biafra Skrevet 28. juli 2007 Del Skrevet 28. juli 2007 Jeg har problemer med at maskinen slår seg av når jeg prøver og brenne musikk eller dvd... Fant en link om det problemt: http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=34206 Erdet noen som har samme problem,og en mulig løsning på det,eller må hovedkortet leveres inn for reparasjon?... Min Maskin: Hoved kort: K9N SLI Platinum MSI Mainboard S-AM2 nForce 570 SLI ATX 2xPCI-E Audio 2xGbLAN 1394 SATA Raid Prossesor: AMD CPU Athlon 64 X2 4600+ Socket AM2 2.4GHz 2x512kB Boxed Minne: GEIL 2GB (2x1GB) DDR2 PC6400 800MHz Ultra 4-4-4-12 Metallic-Orange Aluminium Retail Skjermkort: MSI VGA-Card nVidia 7300LE 256MB(512) PCI-E DVI TV-Out Heatsink Retail Kabinet: AOPEN Case Midi ATX Tower Silver/Black Butterfly F501F Front-USB/Audio CAG1.1 W/O Strømforsyning: COOLERMASTER PSU RealPower 450W ATX 12V 24-Pin V2.0 harddisk: WD Harddisk 80.0GB 7200RPM SATA II 3.5" 8MB Cache NCQ DVD Brenner: NEC DVD Recorder ND-7170 18X Silver Dual Layer DVD R/RW Bulk Lenke til kommentar
Raven Skrevet 28. juli 2007 Del Skrevet 28. juli 2007 Jeg har problemer med at maskinen slår seg av når jeg prøver og brenne musikk eller dvd...Fant en link om det problemt: http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=34206 Erdet noen som har samme problem,og en mulig løsning på det,eller må hovedkortet leveres inn for reparasjon?... Min Maskin: Hoved kort: K9N SLI Platinum MSI Mainboard S-AM2 nForce 570 SLI ATX 2xPCI-E Audio 2xGbLAN 1394 SATA Raid Prossesor: AMD CPU Athlon 64 X2 4600+ Socket AM2 2.4GHz 2x512kB Boxed Minne: GEIL 2GB (2x1GB) DDR2 PC6400 800MHz Ultra 4-4-4-12 Metallic-Orange Aluminium Retail Skjermkort: MSI VGA-Card nVidia 7300LE 256MB(512) PCI-E DVI TV-Out Heatsink Retail Kabinet: AOPEN Case Midi ATX Tower Silver/Black Butterfly F501F Front-USB/Audio CAG1.1 W/O Strømforsyning: COOLERMASTER PSU RealPower 450W ATX 12V 24-Pin V2.0 harddisk: WD Harddisk 80.0GB 7200RPM SATA II 3.5" 8MB Cache NCQ DVD Brenner: NEC DVD Recorder ND-7170 18X Silver Dual Layer DVD R/RW Bulk 9158471[/snapback] Løsningen for meg ble en SATA brenner, fikk ikke IDE brennere til å fungere, samma hvilket bios jeg gikk for Lenke til kommentar
biafra Skrevet 28. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 28. juli 2007 Ok.. Skal prøve og få tak i en sånn og prøve. Takker for svar. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 28. juli 2007 Del Skrevet 28. juli 2007 Løsningen er å sette i BIOS/CMOS fast UDMA2 på IDE kanalen til brenneren. Deretter også kanskje nødvendig å rulle tilbake til Microsoft IDE driver for denne kanalen/porten. Er tusenvis av tråder om dette på MSI sitt forum. Lenke til kommentar
biafra Skrevet 28. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 28. juli 2007 Var en på det forumet som skrev: Burning a DVD causes the system to Power Off resulting in a coaster. Changing the UDMA settings in BIOS to 'UDMA0' allows you to burn a disc sucessfully, but causes the system to crash or restart whenever a disc is in the drive. Returning the UDMA setting to 'AUTO' then stabalises the system, but you have to change it back to 'UDMA0' to burn another disc......and so on..... Prøvde det,og klarte da og brenne en dvd. Så er bare og se hva som skjer videre.. Lenke til kommentar
