Kommentartråd: Min nye PC (første med vannkjøling)
  • 2 uker senere...
Spook: Den PSUen din, har den virkelig de målene som er oppgitt på TTs hjemmeside? Stod at strømforsyningen støtter ATX formfaktoren for PSU, men med disse målene gjør den ikke det. Mål: 200mm(L)x160mm(W)x86mm(H). Dersom den skulle ha støttet ATX skulle den vert 15 cm i bredden, først da passer den i mitt kabinett. Men er den 16 så må jeg se meg om etter en ny PSU. :wee:
Takk igjen for alle tilbakemeldinger. Selv kunne jeg nok vært "dramatikken" foruten selv om det gikk bra til slutt. :D
Har fortsatt ikke fått montert mine to 8800GTX kort, kommer tilbake med en oppdatering så snart det er gjort.
LockBreaker: Ja målene som er oppgått på Tts hjemmeside stemmer nok de, jeg målte min egen PSU og målene som oppgis er korrekte. Så du får nok se deg om etter en annen PSU, eventuelt et annet kabinett :p
Endret av Spook
Heisann Spook,
Går det fremover? Er så utrolig spent på hvordan det går med temperaturene dine når du også får på GPU-kjølerne dine ...
Selv nærmer jeg meg slutten av mitt prosjekt, og har gjort meg noen erfaringer som kanskje kan komme deg til nytte ...
  • Men så masse og kraftig hardware, blir det produsert masse varme, mitt system med kun et grafikkkort flytter 150-180W ut av kassen ved kun litt lett multitasking, ved load - mye mer. Men dette klarer jeg ved kun 33% (4,5V) på viftene og på et godt og varmt rom. Med mere luft, så klarer du to skjermkort ...
  • Det blir trangt, og heller begrensede muligheter for elegant kabelføring ...men småpent blir det i hvertfall ...
  • Det er bra madammen ikke har anelse om hva dette koster i tid og penger :whistle:
Endret av drbo
Takk for gode tips drbo og takk også for at du følger med :)
Jeg har oppdatert arbeidsloggen min i dag, kortversjonen er at jeg nå har gitt opp DFI, 680i brikkesettet og dermed også SLI. Fordelen er jo at jeg slipper å bekymre meg for at jeg må kjøle to beist av noen skjermkort.... Litt trist er det å gi opp SLI men valget var egentlig ganske greit. Nå har jeg forresten ett hovedkort som likner mere på det du selv har valgt.
Uff og uff. Aldri stol på andre Hk-leverandører enn Asus! :w00t:
Btw, hvorfor valgte du ikke Asus Maximus Extreme? Navnet tilsier jo at den er bedre enn Formula SE, men nærmere bestemt vet jeg ikke, hoho.
Hvis du har lyst, kan du låne meg det ene GTX-kortet til jeg får kjøpt et selv. Frakten er vel ikke så veldig dyr fra Signapore til Norge? :p
Btw, du kan ha Quad-Crossfire har jeg lest. Vet ikke helt hvordan det funker og hvilke systemer/hovedkort det funker på og kriteriene for at det skal virke, men det er respekt!
Stå på, Christer!
Endret av Naitsirhc7
Han valgte ikke extreme, for det bruker DDR3. Formula bruker DDR2.
Ellers tror jeg det var et lurt valg.
Jeg ville ha solgt begge skjermkortene samt kjølerne i Norge, for så å ha kjørt crossfire med Ati38XX.
Neida, seriøst tror det er mer enn futt nok med et 8800gtx.
Blir spennende å høre hvordan du trives med fusion blokken til Asus ...
Stå på, lykke til
Endret av drbo
Hva med:
Intel® X38 Chipset
The Intel® X38 Express Chipset is the latest chipset designed to support the next generation 45nm CPU in high-end desktop and workstation platform; and up to 8GB of dual-channel DDR3 1333/1066/800 MHz or DDR2 800/667 MHz memory architecture. It also supports 1333/1066/800 FSB (Front Side Bus), fully dual PCI Express x16 graphics and multi-core CPUs.
Jeg har hørt at X38 er bakover-kompatibel med da bl.a. DDR2... Eller?
Hva med:
Intel® X38 Chipset
Ja, og så?
Extreme, i likhet med mitt P5E3 dlx Wifi, bruker DDR3. Men formula og en del andre bruker DDR2.
At chipsettet også støtter DDR2 hjelper ikke, dette er opp til produsenten av hovedkort. Du finner det samme på forskjellige hovedkort med p35 chipset.
Men hvorfor protesterer du når det står helt entydig på linken over hva extreme har? Det står jo det samme på alle tester rundt om også. Det er da ikke noe jeg driver å finner på :mad:
Sorry for OT spook ...
Ja, og så?
Men hvorfor protesterer du når det står helt entydig på linken over hva extreme har? Det står jo det samme på alle tester rundt om også. Det er da ikke noe jeg driver å finner på mad.gif
Ja, sorry Spook. Skal bare få litt klarhet i dette :p
Protesterer? Beklager, da har du misforstått meg. Var ikke meningen det! Jeg tenker nemlig å kjøpe Extreme og ha DDR2 minne, men det går da ikke sier du?
Jeg quotet det jeg skrev over fra linken du ga meg. Og siden det står at den støtter DDR3 og at X38 støtter DDR2 i tillegg, trodde jeg Extreme gjorde det.
Tar jeg veldig feil? :(
Det er greit, men du må se på det som står i oversikten, og under memory.
Der står det entydig at extreme kun støtter DDR3.
At chipsettet støtter DDR2 OG DDR3, betyr bare at hovedkortprodusenten har tre valg. Enten
1. DDR2,
2. DDR2 og DDR3, eller
3. DDR3
DDR2 og DDR3 er fysisk forskjellig, og kan ikke brukes om hverandre ...
Asus har løst dette for sine X38 ROG kort ved å lage to variater, Formula med DDR2 og Extreme med DDR3.
de har gjort tilsvarende med P35 kort tidlingere.
Men det står helt entydig på alle oversikter over ASUS kort hvilke minnebnrikker hvert kort støtter, men du må lese under overskriften memory :cool:
Ikke noe problem at dette diskuteres her. Det er jo helt relevant og det er jo mitt valg at hovedkort som utløste diskusjonen.
drbo oppsummerer forøvrig klart og tydelig og helt korrekt ovenfor :thumbup:
Ja, dumt det :(
Hadde virkelig ønsket meg det hovedkortet. Kanskje jeg skal gå over til DDR3 da?
