cptCory Skrevet 8. august 2007 Rapporter Del Skrevet 8. august 2007 (endret) Moms måtte jeg betale 247,- fordi de ikke hadde satt ned pakken nok på pris, men det ba jeg ikke om heller Så hvis du ber dem skrive på pakken at den er mindre verdt enn den egentlig er og du har betalt for den, så slipper du å betale så mye moms ? Endret 8. august 2007 av CoreTEC Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 8. august 2007 Rapporter Del Skrevet 8. august 2007 jepp det stemmer ..... Lenke til kommentar
Drittsekken Skrevet 8. august 2007 Rapporter Del Skrevet 8. august 2007 Husk at de kan ta stikkprøve og åpne pakken, da kan det være greit å be dem om ikke å legge fakturaen (invoice) i pakken. Selv om du betaler med VISA e.l. legger de fakturaen inni som en pakkseddel. Dette skjedde med kona mi, det skjer ikke noe mer enn at man må betale for den summen som står på faktura. Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 8. august 2007 Rapporter Del Skrevet 8. august 2007 vell fakturane var inni en uåpnet plast ebalasje på yttersien hvor det stod invoice enclosed på, men de hadde skrivd ned prisen på fakturaen og så prisen der var like lav som det verdien på pakken var satt så om de hadde skjekka hadde det ikke gjort en damn shit Lenke til kommentar
Drittsekken Skrevet 8. august 2007 Rapporter Del Skrevet 8. august 2007 Da er det ikke noe problem, men det er ofte vanskelig å få dem til å "forfalske" en faktura (med mindre de gjør det av egen vilje). Det er lettere å få dem til å "glemme" å legge den ved. Sier ikke at dette er et problem, men jeg vet det kan skje og ville bare opplyse om det. Det er ikke så ofte ting blir åpnet eller sjekket, men det skjer. Lenke til kommentar
Unox Skrevet 10. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. august 2007 (endret) Hei igjen, og takk for alle svarene Har fundert på de moms greiene selv, får bare håpe på det beste Etter å ha lest innlegget til Farnsworth fikk jeg også veldig lyst til å bytte ut radiator. Jeg går da for en Thermochill PA 120.2 (ikke 3*120mm som Farnsworth), håper du ikke tar hardt på at jeg følger i dine fotstpor Farnsworth Den nye handle lista blir da: (hvis noen lurer på prisen på komplett er det pga rabatt) Skruene finner jeg ut av etterpå og drar til Clas Ohlson eller Biltema for å kjøpe dem. Viftene er jeg ikke helt sikker på enda, det var de eneste 120mm papst viftene jeg fant. Hvis noen har noen anbefalinger så er det bare å komme med dem, gjerne med litt futt i også sia jeg kjøper viftestyring. Setter pris på alle svar EDIT: Totalprisen med moms, men uten frakt satte seg veldig tett under min anslåtte makspris 2996,905 Kr Endret 10. august 2007 av Unox Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 10. august 2007 Rapporter Del Skrevet 10. august 2007 (endret) Vifte(70,- stykk) samme som meg og de bråker en del på fult men med viftestyring går alt greit, men vær obs de bruker 12.6W stykk så pass på at du har kraftig nok vifte styring selv har jeg en 50w Rheostat så de drar 0.4w for mye da jeg kjører min fire på den, men det går nok bra ikke merket noe glat ennå når jeg drar de på fult Om du ikke trenger så mye futt som du ikek gjør da du skal ha PA serien så er det waste med vifter over 80CFM så hva med Scythe 20.1dBA/49.0CFM eller 28.0dBA/63.7CFM eller kanskje du vil ha skryte faktoren av å ha Delta vifter på 75.93 CFM/34.0 dBA Om ikke watt står der finner du det ut ved: Vatt(12)*Ampere=Watt .... PS.. Vifter generelt overpriset i norge !! Ikke kjøp Swiftech HydrX Extreme da du får kjøpt frostvæske på bensa og biltema og det farger også vannet knæss mørke blått Tror nemlig den HydrX kommer til å dra opp frakt prisen litt