Vannkjøling for CPU
Kommer seg an på hva du skal bruke det til da. Er det stillhet som står på plakaten, eller skal du kjøre på og klokke fletta av den?
Selv kjører jeg en singel 120 mm NexXxoS Xtreme radiator med en 18 dB Papst-vifte, Laing DDC-1T pumpe og en førstegenerasjons Apogee på min trofaste E6300, noe som ifølge CoreTemp resulterer i ca 33 grader idle og temperatur i øvre del av 40-tallet på full spiker med 4 x Prime95. Stille og godt, men jeg kommer nok til å bytte den ut med noe mer klokkevennlig når lønna kommer da tempen fort fyker opp på 60-tallet under full last hvis jeg drar den opp til noe mer enn 2-2,3 GHz.
Er det blodklokking som står på programmet så ville jeg valgt en Swiftech GT/GTX eller D-Tek FuZioN (må såvidt jeg vet importeres fra utlandet), en dobbel 120 mm radiator av god kvalitet (BlackIce og Thermochill er blant de beste, men sjekk at du har plass), et par gode vifter og en pumpe med litt punch, som f eks Laing DDC-1T PLUS eller Swiftech MCP655.
Skal du bare ha den på vann så vil jeg tro en singel 120 mm radiator med ei god vifte, Apogee GT på prosessoren og ei brukbar pumpe fikser saken.
9156006[/snapback]
CPU blokka, DTEK FUZION, kan man finne på Vcore
Har Apogee GTX på QX6700 @ 3.6, med PA120.3 radiator.
Ligger nå på 35 grader :)
9156082[/snapback]
Hvordan får du til det? :p Jeg har samme vannblokk på cpu som deg og får 55 grader på min Q6600 @ 3.0ghz i idle :S Jeg har satt slik at vannet renner inn nede og spyttes ut oppe på cpu'n. Hvordan har du gjort det?
ja "on topic" igen då shahab, efter den lilla brytaren om sablabras deffenition av "load", well :) för det första; vattenkylning och luftkylning lagar lika mycket bråk, du brukar vifter uansett :) en av många fördelar med vatten är temperaturstabilitet. mina temperaturer flukuerar ±2°C med vatten oavsett rumstemperatur, med bara vifter kan temperaturen stiga med rumstemperatur +15°C
jag kan rekomendera thermaltakes färdigsett, om du ser efter något lätt att montera...
med mitt system ligger min cpu alltid på strax under 20°C, mitt hk 30-35°C, mina 8800 gtx:er på 40-45°C och mina fyra raptors på 20°C ..men det förståss, jag har hållit på en stund och kommit fram till att jag behövde en kondenskylare. så nu kyler jag mitt vatten med en vapochill EX II
Endret av qu1et
jag menar att du tar helt fel... du behöver fortfarande vifter, för att kyla ner radiatorn din ..om du inte har en passiv radiator då¨, men då får du å andra sidan inte lika snabb kylning... baraonkanon skillnaden på ditt och mitt system är förmodligen 35000-40000 ..det kan bli så :) men du ska se att när du blir stor och börjar jobba :( så kanske du kan spendera de samma syummorna på en dator :) eller, kanske datorer inte, riktiga datorer, inte kostar så mycket då...
Jeg har høyere utdannelse og en god jobb i forhold til denne. Men etter å ha lest en del av svarene til qu1et, har er det mye som ikke er korrekt. Nå har jeg også vannkjølt systemet mitt i noen år så praktisk og teoretisk erfaring er det ikke noe problemer med.
Tilbake til emnet: Thermaltakes sett er helt ok og gir kanskje litt bedre kjøling enn bedre luftkjøling. Men etter hvert finner man ut at det finnes så mye bedre utstyr til litt mer penger. Radiatoren til Tt er DÅRLIG; den har tette lameller og runde rør som gir ineffektiv kjøling av vannet. De nye radiatorene de selger separat har "riktig" design; flate rør i parallell og mer åpne lameller. Vannblokken er helt adekvat, men det finnes så mye bedre konstruksjoner som gir mange grader forskjell.
Altså, man putter ikke en rakett i hekken på en bil med litt slapp motor; det er mye dyrere, og hjelper egentlig ikke på problemet. Man bytter heller motoren eller bytter ut delene som begrenser ytelsen.
Trådstarter: det har kommet mange gode forslag over her, og det er gjennomgående gode tips.
