Torjus Skrevet 21. august 2007 Rapporter Del Skrevet 21. august 2007 Du kan også bruke TrackID til å finne tittelen dersom du hører en sang på et utested eller andre steder det spilles musikk. Er ikke det feil? Mener å huske at man IKKE kan det på P1, men man kan det på feks W850i Lenke til kommentar
thklinge Skrevet 21. august 2007 Rapporter Del Skrevet 21. august 2007 Du kan også bruke TrackID til å finne tittelen dersom du hører en sang på et utested eller andre steder det spilles musikk. Er ikke det feil? Mener å huske at man IKKE kan det på P1, men man kan det på feks W850i 9333527[/snapback] Jeg har en P1i, trust me, you can. Bare amobil som tok feil i testen. Lenke til kommentar
Torjus Skrevet 21. august 2007 Rapporter Del Skrevet 21. august 2007 Okey, hva synes dere som har P1 om telefonen? Hva er ikke bra med den? Lenke til kommentar
thomassit0 Skrevet 21. august 2007 Rapporter Del Skrevet 21. august 2007 Hmm..: Jeg syns det burde vært en raskere måte å avslutte programmer på enn å gå inn på task manager. - Det kunne godt vært beskyttelse foran kameraet, jeg er litt nervøs for å få riper i plastikken som såvidt er senket 1mm inn i telefonen. - Det burde vært som på de enklere telefonene til SE, og de fleste andre produsenter, at selv om man har på lydløs så kommer det lyd fra alarmen. Lenke til kommentar
hobgoblin Skrevet 21. august 2007 Rapporter Del Skrevet 21. august 2007 ideen er vel som med apple mac, at en lukker vinduet uten å lukke programmet slik at en kan kjappere "starte" det igjen. om rammen trengs andre steder så vil programmet stenges forsvarlig uansett. Lenke til kommentar
thomassit0 Skrevet 22. august 2007 Rapporter Del Skrevet 22. august 2007 Ja. Men i dette tilfellet er det snakk om en mobiltelefon som går på batteri, og jeg mistenker det stjeler en del strøm å la masse greier ligge å kjøre.. Lenke til kommentar
hobgoblin Skrevet 22. august 2007 Rapporter Del Skrevet 22. august 2007 tja. kommer an på programmet vil jeg tro. om det har vett nok til å si fra til os at nå har det nada å gjøre en tid fremover så kan os markere programmet som sovende og gi pokker i det. det eneste som trenger strøm er da rammen og der tror jeg det går strøm så lenge mobilen står på, uansett om det er lagret noe der eller ikke. men som sagt, har du ett buggy program så har du ett problem. ikke ett mobileksempel, men ett testverktøy for linux viste at gaim/pidgin (iirc) drev å spurte X.org om den støttes visse funksjoner hvert 5. sekund eller noe i den dur. med andre ord, cpuen fikk ikke sove, noe som gikk ut over batteriet. Lenke til kommentar
Torjus Skrevet 22. august 2007 Rapporter Del Skrevet 22. august 2007 - Det burde vært som på de enklere telefonene til SE, og de fleste andre produsenter, at selv om man har på lydløs så kommer det lyd fra alarmen. 9333921[/snapback] Gjelder dette vekkerklokke funksjonen, eller bare kalender alarm osv? Lenke til kommentar
Ohny Skrevet 22. august 2007 Rapporter Del Skrevet 22. august 2007 det jeg syns er tungt med denne modellen, er å bytte sang/radio kanal. må hele tiden ta den opp fra lomma for å skifte. ikke kunne skrive navn/bokstaver på mottakeren når man skal sende sms/mms (som nokia) Lenke til kommentar
Januar333 Skrevet 22. august 2007 Rapporter Del Skrevet 22. august 2007 ang batteri har hatt min på i 2 døgn og fortsatt halvparten igjen, det som er kluet er å ikke bruke den så sinnsykt mye (noe man ofte gjør med slike telefoner) og deaktivere wlan og blåtann helt når man ikke bruker det. eneste "negative" jeg har på denne telefonen er wayfinder da den roter litt og må bruke gprs=treg oppstart.. Men har nå fått meg tomtom 6 som funker isammen med den gps mottakeren som fullgte med telefonen og det funker sinnsykt bra. Lenke til kommentar