Når det kommer til kjøle"pasta" så ikke velg AS5 da den tilogmed krever å sitte en del timer før den virker optimalt, men jeg har den beste løsningen da det hjelper like godt etter 1min som etter 250timer Coollaboratory Liquid Pro er den idielè løsningen bare vær obs første gangen du bruker den da den er litt ekstra hard å presse og plutslig komemr halve sprøyta ut selv gikk det bra for meg da jeg ikke var for hardhendt, emn for hellemyr her på forumet så sølte han halve sprøyta utevoer skjermkortet og dette her leder strøm bedre enn det meste, så vær obs og ja det er en sprøyte tupp, men tror ikke du har bra av å ha metall flytene i blodet så ikke bruk denne på deg selv Når det kommer til viftestyring hadde nok jeg valgt Noise Isolator ikke bare er den, den billigste utenom en Rheostat på 5w så har den det beste designet (min mening naturlig nok) og du kan enten ha 6x10W vifter (0.84A) eller 3x20W vifter (1.65A) og du kna skru av eks. pumpe eller noe annet 12v da den har 2 utganger med av/på bryter til (alt står nermere forklart på siden ) hadde helt klart valgt den fremfor den fra Zalman ... Også over på radiator så ksoter Thermochill PA120.2 noe rundt 90-100$ da er det ennå bedre med en Swiftech MCR220 langt unnna i ytelse og over halv pris så jeg mener det er verdt det og da slipper du også noe rundt 30-40$ i frakt fra thermaochill også så har du plutslig noe rundt 90$ mer å rutte mer .... Det tror jeg var det er det noe mer er det bare å spørre Håper det ikke ble for mye å fordøye på engang da Endret 10. august 2007 av The Ghost Lenke til kommentar
Unox Skrevet 10. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. august 2007 (endret) 9252001[/snapback] Tenkte jeg skulle la være å quote hele teksten din Tusen takk for et FYLDIG svar, setter alltid veldig pris på at noen tar seg tid til sånt Når det gjelder vifter har jeg da byttet til 28.odBA/63.7CFM, men du tror ikke du finner noen like bra på komplett da? For alle viftene der, utenom de uvanlige spesialviftene koster langt under hundrelappen, skjønner du Men så var det viftestyringa da, jeg har jo svart kabinett, og den kjempefine viftestyringa du viste meg er i sølv. Jeg tror ikke jeg har tenkt til å re-lakkere den sånn i første omgang. Zalman greia er på maks 7 watt per kanal (tull ) og viftene på 2,4 så det burde gå Angående den antikorrosjons veska, så har jeg utelatt den. Bare et spørsmål, jeg har hørt at frostvæske kan begynne noe jeg tror heter galvanisering (noe som skjer hvis en har edelt og uedelt metall i loopen. Dette burde vell gå fint siden blokkene er i kopper, niplene i messing og pumpe deler i keramikk (hvis jeg husker riktig)? Den kjølepastaen er lagt til også. Radiatoren solgte meg med en gang, så den tror jeg at jeg beholder. Det var en sånn test jeg leste, og en dobbel thermochill kom helt likt med en trippel swiftech (ikke tull ) Handlelista ser nå slik ut: Gidder ikke å ta bilde av komplett og vcore nå, bare tenk at papsviftene er borte Tenker jeg bestiller så fort reservoaret er på lager Endret 10. august 2007 av Unox Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 10. august 2007 Rapporter Del Skrevet 10. august 2007 (endret) Er nokså sikker på at alt det skal gå bra om du ikke blander inn noe aluminium ... Men har du bestemt deg for thermochill så har du *oppgitt* Uansett om du skal ha svart eller ikke så er den til zalman blå og støgg [] Om du vil kan jeg logge inn å skjekke fra frakten blir på Skal ta en tur innom komplett PS.. Alltid hygglig å kunne hjelpe en til et bedre kjøp Edit: Ser nå at paps viftene rsatt ned 38% og ligger under 100,- men det er den eneste elles kan jeg anbefale deg denne har den selv og den er meget stille, men den kan bare dytte ikke dra ....... Logger inn å ser hva frakt prisen blir uansett jeg Edit2: Det var en sånn test jeg leste, og en dobbel thermochill kom helt likt med en trippel swiftech Har også hørt at folk hevder en Pentium D 820 kjører på kjører på 5.6Ghz :tease Men nå er tanken på lager igjen men ikke pumpen, CPU block er også out of stock JaJa vi har alltid Apogee GT til 250,- Endret 10. august 2007 av The Ghost Lenke til kommentar
