root@om-gta02:~# opkg install dbus-1
Collected errors:
* Package=dbus-1, 3 matching providers
* dbus
* dbus
* dbus
* Please select one with opkg install or opkg flag prefer
* Cannot find package dbus-1.
Tok flag hold på dbus-1. Men det står at ting oppdaterer seg med opkg upgrade, men det kommer det samme igjen når jeg kjører opkg upgrade igjen.
opkg update skjer det ingenting, bare masse signaturfeil, ingen pakker det skjer noe med.
Endret av Ståle
Prøver Debian på 8GB minne kortet.
Har partisjonert og formatert minnekortet i 8M og resten. Av en eller annen grunn ble det 15MB, men jeg regner med det ikke gjør noe.
Har tar-et ut den ferdige .bz2 med Debian på den store delen av minnekortet.
Hva skal jeg gjøre etterpå?
Har et helt nytt Onecall simkort, 3g? hakke peil.
Men for å snakke litt QtE 4.4.1
Noe som nå er et problem, som ikke var i 4.3.3
Lyden hakker noe sinnsykt når den spiler av musikk, lignende når maskina de kjører 100% og du hører på musikk. av og på.
Også plutselig så skifter den sang, eller stopper helt opp, og ja, da er sangen stoppa, ikke pause.
Trur det er de nye funksjonene mediaspillern som ikke er helt ferdig, sinnsykt irriterende, men det går til nød.
Skal lete etter løsninger
