[LØST] | URL i BBCODE til URL i HTML
Heisann og håsann. Jada jeg har søkt før jeg lagde denne tråden, men jeg fant ikke noe som hjelpe meg... :(
Vel, jeg har lagd en funksjon som henter frem innholdet i posterfra phpBB2-forum.
Disse postene er korte og inneholder bare en type BBCODE som jeg trenger hjelp til å gjøre om til html kode slik at den kan vises i potalen min.
I BBCODE ser den slik ut:
[url=www.her-kommer-urlshitten-opp.com]her kommer teksten opp[/url]
Hvordan kan jeg gjøre om dette slik at det ser ut som HTML kode slik:
<a href=www.her-kommer-urlshitten-opp.com>her kommer teksten opp</a>
Innholdet blir hentet ut gjennom en loop, så jeg er litt usikker på hvordan man skal få gjort dette.
Slik ser koden hvor databaseinnholdet kommer:
echo "
 <table width='100%' border='1'>
 <tr>
 <td>";
 echo $row[post_text];
 echo "
 </td>
 </tr>
 </table>";
Endret av TheClown
Gjest Slettet+142
Jeg fant svaret med mitt første søk jeg :)
Søk: bbkode
Resultat #1 ;)
Aha, det var feilen ja :p:blush:
Takk Ernie :) (Føler jeg lærer mye av deg for tiden :p)
Legger ut hele funksjonen jeg, i tilfelle noen trenger den ;)
PHP
<?php
function bbkoder ($str) {
$bbkoder = array(
'/(.*?)/is',
'/(.*?)/is',
'/(.*?)/is',
'/[p](.*?)[/p]/is',
'/(.*?)/is',
'/(.*?)/is',
'/(.*?)/is',
'/(.*?)/is'
$erstatt = array(
'<b>$1</b>',
'<i>$1</i>',
'<u>$1</u>',
'<p>$1</p>',
'<img src="$1" class="utskrift" />',
'<a href="$1" rel="external">$1</a>',
'<a href="$1" rel="extrenal">$2</a>',
$str preg_replace ($bbkoder$erstatt$str);
return $str;
» [p*]Avsnitt[/p*]
» [h3*]Overskrift[/h3*]
» [b*]Tjukk tekst[/b*]
» [i*]Skrå tekst[/i*]
» [u*]Underlinje[/u*]
» [url*]adresse[/url*]
» navn[/url*]
» bilde adresse* (Bilde)
Uten stjerne før ] btw, forumet omgjør alt til "ikkeBB-koder" om jeg ikke legger ved stjernen ;)
Brukes slik:
evnt. med mysql ol. menmen..
rel="external" og class="utskrift" er jo ting som jeg har lagt til for eget behov..
Må nesten tilpasses den enkelte side ;)
Fatal error: Cannot redeclare bbkoder() (previously declared in /mounted-storage/home20a/sub001/sc20063-GJYD/ru.net/portal/pinc/idx.php:50) in /mounted-storage/home20a/sub001/sc20063-GJYD/ru.net/portal/pinc/idx.php on line 50
Kan du fortelle meg om jeg skal gjøre noen strings eller noe om i scriptet du posta? Prøvd litt forskjellige med fikk ikke noe til.
Gjest Slettet+142
Høh?
PHP
<?php
$bbkoder = array(
'/(.*?)/is',
'/(.*?)/is',
'/(.*?)/is',
'/[p](.*?)[/p]/is',
'/(.*?)/is',
'/(.*?)/is',
'/(.*?)/is',
'/(.*?)/is'
$erstatt = array(
'<b>$1</b>',
'<i>$1</i>',
'<u>$1</u>',
'<p>$1</p>',
return $str;
$streng_fra_db "Fet tekstDette er en link";
echo bbkoder($streng_fra_db);
Jeg vil tro at feilmeldingen du får, kommer av at du allerede har en funksjon som kalles bbkoder i koden din.
Endret av Slettet+142
Warning: preg_replace() [function.preg-replace]: Unknown modifier 'b' in /mounted-storage/home20a/sub001/sc20063-GJYD/ru.net/portal/pinc/idx.php on line 74
Warning: preg_replace() [function.preg-replace]: Unknown modifier ']' in /mounted-storage/home20a/sub001/sc20063-GJYD/ru.net/portal/pinc/idx.php on line 74
Warning: preg_replace() [function.preg-replace]: Unknown modifier 'p' in /mounted-storage/home20a/sub001/sc20063-GJYD/ru.net/portal/pinc/idx.php on line 74
Warning: preg_replace() [function.preg-replace]: Unknown modifier 'g' in /mounted-storage/home20a/sub001/sc20063-GJYD/ru.net/portal/pinc/idx.php on line 74
Warning: preg_replace() [function.preg-replace]: Unknown modifier 'r' in /mounted-storage/home20a/sub001/sc20063-GJYD/ru.net/portal/pinc/idx.php on line 74
[urlwwwrnerkeundonet]RnerkeUndonet[/url]: V har lat en del nye funksjoner o tn so er verdt å skjekke ut, les er [urlhttp://rnerkeundonet/foru/vewtopcphpt48]her[/url]
<?php
 $bbkoder = array(
     '/\[b\](.*?)\[\/b\]/is',
     '/\[i\](.*?)\[\/i\]/is',
     '/\[u\](.*?)\[\/u\]/is',
     '/\[p\](.*?)\[\/p\]/is',
     '/\[img\](.*?)\[\/img\]/is',
     '/\[ur\](.*?)\[\/url\]/is',
     '/\[url=(.*?)\](.*?)\[\/url\]/is',
     '/\[img=(.*?)\]/is'
 $erstatt = array(
     '<b>$1</b>',
     '<i>$1</i>',
     '<u>$1</u>',
     '<p>$1</p>',
 $str = preg_replace ($bbkoder, $erstatt, $str);
 return $str;
$streng_fra_db = "[b]Fet tekst[/b][url=http://adresse.no]Dette er en link[/url]";
Sånn, det er viktig å hugse å escape [ og ]. http:// matcher bokstaven u, r eller l mens \[url\] matcher teksten .
