magnusavr Skrevet 28. juli 2007 Del Skrevet 28. juli 2007 Hei Tenkte jeg skulle høre her siden noen kanskje vet. Har et nettverk med en xp og et par vista pcer. Et problem går igjen på alle maskinene. Hvis en kopierer en stor fil f eks 8-12GB fra en pc. Så vil den pcen som har filen bli ubrukelig til kopieringen er ferdig. Dette selv om filene ligger på annen fysisk disk en os disken. Det jeg ser er at de pcene som det blir kopiert i fra går tom for fysisk minne selv om det er 2GB eller 4GB. Som sagt den som blir ubrukelig er alltid pcen som sender, aldri pcen som mottar. Jeg har aldri funnet en løsning. Kanskje noen av dere har? Trenger en måte til å begrense minne bruken til fil deling på lokal nett. La oss si f eks maks 1GB minne til fil sharing. Hadde vært flott om noen hadde hatt en løsning på dette annet en bruk av FTP etc i steden. Lenke til kommentar
larrylu Skrevet 29. juli 2007 Del Skrevet 29. juli 2007 Har du ikke en råtten pc a? 200mhz elelr bedre som ikke er i bruk. Installer Debian og samba og hvis du vil ha delt noe ut på internett så bruk ftp server. da kan du dele masse uten at det vil gå treigt på din pc. bare sett inn disken med data på linuxen. Lenke til kommentar
Largie Skrevet 29. juli 2007 Del Skrevet 29. juli 2007 (endret) Hvis du krever "laggfri" kopiering, ta en titt på SCSI disker med egne kontrollere. Edit: Seff en RAID kontroller (av hvilket som helst medium) vil gjøre saken bedre Husk å ha litt minne på den. Endret 29. juli 2007 av Largie Lenke til kommentar
huron Skrevet 30. juli 2007 Del Skrevet 30. juli 2007 (endret) Hørtes rart ut at kopieringen skal spise opp minne. Har aldri vært ute for dette før. Det kan virke som det er noe muffins med nettverksdriverene dine eller at nettverkskortet ditt er passivt. Kjøp et aktivt nettverkskort som avlaster prosessoren/minne ved å gjøre utregninger og slikt selv på nettverkskortet. anbefaler 3com! edit: Så ikke at det gjaldt alle maskinene dine. Uansett. Lykke til. Endret 30. juli 2007 av huron Lenke til kommentar
magnusavr Skrevet 1. august 2007 Forfatter Del Skrevet 1. august 2007 (endret) Hørtes rart ut at kopieringen skal spise opp minne. Har aldri vært ute for dette før. Det kan virke som det er noe muffins med nettverksdriverene dine eller at nettverkskortet ditt er passivt. Kjøp et aktivt nettverkskort som avlaster prosessoren/minne ved å gjøre utregninger og slikt selv på nettverkskortet. anbefaler 3com! edit: Så ikke at det gjaldt alle maskinene dine. Uansett. Lykke til. 9172940[/snapback] Er ikke bare min maskin. Er flere sine maskiner. gjelder spes kopiering av store video filer 8GB +. Du ser ikke dette med en 4GB fil for å si det slik. Helt forskellige platformer fra quad core intel platform, til athlon 64 x2. Forskjellige nettkort også. Forskjellige switcher testa også. Det virker ut som pcen som du kopierer fra prøver å laste inn så mye som mulig av fila i minne mens den sender. Dette har ingenting med harddisker å gjøre! Irrelevant om det går over Gb eller Mb forbindelse. Endret 1. august 2007 av magnusavr Lenke til kommentar
magnusavr Skrevet 1. august 2007 Forfatter Del Skrevet 1. august 2007 Har du ikke en råtten pc a? 200mhz elelr bedre som ikke er i bruk. Installer Debian og samba og hvis du vil ha delt noe ut på internett så bruk ftp server. da kan du dele masse uten at det vil gå treigt på din pc. bare sett inn disken med data på linuxen. 9167511[/snapback] Det dreier seg ikke om internet deling. Er et mindre lan, 7 pcer. Lenke til kommentar
huron Skrevet 2. august 2007 Del Skrevet 2. august 2007 Hei igjen. Ser ut til at flere har hatt samme problemet. Jeg kunne ikke finne noen løsning. Men her har du en link i alle fall http://www.dslreports.com/forum/r18792210-...es-over-network Du kan jo også eventuelt prøve Totalcopy Lenke til kommentar
magnusavr Skrevet 2. august 2007 Forfatter Del Skrevet 2. august 2007 Hei igjen. Ser ut til at flere har hatt samme problemet. Jeg kunne ikke finne noen løsning. Men her har du en link i alle fall http://www.dslreports.com/forum/r18792210-...es-over-network Du kan jo også eventuelt prøve Totalcopy 9195104[/snapback] Kanskje det ja. Takker Lenke til kommentar
