"Escape sequences" ^[[C og Terminal(emulatorer)
Innledningsvis er ikke dette hører kanskje ikke dette direkte inn under GNU/Linux, men Unix og alt annet som kan kjøre en terminalemulator.
Jeg har i grunn alltid lurt litt på dette med "escape sequences", altså hva jeg kan gjøre med dem når de faktisk ikke fungerer og dukker opp som klartekst. Vi har vel alle hørt et pip, hvoretter ^[[D eller liknende dukker opp på skjermen. Det er en "escape sequence" sekvensen begynner med den koden du får hvis du trykker escape-tasten ( ^] ).
Såvidt jeg har forstått så er det den velkjente DEC VT100, de aller, aller fleste terminaler emulerer. Jeg antar også at det er i /etc/termcap, definisjonene på disse "escape"-sekvensene finnes, og at disse tilsvarer den valgte terminalen ved login.
Det jeg lurer på er hvorfor enkelte program printer ut masse "tøys" når jeg bruker piltastene. Hva skjer? Hva avgjør hva som skjer? I mitt tilfelle logger jeg meg inn på FreeBSD-serveren - som regel vha. Windows-programmet PuTTY. Er det PuTTY, skallet eller noe annet som ikke har noe mer vettugt å komme med enn ^[[A? Hva er det som avgjør hvilken terminaltype som brukes? Er det klient eller server?
Endret av Manuel
Uten at jeg er noen røver i termcap og slike ting, vil jeg bare si at putty gjerne ikke funker helt 100% out of the box.
Lek litt rundt i innstillingene under Terminal->Keyboard. Spesielt innstillingene for Function keys and keypad bør sikkert endres. Særlig viktig hvis du skal kjøre et interaktivt program (f.eks. ncurses-basert) som "mc", siden den bruker piltaster, F-taster osv.
Jeg vet ikke hvilken innstilling som er optimalt på en FreeBSD-burk, men er ikke så mange alternativer, så det går fort å teste dem ;)
Endret av Langbein
