overklokke PIII 800EB
fredlund
Hva mener du med 25% reduksjon? Chipsetet skal jo ikke takle mer enn 100 MHz, mens cpu'en er 133. Klart at hk'et er en flaskehals, men hadde fsb på cpu vært 100MgH så hadde det vært mulig å klokke opp, eller hva? Biosen gir muligheten for å endre multiplier'en, men registrerer ikke endringer siden den er låst. :o
Fred.
Jeg har samme hk og siden dette orginalt er beregnet på 100 MHz fsb vil det dra ned cpu til 600MHz uten overklokking. Sikker på at du har 1/4-divider på pci? Tviler litt, er ikke sikker..
Uansett, hvis cpu kjører på 800MHz så er jo systemet allerde overklokket og det er tvilsomt at du klarer så mye mer, men jeg har lest tester av dette hk der de kjører det opp i 150MHz på fsb stabilt...dette blir 100MHz på agp og kan ikke være sunt i lengden :roll:
Det er nettop det jeg mener, det kan vel ikke være særlig lurt å kjøre opp fsb'en mer når agp clock'en allerede går på 89 MHz? Har 1/4 på pci bussen, men den tåler litt klokking uansett. Ville ikke tatt skade av på kjøre fsb'en på 140 MHz.
Fred. :yes:
100 % = 800 MHz = CPUclk x 8 - du får 600 MHz låst x6 = 2/8 = 25 % reduksjon på CPU.
ja - dog, forholdet %-vis øking av FSB gir bedre effekt overall enn øket CPU-frekvens. Men på ditt hk ville det opplagt vært en fordel å overklokke en PIIIE800 og kjøre 124+ MHz fsb.
Fred.
CMOS overstyrer Bios etter 'save & exit'.
Antar du har ver.2 ba be6-II?  Her er linken til bios oppgreade:http://www.abit-usa.com/products/mb/be6ii2/biosdrive.php
Takker, joda det er den jeg har...har vel 1/4-divider da...kansje på tide med briller :D
Hadde vel strengt talt vært en fordel med en cpu som opererte ved en fsb på 100MHz....ville vel antageligvis kunne klokke mer uten å stresse hk..
Zink:
Denne må du forlare litt bedre:
Når multiplieren er låst på 6 og cpu'en har fsb på 133 så er vel maks hastighet, på mitt hk, tilnærmet 800 MHz.....? :roll:
Zink:
Ooops, beklager ( feil grunnlag ) - det ville øke levetiden på skjermkortet betraktelig med en lavere fsb. Har du temp.sensor festet til CPU, kan du bruke den og måle temp på GPU.
Har desseverre ikke koblet temp sensoren fra hk til cpu men har kjørt systemet i snart 3 år uten problemer. Det er vel ikke så mye å gjøre, gitt ett gammelt sys....?håper det holder til Intel kommer ut med sitt nye chipsett som bygger på pci express, istedenfor agp.
Det er en trist prosessor å overklokke.
Jeg hadde en flip chip 800EB som jeg satte opp på 150 FSB (max)
Cas 2 ble satt på, og turbo timings. (Kingston cas 2.5 PC133)
CPU temperaturen på prosessor steg fra 24* til 26* med ambient 21*.
Chipset temperaturen steg fra 24* til 45*, og systemet ble litt ustabilt.
For å hindre dette satte jeg på en HSF fra en K6-2 på chipsettet, og tempen sank til 25*.
Prosessorhastigheten var da 900 Mhz, med FSB 150.
Alt ble gjort på to-tre timer. Where is the challange.
Skru opp FSB (dvs bussen) opp til 150MHz. Da skal prosessoren gå på 6x150=900MHz. Jeg tror det er det meste du klarer å tyne denne CPU'en.
