siribrit Skrevet 28. juli 2007 Del Skrevet 28. juli 2007 Hei! Jeg har greid å sette på en innstilling som gjør at hverken skjerm, mus eller tastatur virker. Slik går det når en stakkar internettsurfer plutselig får feilmeldinger i oppstart og modig begir seg inn i Setup for å prøve å forstå. Jeg fikk umiddelbart etter oppstart beskjed om at det var skjedd endringer i ett eller annet som hadde med Soft CPU å gjøre. Jeg klikket meg derfor inn i Setup og prøvde å forstå hva som sto der, men det var gresk. Når jeg gikk ut fikk jeg spørsmål om jeg ville lagre, og tenkte - vel, jeg har jo ikke gjort noe som helst, OK, lagre. Dermed gikk skjermen i svart og tastatur/mus ble ubrukelige. Skjermen sto kun i standbymodus selv om pc-en var på, selv etter utallige restarter. Alle kabler var festet og enhetene fungerte når jeg testet dem på min laptop. Dermed må problemet ligge i pc-en. Noen som har en forklaring på hva jeg kan ha gjort og en evt. løsning? Går det an å resette CPU til fabrikkinstillinger? Sukk...neste gang jeg får feilmeldinger skal jeg be om hjelp FØRST . Lenke til kommentar
b-real Skrevet 28. juli 2007 Del Skrevet 28. juli 2007 Har du prøvd å resette BIOS? Sitter et lite batteri på hovedkortet som du tar ut og lar det være ute i 20sek elns og så setter du det inn igjen og ser om ting fungerer igjen Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 28. juli 2007 Del Skrevet 28. juli 2007 (endret) Du kan resette cmos setup ved enten å flytte på en jumper i 10-15 sekunder , eller trykke på en knapp på maskinens hovedkort. Hvordan man resetter cmos er alltid beskrevet i maskinens (hovedkortets) manual. Det er viktig at du har tatt av strømmen til maskinen når du gjør dette. Iflg flere produsenter vil flytting av cmos jumper med strøm på (eller standbystrøm på) kunne medføre at hovedkortet skades. Skriv gjerne hva slags PC du har type/modell , type/modell hovedkort hvis du vet det .. Er det stasjonær PC eller bærbar ? Endret 28. juli 2007 av syar2003 Lenke til kommentar
siribrit Skrevet 28. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 28. juli 2007 Tusen takk for kjappe svar , jeg skal prøve begge deler. Det er en gammel stasjonær pc med amd duron prosessor og abit hovedkort. Lenke til kommentar