tacomodo Skrevet 22. august 2007 Rapporter Del Skrevet 22. august 2007 Ser at det er fullt tastatur på den her, men er det mulig å fremdeles bruke T9 på vanlig måte? Lenke til kommentar
thomassit0 Skrevet 22. august 2007 Rapporter Del Skrevet 22. august 2007 Er T9 på den ja. Men det er jo ikke mulig å skrive som om abc var mappa til 1 osv da.. Lenke til kommentar
tacomodo Skrevet 22. august 2007 Rapporter Del Skrevet 22. august 2007 Ok, så jeg kan skrive som vanlig T9 helt greit med 0-9 tastene, men å trykke knappen "2" vil ikke gi meg ABC som på vanlige telefone ruten T9. Gotitkkthx Lenke til kommentar
thklinge Skrevet 22. august 2007 Rapporter Del Skrevet 22. august 2007 You didn't get it Du må skrive med tastaturet som et fullt QWERTY-tastatur, men den har ordliste så den skjønner hva du prøver og skrive og gir deg muligheten til å fullføre ord. Den setter mest brukte ord først i rekkefølgen osv, den er virkelig et bra supplement til QWERTY. I tillegg kan du skrive inn med penna rett på skjermen med håndskrift, eller bruke et onscreen QWERTY-tastatur. Lenke til kommentar
Torjus Skrevet 22. august 2007 Rapporter Del Skrevet 22. august 2007 (endret) Hvordan er det med ÆØÅ med onscreen QWERTY-tastatur? EDIT: Kan man kopierer feks en mp3 fil i fra en datamaskin på nettverket via WLAN på mobilen? Endret 22. august 2007 av Torjus Lenke til kommentar
tacomodo Skrevet 22. august 2007 Rapporter Del Skrevet 22. august 2007 Hmm det blir mao mer trykking for å skrive meldinger. Hadde en P900 en gang i tiden, men ble aldri noe særlig rask på håndskrift med stylusen. Lenke til kommentar
thklinge Skrevet 22. august 2007 Rapporter Del Skrevet 22. august 2007 Det geniale med P1i er at du så sjelden trenger å ta fram pennen. Det meste går med scrollehjul, back-knapp og direkte trykk på skjermens tre nederste felt hvor det er hotkeys. QWERTY har en tilvenningskurve, når du kommer på høyden går det svært raskt å skrive. Jeg vil ikke gå tilbake til å skrive på et "vanlig" mobiltastatur igjen. Lenke til kommentar
thomassit0 Skrevet 22. august 2007 Rapporter Del Skrevet 22. august 2007 Jepp, jeg syns det er deilig å slippe å stave ting som ikke ligger inne, som jeg ofte måtte før. Lenke til kommentar
Torjus Skrevet 22. august 2007 Rapporter Del Skrevet 22. august 2007 Spør igjen, Kan man kopierer feks en mp3 fil i fra en datamaskin på nettverket via WLAN på mobilen? Lenke til kommentar
sgiga Skrevet 23. august 2007 Rapporter Del Skrevet 23. august 2007 (endret) Spør igjen, Kan man kopierer feks en mp3 fil i fra en datamaskin på nettverket via WLAN på mobilen? 9340957[/snapback] I prinsippet er ikke dette noe problem. Det er vel først og fremst et spørsmål om symbian har software som gjør at man kan logge seg på delte nettverkstjenester. ftp og http filoverføring må da vel virke (selv med symbian) skulle jeg tro?, så da blir det bare et spørsmål om å sette opp pc'en. Hvis ikke, så er det bare å kjøpe seg en N800 Med den har jeg til og med full aksess til alt av filer på min mobiltelefon via blåtann Har også xterm og ssh, og kan logge meg inn absolutt hvor som helst :!: Har imidlertid ikke fått til å lese delte filer på XP enda (windows nettverk), men det blir vel snart. Endret 23. august 2007 av sgiga Lenke til kommentar