Det andre problemet var at avslutter patternet og dermed fikk du feilmeldinger, dette skal se slik ut: \[\/url\]
Runar
Endret av Runar0
Gjest Slettet+142
Kremt, jeg mente å tro at det emnet var løst jeg :p
Men da du escapet regex-ene, Runar0, ser det ut som du har vært litt for kjapp på url.. hvor det ble seende slik ut: '/\[ur\](.*?)\[\/url\]/is', :p
Rettet Kode:
<?php
$bbkoder = array(
    '/\[url\](.*?)\[\/url\]/is',
    '/\[img=(.*?)\]/is'
$erstatt = array(
    '<b>$1</b>',
    '<i>$1</i>',
    '<u>$1</u>',
    '<p>$1</p>',
return $str;
Joda, første loop funker utmerket den. Men i loop nr 2 får jeg denne meldingen:
50 function bbkoder ($str) {
51
52 $bbkoder = array(
$result=mysql_query($sql);
while ($row=mysql_fetch_assoc($result))
En slik loop bruker jeg.
Gjest Slettet+142
Tar jeg feil hvis jeg sier at du har lagt koden som ligger over inn innenfor while-klemmene?
Kan vi få se litt av koden i og rundt den while-løkken din, så kan vi se om vi finner en løsning?
Det er helt riktig.
Her er hele fila borsett fra $connect infoen :)
mysql_select_db("RingerikeUngdom", $connection);
$sql= "SELECT t1.topic_poster, t1.topic_replies, t1.topic_title, t1.topic_time, t1.forum_id, t1.topic_id, t2.username, t3.post_text, t3.post_id, t3.post_subject FROM phpbb_topics t1, phpbb_users t2, phpbb_posts_text t3 WHERE t1.topic_poster = t2.user_id AND t1.forum_id = 1 AND t1.topic_title = t3.post_subject ORDER BY t1.topic_time DESC LIMIT 10";
// [topic_poster] = Brukeren som har skrevet tråden
// [username] = Brukeren som har skrevet tråden
// [topic_replies] = Antall svar i tråden
// [topic_title] = Titelen på tråden
// [post_subject] = Titelen på tråden
// [topic_time] = dato/tid tråden ble skrevet
// [forum_id] = Hvilke ID forumet tråden ligger i
// [topic_id] = Hvilke ID tråden har
// [post_text] = Selve teksten i 1. post i tråden
// [post_id] = Hvilke ID selve posten har
 echo "
 <tr>
 <td>";
 echo "<a href='http://ringerikeungdom.net/forum/viewtopic.php?t=" . $row[topic_id] . "' target='_blank' >" . $row[topic_title] . "</a>";
 echo "
 </td>
 </tr>
 </table>";
 //Slutt på Tittelbox
 echo "
 <tr>
 <td>";
$bbkoder = array(
    '/\[img=(.*?)\]/is'
$erstatt = array(
    '<b>$1</b>',
    '<i>$1</i>',
    '<u>$1</u>',
    '<p>$1</p>',
return $str;
 echo bbkoder($row[post_text]);
 echo "
 </td>
 </tr>
 </table>";
 //Slutt på Mainbox
 echo "
 <tr>
 <td>";
 echo "<b>Forfatter:</b> <a href='http://ringerikeungdom.net/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=" . $row[topic_poster] . "' target='_blank' >" . $row[username] . "</a>";
 echo "
 </td>
 <td>";
 echo "<b>Publisert:</b> $row[topic_time]";
 echo "
 </td>
 <td>";
 echo "<b>Kommentarer:</b> $row[topic_replies]";
 echo "
 </td>
 <td>";
 echo "<a href='http://ringerikeungdom.net/forum/viewtopic.php?t=" . $row[topic_id] . "' target='_blank' >Les mer</a>";
 echo "
 </td>
 </tr>
 </table> <br />";
 //Slutt på Infobox
mysql_free_result($result);
echo "<a href='http://ringerikeungdom.net/forum/viewforum.php?f=1'>« Eldre nyheter</a>";
Du må legge funksjonen på utsida av while løkka slik som dette:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
$bbkoder = array(
'/\[img=(.*?)\]/is'
$erstatt = array(
'<b>$1</b>',
'<i>$1</i>',
'<u>$1</u>',
'<p>$1</p>',
return $str;
echo "
<tr>
<td>";
echo "
</td>
</tr>
</table>";
echo "
<tr>
<td>";
echo "
</td>
</tr>
</table>";
//Slutt på Mainbox
echo "
<tr>
<td>";
echo "
</td>
<td>";
echo "
</td>
<td>";
echo "
</td>
<td>";
echo "
</td>
</tr>
</table> <br />";
//Slutt på Infobox
