Stereoanlegg i 5000 kroners klassen
Komplett var utruleg dyre på frakt, bare frakt kosta 1200. Det betyr at høgtalarane i praksis kostar 2000. Så tenkte at sidan eg skal kjøpa forsterkar frå netthandelen, at eg kunne kjøpa Dynavoice M-65 derifrå til same prisen (fraktprisen for forsterkar og høgtalar kver for seg blei berre 210 kr, så tvilar på det overgår komplett i alle fall). Kva trur dykk om det? Kan også gå for ARGON 6140 til same prisen, sidan eg kan henta dei hos Hi-Fi Klubben.
På diverse fora skriver man at M65 er en bedre høyttaler enn M85. Jeg har M85, og den er definitivt bedre enn F6. Skulle kanskje mangle siden de er fire ganger så dyre. M85 har mer trøkk enn M65, men til gjengjeld har M65 mer sammenhengende lyd - har jeg lest meg til siden jeg ikke har hørt M65, kun M85 og F6.
Så hvis du kan ta deg råd til det går du for M65. Men de er et godt hakk større enn F6.
Selv skal jeg sette F6 som surroundhøytalere i hjemmekinoen.
http://www.lydogbilde.no/index.php?cat=792...&testid=2146&p=
Endret av Muffinman
  • 3 uker senere...
Vant nettopp Dynavoice M-65 til 1250 på netthandelen, så no er det berre forsterkar igjen. Ser ut til å bli V versjonen då det er den einaste dei har på netthandelen for tida. Sidan eg sparar såpass mykje i frakt og gebyrar på å kjøpa alt i ett, så blir det nok forsterkar også i dag. =D
1250 for disse høyttalerene er jo intet mindre enn et megakupp. Gratulerer!
Håper at du får forsterkeren til anstendig pris også nå da....har lagt merke til at V-utgaven til tider har gått for langt over 4K....tror nok det er enkelte som har forvekslet den med non-V utgaven....
Uansett, du sparer ingen frakt ved å få alt på samme dag, høyttalerene vil nok sendes som to separate kolli. Og forsterker i ett. Eneste du sparer vil være ekspedisjonsgebyret på kr. 65, men det sparer du fint inn ved å ha is i magen og vente på en auksjon hvor de hissigste kjøperene ikke byr.
Såg det no. =/
Netthandelen vil faktisk sende dei i fire kolli, men antar at det berre er ein feil. Så blir nok å vente ei stund igjen ja. Går vanlegvis for rundt 2500, men hender dei går for nesten det "ikkje V"-utgåva pleide gå for, så der har du nok rett.
9302777[/snapback]
Gratulerer med et godt kjøp! Kjøpte selv M-65 på netthandelen for litt siden. Var heldig og fikk de for 850kr.
Rekner med du ikke har kjøpt forsterker enda, og vil dermed komme med et forslag.
Harman\Kardon HK 970 til 3586 kr! Skal vist være et knallkjøp. Google it ;)
Vant no Xindak XA-6950V til 2410 kr. Dei har berre "ikkje V-utgåva" ute til auksjon ein gong iblant, og då går den som oftast for meir enn det GnoMiz betalte for den og. Er også eit eller anna som føles feil med så dyr forsterkar samans med så billege høgtalarar, og no fekk eg jo god pris også. Er heller ikkje utenkeleg at eg selger den seinare for så å skaffe sorround (kome fram til at dette i tillegg til musikk, skal brukast saman med Toshiba 32C3000PG 32" LCD-TV (det skal få signalar frå pc) så fort eg får rett pris).
Skal kome med tilbakemelding så snart eg får det, vil nok tru eg blir fornøyd. Så langt har eg jo fått prisar som ligg under det normale for netthandelen, og langt under vanlege butikkar.
Endret av Innos
  • 2 uker senere...
Lyden er fantastisk, og det ser utruleg bra ut, men ikkje alt er vell. Etter at eg fekk forsterkaren kjem det ein utruleg irriterande skurrelyd frå høgtalarane. Den er verst om eg gjer noko på pcen, som f.eks scrolle. Det skjer ikkje om eg f.eks scroller på skrivebordet (då skjer det ingenting), men om eg gjer det ein plass eg kan scrolla så skjer det. Om eg tar ut ledningen frå lydkortet så forsvinner den heilt, så lurer på om det kan vere pga dårlege kablar eller noko slikt (alle kablane er det billegaste eg fant hos clas ohlson). Er derimot merkeleg at den ikkje var til stede med den gamle forsterkaren (bruker nøyaktig same kablar).
edit: Bruker forresten slike svarte og noko grove sitteunderlag til støydemping. Mine øremål tilseier at det funker heilt greit. Er det mykje å hente på å kjøpe spikes (blir i så fall slike til 150 hos biltema)?
Endret av Innos
Det du hører er nok støy fra lydkortet som du får på grunn av dårlig skjerming av lydkortet, eller "lekasje" i en nærliggende krets.
Er ikke så mye å gjøre med det tror jeg, annet enn å teste kortet på en annen maskin og høre etter samme feilen, for å finne ut om det er kortet eller maskinen.
Du vil nok merke forskjell om du bruker spikes, men er du ikke merker noe på lyden nå, så trenger du strengt tatt ikke gjøre noe.
