-_Brukernavn_- Skrevet 27. juli 2007 Del Skrevet 27. juli 2007 Hei, Jeg fikk feilmeldingen "No IDE channel no 80 connector cable detected" etter at PCen slo seg av. Den funker nå igjen. Lest litt rundt at jeg kanskje bare har 40 pin uten å vite det så den ikke takler større datamengder. Så jeg lurte på hvordan man finner ut om man har riktig kabel? Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 27. juli 2007 Del Skrevet 27. juli 2007 du kan telle ledere, 80 har 80 ledere og 40 har 40. Så er det en grov kabel har den gjerne 40 er den veldig fin og tett mellom lederene har den 80 om det sier deg noe :/ Lenke til kommentar
-_Brukernavn_- Skrevet 27. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 27. juli 2007 du kan telle ledere, 80 har 80 ledere og 40 har 40. Så er det en grov kabel har den gjerne 40 er den veldig fin og tett mellom lederene har den 80 om det sier deg noe :/ 9157444[/snapback] hmm, da har jeg visst 80 på DVD-rom og 40 på HDen. Tror jeg skal stjele den 80-pinnen fra DVDen og sette den på HDen jeg også kjøpe en til i morgen Lenke til kommentar
Flippo Skrevet 27. juli 2007 Del Skrevet 27. juli 2007 (endret) tror ikke dvd'en bryr seg om den har 40leders kabel så du kan kanskje spare pengene. Ihvertfall kom ASUS hk'et mitt med en 40leders kabel for cd/dvd og 80leders kabel for disker. Ihvertfall om dem står på forskjellige porter og dvd kabeln har kun dvd'en kobla til Endret 27. juli 2007 av Flippo Lenke til kommentar
-_Brukernavn_- Skrevet 27. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 27. juli 2007 tror ikke dvd'en bryr seg om den har 40leders kabel så du kan kanskje spare pengene. Ihvertfall kom ASUS hk'et mitt med en 40leders kabel for cd/dvd og 80leders kabel for disker. Ihvertfall om dem står på forskjellige porter og dvd kabeln har kun dvd'en kobla til 9157596[/snapback] Nå har jeg kobla om. Det funket ikke på IDE kanal 1, så jeg bruker kun kanal 2. Tror muligens kanal 1 ikke er helt bra. Kan diskene ta skade av 40 pins? Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 28. juli 2007 Del Skrevet 28. juli 2007 nei du kan bare oppleve litt redusert hastighet. Husk at den enden som har størst mellomrom til midtpluggen skal ned i hovedkortet (den er gjerne blå) og har du bare en disk å koble på så skal den stå i endestykket av kabelen og ikke midt på tror jeg. Får se om det hjelper :/ Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 28. juli 2007 Del Skrevet 28. juli 2007 Sjekk jumper for master - slave innstilling på DVD og HDD. Det er typisk 3 muligheter; master, slave, og CS. Hvis den står på CS kan det bli kluss å bytte mellom 80 og 40 leders kabel. Lenke til kommentar
-_Brukernavn_- Skrevet 28. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 28. juli 2007 nei du kan bare oppleve litt redusert hastighet. Husk at den enden som har størst mellomrom til midtpluggen skal ned i hovedkortet (den er gjerne blå) og har du bare en disk å koble på så skal den stå i endestykket av kabelen og ikke midt på tror jeg. Får se om det hjelper :/ 9158939[/snapback] Det er jo samme hvilken vei kabelen står da. Tror ikke elektronene bryr seg. Var så vanskelig å få den blå delen på kortet så elektronene får vel bare lære noe nytt. Men flaut er det når jeg ser hvor mye fortere Pcen gikk nå Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 28. juli 2007 Del Skrevet 28. juli 2007 Det er jo samme hvilken vei kabelen står da.... 9159998[/snapback] Nei, det er faktisk ikke det. Den blå pluggen er koblet slik at HK skal vite at det er en 80-leders. Hvis du snur en 80-leders kabel får du samme melding. Lenke til kommentar
PerB Skrevet 28. juli 2007 Del Skrevet 28. juli 2007 CS står for Cable Select. Det betyr at tilkoblingen på 80-leders signalkabel styrer hva som er master og slave (Master ytterst på kabelen). Det er helt rett det Hårek sier. 80-leders kabel må kobles riktig vei. Derfor er mange av kabelene også merket med Master og Slave der disse skal kobles til og har avvikende (gjerne blå) farve på den enden som skal til hovedkortet. Lenke til kommentar
-_Brukernavn_- Skrevet 28. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 28. juli 2007 CS står for Cable Select. Det betyr at tilkoblingen på 80-leders signalkabel styrer hva som er master og slave (Master ytterst på kabelen). Det er helt rett det Hårek sier. 80-leders kabel må kobles riktig vei. Derfor er mange av kabelene også merket med Master og Slave der disse skal kobles til og har avvikende (gjerne blå) farve på den enden som skal til hovedkortet. 9160865[/snapback] Så lenge disken står ytterst alene skal det vel ikke ha noe å si, jumperen er også satt til master. Men CS var nytt for meg. Vil det da si at jeg kan ta ut jumperne og ha primary ytterst og secondary på midten da? Må man aktivere CS noe sted? Har problemer med en disk som har sluttet å virke. Når jeg setter den i finner PCen ingen av de to som er kobla i. Lenke til kommentar
PerB Skrevet 28. juli 2007 Del Skrevet 28. juli 2007 CS (Cable Select) er egen setting på harddisken (og står forklart på denne). Ved å la begge enhetene ha jumpersetting = CS ordner maskinen alt for deg. Den som plasseres ytterst på signalkabelen blir master og den andre slave. Veldig greit når du bytter IDE-enheter. Lenke til kommentar
-_Brukernavn_- Skrevet 28. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 28. juli 2007 CS (Cable Select) er egen setting på harddisken (og står forklart på denne). Ved å la begge enhetene ha jumpersetting = CS ordner maskinen alt for deg. Den som plasseres ytterst på signalkabelen blir master og den andre slave. Veldig greit når du bytter IDE-enheter. 9161224[/snapback] Takk Per, nå har PCIQen min steget noen hakk. Da skal jeg bare prøve den settingen før leverer inn min døde samsung tilbake. Lenke til kommentar
Flippo Skrevet 28. juli 2007 Del Skrevet 28. juli 2007 Mener og å ha sett at m/s blir bestemt ved at en av lederene kuttes etter den første disk kontakten og derfor vil ikke en kabel snudd andre veien funke i det heletatt med to disker satt opp med CS. Men det er bare noe jeg tror. jada! Som dette: http://www.unixwiz.net/techtips/ide-cable-select.html Lenke til kommentar
