Ny gaming pc 20k pluss/minus.
Hola ;)
Jeg skal kjøpe meg ny pc om noen uker og trenger noen tips
Her er det jeg har sett på:
Kabinett:Antec Performance One P180
PSU: Crosair 620W
Hovedkort: klarer ikke å velge. ett eller annet nForce 680i kort
CPU: sliter litt her og. enten C2D E6850 eller C2Q Q6600
Minne: her klarer jeg heller ikke å velge :unsure:
Skjermkort: XFX Geforce 8800GTX 768mb
Lydkort: X-FI har ett liggende
HDD: tenkte her på en 150gb Raptor og en eller annen 500gb til rot :p (har 1.1TB på denne pcen)
pluss en eller annen SATA DVDbrenner.
Vurderer også en ny skjerm 22" LCD men usikker på hvilken.
Skal ikke overklokke. og pc'en skal brukes til ET:QW, CoD4, MoH: Airborne, og Age of Conan. og andre spill som kommer i høst.
Budsjett rundt 20 høvdinger
Dersom du skal bruke 20k uten skjerm kan du jo nesten kjøpe maks av alt:
QX6850 (7200kr)
8800GTX (4500kr)
ASUS Striker Extreme (2200kr)
2 x 2GB OCZ PC8500 RAM (3000kr)
Antec P182 (1000kr)
Thermaltake Toughpower 750W (1000kr)
500GB Samsung Spinpoint (850kr)
SUM: 19750kr
Da ofrer du Raptoren til fordel for en ekstrem prosessor og godt med minne. Dersom skjerm skulle være inkludert i prisen kan du jo kutte ned til 2GB RAM så har du nesten 2000 kroner til overs. Dersom du i tillegg har harddisker fra før kan du spare inn 850 kroner der så har du en del igjen til skjerm.
Endret av Bza
Er QX6850 så mye bedre enn f.eks. Q6600 at det forsvarer en forskjell på ca 5k?
Selv om jeg hadde hatt 20k å svi av hadde jeg nå sett litt etter hva jeg egentlig kjøpte. Bruke 25% av budsjettet på noe jeg kanskje ikke merker forskjell på er mye.
En QX6850 er helt klart mye bedre enn f.eks Q6600, men om prisen er mulig å forsvare er vanskelig å definere. QX6850 er det beste som finnes per i dag, dersom man har penger til det kjøper man selvfølgelig dette når man skal lage en hardcore PC.
Dersom man går for et billigere alternativ som Q6600 eller E6850 kan man bruke de 5k man sparer på et ekstra 8800GTX og kjøre de i SLI. E6850+2x8800GTX gir nok bedre gamingeffekt enn QX6850+8800GTX, men i første tilfelle vil det koste mer å oppgradere til et optimalt system (QX6850+2x8800GTX) i etterkant enn i siste tilfelle. (7200kr i oppgradering av CPU i første tilfelle, 4500kr i oppgradering av GPU i siste eksempel).
Med dagens priser vil det uansett lønne seg å kjøpe CPUen man vil ha med en gang dersom man går for QX6850, men har ikke det versert noen rykter om ny prisreduksjon fra Intel rundt oktober?
Regner med det skjer noe når "ekte" 4-kjerner kommer på markedet, samt AMD launcher Barchelona vil nok redusere priser hos Intel også.
Er man tjukk i penger slenger man vel ut 20k på en data med en gang, og kjøper nytt etter behov. Hadde jeg hatt 20k ville jeg kjøpt E6750 og brukt de resterende 6k på en ny prosessor etter behov ved neste prisreduksjon.
Er Asus Striker Extreme overkill hvis jeg går for E6850?
Her er et lite oppsett som jeg rota litt med nå.
litt usikker på det minnet i det oppsettet.
9157664[/snapback]
Begynner å ligne på noe nå ja..
Men hadde gått for p5k deluxe hk jeg.. Liker det bedre..
Jeg kan ikke gjøre annet enn å anbefale det jeg selv skal kjøpe.. jeg har vært rundt og rådført meg på Hardware.no, Diskusjon.no, Battle.no og diverse storpjatt med 5 eksperter på Teamspeak. Jeg har kommet frem til dette for rundt 20 laken :
* 302888 Arctic Silver 5 Termisk Pasta 3.5 Gram
* 335615 Corsair QUAD2X 8500C5DF DDR2 4096MB CL5 ,Kit w/four matched 1GB E.P.P DHX Dimm's
* 326870 Creative SB X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty Professional, 64MB, EAX® ADVANCED HD?
* 335103 EVGA nForce 680i SLI, Version-A1, Socket-775, 2xGbLAN, DDR2, 2xPCI-Ex16
* 338084 Intel Core 2 Duo E6850 3.0GHz 1333Mhz Socket LGA775, 4MB, BOXED m/vifte
* 331584 Microsoft Windows Vista Prem Norsk OEM DVD,64
* 331635 NEC DVD-brenner AD-7170S Black OEM SATA
* 327365 NZXT ZERO, Aluminum kabinett, 8 vifter, 2xUSB (Uten Strømforsyning)
* 323796 Thermaltake Toughpower 750W, 6xSATA, ATX/EPS, 2xPCI-E, 20/24pin
* 331024 Western Digital Caviar SE16 500GB SATA2 16MB 7200RPM
* 320144 Western Digital Raptor 74GB SATA 16MB 10000RPM
* 327330 XFX GeForce 8800GTX 570M 768MB GDDR3, PCI-Express, 2xDVI/HDTV/HDCP, 384-bit
* 330802 Zalman CNPS9700 NT Ultra Quiet CPU Kjøler, Socket 775/754/939/940/AM2
Operativsystem kan du velge hva du vil med og CPU kjøler trenger man heller ikke om man ikke skal overklokke så.. Ellers kan du spare 69 kr på Termisk pasta, 600 spenn på et billigere (men riktignok ikke like godt kjøt kabinett)
Og siden du hadde et Creative SB lydkort så kan du spare yterligere 1200 kr på det.. da kan du sammenlagt spare hvis du dropper CPUkjøler, pasta, lydkort og OS så sparer du rundt kr 2800-2900.. jeg har som sagt ikke testet oppsettet men jeg har rådført meg som sagt flere steder og alle ekspertene jeg har vært innom har sagt at om de skulle kjøpe pc for 20 laken så ville de kjøpt noe lignende.
GL
De har alle delene hos Amentio.no og hos komplett.no så langt jeg har sjekket ;) Amentio er en smule billigere.. 1k ca
Endret av Volfpac
Ikke kjøp Striker Extreme da det kan bli veldig mye trøbbel med det.
Ville heller gått for P5K Deluxe, og 8800GTX. Ikke 8800 Ultra, da kjøleren krasjer med SATA kontaktene.
Minnet jeg har, 2GB OCZ Reaper 1066MHz, er to ekstremt gode brikker! Kjører nå 3-3-3-3 1T på 2.25V og på 702MHz.
EDIT: Jeg vil også heller anbefalt Antec P182, da det kabinettet har bedre løsninger enn P180.
Prosessor er vel mest opp til deg selv. Kan nevne at jeg kjøpte Quad, og den fungerer som bare det!
Endret av Intern
Stackeren er et betraktelig større kabinett, fysisk sett. Med sine 63cm dybde er det et stort kabinett. Dette kan jo selvfølgelig medføre bedre luftemuligheter, bedre plass for komponenter og lettere montering av komponenter. Men det tar jo tilsvarende større plass på kontoret.