Unox Skrevet 10. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. august 2007 (endret) Er nokså sikker på at alt det skal gå bra om du ikke blander inn noe aluminium ... Men har du bestemt deg for thermochill så har du *oppgitt* Uansett om du skal ha svart eller ikke så er den til zalman blå og støgg [] Om du vil kan jeg logge inn å skjekke fra frakten blir på Skal ta en tur innom komplett PS.. Alltid hygglig å kunne hjelpe en til et bedre kjøp Edit: Ser nå at paps viftene rsatt ned 38% og ligger under 100,- men det er den eneste elles kan jeg anbefale deg denne har den selv og den er meget stille, men den kan bare dytte ikke dra ....... Logger inn å ser hva frakt prisen blir uansett jeg 9253567[/snapback] Allright jeg gir etter, og blåser i om viftestyringa er i sølv Det med å logge inn skjønte jeg ikke 100% men du kan gjerne gjøre det hvis du vill sånn er prisen på de fleste viftene for meg EDIT: Har også hørt at folk hevder en Pentium D 820 kjører på kjører på 5.6Ghz :tease Men nå er tanken på lager igjen men ikke pumpen ..... 9253567[/snapback] Haha, ikke sant EDIT2: CPU block er også out of stock ålreit de skulle være enda slemmere EDIT3: Lurer på hva du så på spøkelset, hos meg er det fortsatt bare vanntanken som er out of stock. Trykk Ctrl+F5 på sia kanskje? EDIT4: Ser nå som jeg skulle lage handlelista på nytt pga. temp sletting, at cpu blokka ikke er på lager, mens reservoaret er. Sånn var det ikke når handlelista allerede eksisterte Endret 12. august 2007 av Unox Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 10. august 2007 Rapporter Del Skrevet 10. august 2007 UnoX det er ike Norek hva er det da ? Ansatt med rabatter ? Om du ikke vil si det så bare si det over PM jeg kan holde på en hemmlighet vet du Lenke til kommentar
Unox Skrevet 10. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. august 2007 UnoX det er ike Norek hva er det da ? Ansatt med rabatter ? Om du ikke vil si det så bare si det over PM jeg kan holde på en hemmlighet vet du 9253670[/snapback] Sendte PM jeg Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 10. august 2007 Rapporter Del Skrevet 10. august 2007 Sendte PM jeg 9253692[/snapback] Hepp Frakt 6-10dager er $62.55 Frakt 3-5dager er $75.85 Med en swiftech MCR220 blir frakten: Frakt 6-10dager er $77.85 Frakt 3-5dager er $92.95 Dette er uten viftestyringen da, emn tviler det blir noe særlig mer Lenke til kommentar
Unox Skrevet 10. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. august 2007 (endret) Sendte PM jeg 9253692[/snapback] Hepp Frakt 6-10dager er $62.55 Frakt 3-5dager er $75.85 Med en swiftech MCR220 blir frakten: Frakt 6-10dager er $77.85 Frakt 3-5dager er $92.95 Dette er uten viftestyringen da, emn tviler det blir noe særlig mer 9253825[/snapback] Takk for den Det blir vell noe i mellom det da siden jeg tar viftestyring og ikke radiator. Tenker jeg tar den billigste, med mindre jeg finner noe lignende på vcore så jeg får alt like fort. EDIT: Systemet som regner ut frakt er ikke elt optimalt så omd et blir mindre når han seder den får du igjen penger o om det blir mer så for du en mail og spør om det er greit eller om ordren skal kanseleres 9253893[/snapback] Ja ok, leste det et annet sted her på forumet og men Endret 10. august 2007 av Unox Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 10. august 2007 Rapporter Del Skrevet 10. august 2007 Systemet som regner ut frakt er ikke elt optimalt så omd et blir mindre når han seder den får du igjen penger o om det blir mer så for du en mail og spør om det er greit eller om ordren skal kanseleres Lenke til kommentar