trollhatt Skrevet 28. juli 2007 Del Skrevet 28. juli 2007 Eller bare returner det slik at du får et nytt kort som ikke har dette problemet? (; Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 28. juli 2007 Del Skrevet 28. juli 2007 (endret) Som sagt på 99% av korta løses det med å sette fast UDMA2 / DMA33 Prøv det å se . Ingen brennere/lesere bruker mere båndbredde enn dette uansett. Endret 28. juli 2007 av syar2003 Lenke til kommentar
biafra Skrevet 28. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 28. juli 2007 Hva mener du med og sette fast UDMA2 / DMA33? Jeg er ikke helt inne i sånne dype data ting.. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 29. juli 2007 Del Skrevet 29. juli 2007 (endret) Du går inn i BIOS/CMOS setup med å bruke "DEL" keyen under boot . Du får opp main meny : Her velger du : Standared CMOS Features Da får du opp denne menyen : Her ser du din DVD enhet under primary IDE master eller slave . Highlight den riktige å trykk enter på den . Da får du denne sub menyen : Velg så DMA modus annet enn auto - dvs sett UDMA 2 ved å gå inn på den settingen som er ringet rundt i bildet. Etter dette må du trykke F10 for å lagre til CMOS og avlsutte CMOS setup. Endret 29. juli 2007 av syar2003 Lenke til kommentar
biafra Skrevet 29. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 29. juli 2007 Okei.. Det var noe sånn jeg prøvde på,men var ikke sikker.. Og maskina vil både lese dvd,og brenne dvd nå uten og skru seg av. Så da virker jo alt greit nok nå her. For kan jeg slippe og demontere maskinen,og sende hovedkortet tilbake så er det god alt,for ps-data.. ja nok om den saken.. Ha en fortsatt regnfull sommer,og takk for hjelpen. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 29. juli 2007 Del Skrevet 29. juli 2007 (endret) Ingen grunn til å returnere hovedkortet . Du har tydligvis en brenner som støtter UDMA4 ( 66 MB/s ) . Det spekuleres i at nVidia har en designfeil i 570 chipsettet mhh til optiske enheter i mode 4 . Det er ingen som har rapportert dette problemet med DVD/CD brenere/lesere som har UDMA2 som max støttet hastighet. Med hovedkortets AUTO vil det automatisk sette høyeste hastighet som brenneren rapporterer, og merk også at ved UDMA4 må man også ha 80 leders IDE kabel (ikke benytte den som følger med hk bundelen til MSI). Uansett vil du ikke tape noe på å sette fast UDMA2 som tilsvarer 33MB/s eller 33792 KB/s. 1X for DVD = 1350 KB/s 1X for CD = 150 KB/s Din brenner har write speed DVD max 18X , og CD-R max 48X ( ref : http://www.de.nec.de/productfiles/965_AD-7170.pdf ) Så båndbredden til UDMA2 vil uansett aldri bli toppet ut , dette i og med at 18X * 1350KB/s = 24300 KB/s for DVD brenning og 48X * 150KB/s = 7200 KB/s for CD-R brenning I tillegg er kun max hastighet oppnåelig på brennere/lesere ytterst på platen . Endret 29. juli 2007 av syar2003 Lenke til kommentar
fittnuub Skrevet 2. august 2007 Del Skrevet 2. august 2007 Hei jeg kjøpte akkurat samme hovedkort fra Komplett.no men da viste det seg at jeg måtte skifte ut til gamle IDE kabler noe som irriterte meg veldig, pluss at andre dagen jeg hadde den nye datamaskinen min, så fikk jeg selfølgelig blåskjerm av ett elleranna. Datan var heilt ny da jeg kjøpte den, for 4-5 dager siden=P Lenke til kommentar