Et annet og sikkert bedre alternativ :D er å kjøpe en celeron tualatin 1200MHz(og 100MHz buss) og sette den inn i stedet for. Sett bussen på 133MHz, og prosessoren vil gå på 1600MHz. CPU'en tåler denne hastigheten 99% sikkert i følge overklokkere, og resten av systemet ditt vil gå på orginal hastighet. (altså vil det takle hastigheten 100% sikkert) Den celeronen er faktisk en forbedret versjon av din gamle PIII, (altså har den hele 256kB L2 som din PIII)
Det er bare en hake ved det hele: Hovedkortet ditt støtter neppe celeronen offisiellt. Men det er et problem som kan omgåes ved å gjøre den såkalte "tualatin-mod'en". Det finnes massevis av guider og slikt på nettet om hvordan det gjøres. Bare søk litt rundt. Kort fortalt går det ut på å forbinde noen av bena på CPU'en og isolere andre. Jeg har gjort det selv på et annet HK og det funker fint her. (Maskinen jeg bruker nå) Noen her på forumet tror at det ikke går, :roll: men de har neppe prøvd dette selv eller sett noen av guidene. Klart det går! Jeg har jo fått det til! :D
Hadde vært interessant å teste - ser folk som modder og kjører tualatin 1.49 GHz på f.eks. Abit BH6:
http://www.geocities.com/_lunchbox/tualero...cess_table.html
men hvor får en kjøpt slotconverter idag tru ?
Prosessoren takler det nok, er mer bekymret for å kjøre agp-bussen på 100MHz.
Simen1 skrev:
Et annet og sikkert bedre alternativ er å kjøpe en celeron tualatin 1200MHz(og 100MHz buss) og sette den inn i stedet for. Sett bussen på 133MHz, og prosessoren vil gå på 1600MHz. CPU'en tåler denne hastigheten 99% sikkert i følge overklokkere, og resten av systemet ditt vil gå på orginal hastighet. (altså vil det takle hastigheten 100% sikkert) Den celeronen er faktisk en forbedret versjon av din gamle PIII, (altså har den hele 256kB L2 som din PIII)
Det er bare en hake ved det hele: Hovedkortet ditt støtter neppe celeronen offisiellt. Men det er et problem som kan omgåes ved å gjøre den såkalte "tualatin-mod'en". Det finnes massevis av guider og slikt på nettet om hvordan det gjøres. Bare søk litt rundt. Kort fortalt går det ut på å forbinde noen av bena på CPU'en og isolere andre. Jeg har gjort det selv på et annet HK og det funker fint her. (Maskinen jeg bruker nå) Noen her på forumet tror at det ikke går, men de har neppe prøvd dette selv eller sett noen av guidene. Klart det går! Jeg har jo fått det til!
Vet ikke om jeg vil bruke noe særlig med penger på å modde et så gammelt system, men er enig med deg og Zink, det hadde vært et intererressant prosjekt. Kanskje når jeg har bygget neste maskin..?! Hadde kanskje vært enklere å kjøpt en coppermine 1GHz 100MHz fsb. Ser de går på EBay for rundt 1000-lappen. :roll:
Fred.
Han har jo en EB-prosessor, og dermed et hovedkkort som støtter å kjøre 133MHz FSB orginalt. Da kjører AGP på 1/2 av FSB (ikke 2/3). Dvs, at om han overklokker til FSB=150MHz så vil AGP bli lik 1/2FSB = 75MHz, og det tror jeg de fleste kort vil takle fint.
Fred.
20% økning av hastigheten er neppe verd pengene. Særlig ikke om han må sette ned FSB'en fra 133 til 100. Da går nok ytelse-vinninga opp i spinninga, og 1000-lappen er bortkastet.
Vil heller anbefale enten å gjøre tualatin-trikset, eller kjøpe nytt hvoedkort osv i samme slengen. (Gjerne hoppe over på AMD-systemer for å gjøre det billig.)
Har nevnt det før, men sier det igjen, be6-II støtter 100MHz fsb og har på agp-bussen minste divisor på 2/3. Skulle jo selvsagt ønske at det var slik du beskiver det, men... :-?
Fred.