Endre Skrevet 10. august 2007 Rapporter Del Skrevet 10. august 2007 Vifte(70,- stykk) samme som meg og de bråker en del på fult men med viftestyring går alt greit, men vær obs de bruker 12.6W stykk så pass på at du har kraftig nok vifte styring selv har jeg en 50w Rheostat så de drar 0.4w for mye da jeg kjører min fire på den, men det går nok bra ikke merket noe glat ennå når jeg drar de på fult Jeg har en Delta 120mm, den de selger på Microplex. Den er riktignok noe kraftigere (59 dB). Den er absolutt IKKE stille selv på absolutt laveste spenning den vil snurre på. Ikke noe jeg vil bruke annet enn til benching og denslags. Når det kommer til kjøle"pasta" så ikke velg AS5 da den tilogmed krever å sitte en del timer før den virker optimalt, men jeg har den beste løsningen da det hjelper like godt etter 1min som etter 250timer Coollaboratory Liquid Pro er den idielè løsningen bare vær obs første gangen du bruker den da den er litt ekstra hard å presse og plutslig komemr halve sprøyta ut selv gikk det bra for meg da jeg ikke var for hardhendt, emn for hellemyr her på forumet så sølte han halve sprøyta utevoer skjermkortet og dette her leder strøm bedre enn det meste, så vær obs og ja det er en sprøyte tupp, men tror ikke du har bra av å ha metall flytene i blodet så ikke bruk denne på deg selv Greit å unngå denne hvis man ikke liker å få blokker/ribber limt fast. Jeg vil si det er en mindre ulempe at tempen synker det første døgnet. Det finnes andre alternativer som er 2-4 grader bedre enn AS5 uten store ulemper, men de føres ikke av SW. AS Ceramique er forøvrig akkurat like bra som AS5, til en langt lavere pris. Også over på radiator så ksoter Thermochill PA120.2 noe rundt 90-100$ da er det ennå bedre med en Swiftech MCR220 langt unnna i ytelse og over halv pris så jeg mener det er verdt det og da slipper du også noe rundt 30-40$ i frakt fra thermaochill også så har du plutslig noe rundt 90$ mer å rutte mer ....Det tror jeg var det er det noe mer er det bare å spørre Thermochill er UK-basert. Frakten er på ca. £10 rett fra Thermochill og mange andre steder. En PA120.2 koster rett under 600 kr inkl. frakt, pluss det tollerne evt. skal ha av deg. Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 10. august 2007 Rapporter Del Skrevet 10. august 2007 Når det kommer til kjøle"pasta" så ikke velg AS5 da den tilogmed krever å sitte en del timer før den virker optimalt, men jeg har den beste løsningen da det hjelper like godt etter 1min som etter 250timer Coollaboratory Liquid Pro er den idielè løsningen bare vær obs første gangen du bruker den da den er litt ekstra hard å presse og plutslig komemr halve sprøyta ut selv gikk det bra for meg da jeg ikke var for hardhendt, emn for hellemyr her på forumet så sølte han halve sprøyta utevoer skjermkortet og dette her leder strøm bedre enn det meste, så vær obs og ja det er en sprøyte tupp, men tror ikke du har bra av å ha metall flytene i blodet så ikke bruk denne på deg selv Greit å unngå denne hvis man ikke liker å få blokker/ribber limt fast. Jeg vil si det er en mindre ulempe at tempen synker det første døgnet. Det finnes andre alternativer som er 2-4 grader bedre enn AS5 uten store ulemper, men de føres ikke av SW. AS Ceramique er forøvrig akkurat like bra som AS5, til en langt lavere pris. Men så er det sånn at Coollaboratory Liquid Pro ikke funker som lim eller da Lenke til kommentar
