OpenMoko-tråden
Via luft eller båt?
1 uke via luft, 3-4 uker via båt. De er fortsatt ikke sikre på hva de skal satse på, men jeg vil gjette på en kombinasjon; luftsending for å dekke de første bestillingene, før en kjempelast kommer frem via båt.
En utvikler var innom mailinglista med en lite update i går:
http://lists.openmoko.org/pipermail/commun...May/017531.html
I korte trekk skal følgende skje:
- En ekstra test-run på fabrikken
- Final testing av telefonene ca. 1. juni
- Deretter sending. Tar mellom 1 og 4 uker fra sending til telefonene er på distribusjonssentraene.
Var jo ikke noe nytt for meg.
steve sa det for en uke sia eller noe.
jaja
Fint at noen legger det opp her uansett ;)
jaja
Jau, jeg blingsa på datoene. Leser ikke mailinglista, og det kom ikke på Wikien før i går.
Takk for linken :)
Folkens, har begynt aa sjekke ut n810. Fet gadget!
Det eneste kjipe er at man ikke kan ringe med den. Freerunner er ogsaa en fet gadget, men jeg gidder ikke aa kjoepe begge to. Kan freerunner noe spesielt som n810 ikke kan, utenom aa ringe. Saann som jeg har forstaatt det er n810 en del kraftigere og har allerede et stort community rundt seg.
Gaar mye penger til Linuxgadgets for tiden. Er en iLiad paa vei hjem til meg :grin:
Skrev dette på en annen side også, og tenkte at det kunne være fint å skrive det her også.
Okey
Her kommer det en liten oppdatering.
Vil bare si det at for de som har digital kamera, så kan dere koble det direkte til mobilen for å hente bilder.
Batteritiden er på ca 8 timer med kun GSM aktivert hvis jeg har forstått det riktig.
Dvalemodus (suspend mode) er fungerer foreløpig ikke grunnet at kjernen ikke støtter det, men får se hvor lenge det varer ;)
Det vil heller ikke være støtte for MMS med det første. For meg så er dette likegyldig siden jeg har *nesten* aldri brukt MMS, og kommer neppe til å bruke så veldig mye mer, evt. aldri.
Bare innse det, MMS er og blir en flopp (Som Vista xD).
Det er også snakk om en salgs *hub* i Europa, men vet ikke om prisen vil bli noe lavere eller høyere å kjøpe fra den, tviler på at den blir noe lavere. Jeg vil ihvertfall kjøpe fra OM direkte.
Når det kommer til minnekort så er etter det jeg vet 8GB microSD(!!!) er testet og vil fungere fint. Vil bare opplyse dere om at det er microSD og IKKE miniSD kort som brukes i telefonen. Er faktisk en forskjell, men husk dette når dere kjøper minnekort!!!
Fant også en liste over innhold, vet ikke hvor riktig denne listen er, men siden ble sist oppdatert 20. mai
http://wiki.openmoko.org/wiki/Neo_FreeRunn...e_Specification
Og for dere som er så heldige å ha en Nokia mobil som bruker BL6C batterier, så kan dette brukes etter det som står på siden:
http://wiki.openmoko.org/wiki/Neo_FreeRunn...ardware#Battery
Dette kan jeg ikke garantere funker, men hvis det funker så er det jo fint som et backup batteri.
Alexander Frøyseth (AlecTBM)
tror den alectbm mener er at du kan være på gsm i 8 timer før batteriet er brukt opp, mener også at jeg ha rlest at du kan høre på musikk i over 7 timer i strekk før batteriet tar kveld og trenger oppladning.
ergo... mange timers batterikapasitet ved lite bruk
Mediaplayer
name="wmode" value="transparent"></param><embed src="
type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="373"></embed></object>">
type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="373"></embed></object>" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350">
Se filmen hos Youtube
Aux og power
Terminal
Kontakter
Boot