Unox Skrevet 10. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. august 2007 (endret) Vifte(70,- stykk) samme som meg og de bråker en del på fult men med viftestyring går alt greit, men vær obs de bruker 12.6W stykk så pass på at du har kraftig nok vifte styring selv har jeg en 50w Rheostat så de drar 0.4w for mye da jeg kjører min fire på den, men det går nok bra ikke merket noe glat ennå når jeg drar de på fult Jeg har en Delta 120mm, den de selger på Microplex. Den er riktignok noe kraftigere (59 dB). Den er absolutt IKKE stille selv på absolutt laveste spenning den vil snurre på. Ikke noe jeg vil bruke annet enn til benching og denslags. Når det kommer til kjøle"pasta" så ikke velg AS5 da den tilogmed krever å sitte en del timer før den virker optimalt, men jeg har den beste løsningen da det hjelper like godt etter 1min som etter 250timer Coollaboratory Liquid Pro er den idielè løsningen bare vær obs første gangen du bruker den da den er litt ekstra hard å presse og plutslig komemr halve sprøyta ut selv gikk det bra for meg da jeg ikke var for hardhendt, emn for hellemyr her på forumet så sølte han halve sprøyta utevoer skjermkortet og dette her leder strøm bedre enn det meste, så vær obs og ja det er en sprøyte tupp, men tror ikke du har bra av å ha metall flytene i blodet så ikke bruk denne på deg selv Greit å unngå denne hvis man ikke liker å få blokker/ribber limt fast. Jeg vil si det er en mindre ulempe at tempen synker det første døgnet. Det finnes andre alternativer som er 2-4 grader bedre enn AS5 uten store ulemper, men de føres ikke av SW. AS Ceramique er forøvrig akkurat like bra som AS5, til en langt lavere pris. Også over på radiator så ksoter Thermochill PA120.2 noe rundt 90-100$ da er det ennå bedre med en Swiftech MCR220 langt unnna i ytelse og over halv pris så jeg mener det er verdt det og da slipper du også noe rundt 30-40$ i frakt fra thermaochill også så har du plutslig noe rundt 90$ mer å rutte mer ....Det tror jeg var det er det noe mer er det bare å spørre Thermochill er UK-basert. Frakten er på ca. £10 rett fra Thermochill og mange andre steder. En PA120.2 koster rett under 600 kr inkl. frakt, pluss det tollerne evt. skal ha av deg. 9253921[/snapback] Takk for svar fra deg og endre Limer den seg VELDIG fast og kan ødelegge komponentene hvis jeg fjerner noe, eller bare sånn at den er litt vanskelig å få av? For hvis det er sistnevnte trur jeg det går bra Med det å bestille rett fra termochill tenkte jeg på, men trodde da at frakta var noe jeg kom til å tjene på fra danmark. Men hvis du sier det er så billig tror jeg nok jeg bestiller derfra. EDIT: leif kom innom en tur EDIT2: Litt OT, men er det det noen gratis programmer som kan gi en alarm hvis turtallet på f.eks pumpe går under en viss grad (mener at pumpa jeg har valgt har turtallmåler som man kan plugge i pcen)? Gidder ikke å kjøpe en stygg 5 1/2" greie med display. Endret 10. august 2007 av Unox Lenke til kommentar
Endre Skrevet 10. august 2007 Rapporter Del Skrevet 10. august 2007 Limer den seg VELDIG fast og kan ødelegge komponentene hvis jeg fjerner noe, eller bare sånn at den er litt vanskelig å få av? For hvis det er sistkommende trur jeg det går bra Jeg har ikke brukt den selv, så jeg vet ikke. Har bare sett diverse uttalelser om den her: It has a bad habit of fusing your blocks or heatsinks to the CPU after awhile because it hardens That and it eats aluminum which isn't usually a problem for watercoolers but for guys on air it could be a problem. yep I've heard some stories about Liquid Pro gluing the proc to heatsinks , mainly from geniuses at extreme oc forums I've heard some horror stories about liquid pro, ones that are scarier than The Descent. I would avoid it. ...everything didn't look too bad until i installed the water cooling on the quad. had 75c max in coretemp while water temp was about 30c! thats a way high, so finally i decided to give as5 a try:believe it or not, using as5 coretemp reported about 15c lower temps!!! I have been using Coollaboratory Liquid Pro for more than 10 months on a Sempron 2800+ 2800Mhz 1.55V, removed IHS.Temps were 6C better than using Arctic Silver 5. The CPU was under full load for those 10 months running R@H and later WCG. When I wanted to swap the CPU for a newer one, I noticed that parts of the CPU die were gluing on the heatsink. I have taken off the heatsink a zillion times on that setup, as I have 2 identical setups where I took the HSF off on a weekly basis and I am more than sure that I didnt do anything wrong, that could have resulted in damaging the die in any way. That was the reason I didnt use it on my Intel rig. Note that the heatsink was very warm when I took it off, because the rig was running under full load until seconds before I took it off. Dont get me wrong, the stuff is performing great, but at a risk. I had to lap the heatsink afterwards, because using metal polish didnt remove anything. The liquid becomes wery hard after months of full load. That might not be an issue with a IHS'ed cpu, but keep in mind that lapping the IHS and the HSF is a must to get completely rid of it. I will continue to use it on my inexpensive IHS'ed cpus, but not on the high end ones, until I have more trust in that stuff for longer 24/7 usage. Men hva vet jeg, har som sagt ikke prøvd den selv. Det er noen som er litt positive der også. Lenke til kommentar
Unox Skrevet 10. august 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. august 2007 (endret) Litt mye å quote 9254012[/snapback] Ble litt redd nå Noen med denne kjølepastaen som kunne være så innmari greie å gjøre som denne, på en av de vanlige C2Dene? Bare ta av blokka og se om det er noe merkbart der?: Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor I have been using Coollaboratory Liquid Pro for more than 10 months on a Sempron 2800+ 2800Mhz 1.55V, removed IHS.Temps were 6C better than using Arctic Silver 5. The CPU was under full load for those 10 months running R@H and later WCG. When I wanted to swap the CPU for a newer one, I noticed that parts of the CPU die were gluing on the heatsink. I have taken off the heatsink a zillion times on that setup, as I have 2 identical setups where I took the HSF off on a weekly basis and I am more than sure that I didnt do anything wrong, that could have resulted in damaging the die in any way. That was the reason I didnt use it on my Intel rig. Note that the heatsink was very warm when I took it off, because the rig was running under full load until seconds before I took it off. Dont get me wrong, the stuff is performing great, but at a risk. I had to lap the heatsink afterwards, because using metal polish didnt remove anything. The liquid becomes wery hard after months of full load. That might not be an issue with a IHS'ed cpu, but keep in mind that lapping the IHS and the HSF is a must to get completely rid of it. I will continue to use it on my inexpensive IHS'ed cpus, but not on the high end ones, until I have more trust in that stuff for longer 24/7 usage. EDIT: Jeg tror jeg bare satser på at det går bra, hvis ikke er det ikke noe problem å måtte lappe cpuen, da får jeg jo bare bedre ytelse i lengden Endret 11. august 2007 av Unox Lenke til kommentar
