Den store quadcore overklokkingstråden!
orker rett og slett ikke å se gjennom alle disse sidene. håper noen kan linke til evt riktig side dette står på..
hva skal skal slåes på og av i bios? og generelle instillinger er greit å få med seg ved klokking? får en quad Core i morgen, og det blir klokking med en gang!!
håper noen svarer..
Simkin
Endret av Simkin
Sett volt til 1,4 i bios, og så skrur du fsb opp 10MHz i gangen. For hver oppstart kjører du 10 minutt med Prime95 helt til maskinen restarter/error.
Hvis man justerer fsb oppover med 1 Mhz om gangen allerede fra 3,2 Ghz og kjører 10 min med Prime mellom hvert hakk, da har man alvorlige fritidsproblemer. Den slags finjustering kan man drive med når det er sikkert at man er liiiike under maks.
1MHz? Du er klar over at når du setter opp fsb med 10mhz (skulle kanskje ikka hatt mhz der), så øker du frekvensen på prosessor med 90MHz om du har multiplier 9. Vil ikke si 1MHz og 90MHz er helt det samme :)
Gjest Slettet+6132
Åja, da vet jeg det og...
Nei.
Du ble nettopp feilinformert.
Speedstep ble opprinnelig designet for CPU'er beregnet for laptops.
Her settes både VCore, MP og også FSB i "steps" avhengig av load.
På Core 2 Duo/Quad er det VCore og MP som reguleres.
C1E setter MP til laveste setting (6), men endrer ikke VCore (ikke det jeg har sett ihvertfall).
@papirkurven:
Det hk'et (ECS P965T-A) egner seg overhodet ikke for OC.
Det er billig. Det skal det ha.
Endret av Slettet+6132
Klokket frekvens: 3.2 (vært oppi 3.5 men dog ikke stabilt)
CPU:Q6600
Batch Code: ?
Stepping: B3
Volt:1.336
Temperatur: har ikke målt enda
Kjøleløsning: Stock kjøler!:p
Hovedkort:Asus p5k dlx
Mer info:
har ikke testet prime95 men spiller på denne klokken dagen lang (crysis,cs:s osv)
er dette duganes?
Ja 3.2ghz på en B3 er helt greit.
Lurer litt på tempen din med stock kjøler.
Kabinett?
Har kjørt på 3.2ghz i et 1 år qx6700(B3) med zalman 9700.
Du får for se på temp med denne.
Core temp
Prime 25.4 finner alle kjerner.
Small fft`s med round off checking på.
Tester cpu max.
Si meg har du brukt mye penger på minne,sånn ca 7150.- 4gb.
Et stikkord her når det gjelder pris og ytelse er Ballistix :hmm:
Endret av SNIPPSAT
håper noen svarer..
Simkin
noen?? er ute etter en oppskift i BIOS.. hva skal på/av osv får CPU idag :)
Endret av Simkin
Så du har Asus Maximus Formula SE Simkin.
Finner mere om settings i denne posten.
http://www.xtremesystems.org/forums/showth...ht=Asus+Maximus
--------------Template-------------
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Extreme Tweaker
Ai Overclock Tuner : Manual
OC From CPU Level Up : AUTO
CPU Ratio Control : Manual
- Ratio CMOS Setting :
FSB Frequency :
FSB Strap to North Bridge :
PCI-E Frequency:
DRAM Frequency: DDR2-
DRAM Command Rate :
DRAM Timing Control: Manual
CAS# Latency :
RAS# to CAS# Delay :
RAS# Precharge :
RAS# ActivateTime :
RAS# to RAS# Delay :
Row Refresh Cycle Time :
Write Recovery Time :
Read to Precharge Time :
Read to Write Delay (S/D) :
Write to Read Delay (S) :
Write to Read Delay (D) :
Read to Read Delay (S) :
Read to Read Delay (D) :
Write to Write Delay (S) :
Write to Write Delay (D) :
DRAM Static Read Control:
Ai Clock Twister :
Transaction Booster :
CPU Voltage :
CPU PLL Voltage :
North Bridge Voltage :
DRAM Voltage :
FSB Termination Voltage :
South Bridge Voltage :
Loadline Calibration :
CPU GTL Reference :
North Bridge GTL Reference :
DDR2 Channel A REF Voltage :
DDR2 Channel B REF Voltage :
DDR2 Controller REF Voltage :
SB 1.5V Voltage :
NB LED Selection : NB Volt
SB LED Selection : SB Volt
CPU LED Selection : CPU VOlt
Voltiminder LED :
CPU Spread Spectrum : Disabled
PCIE Spread Spectrum : Disabled
Advanced CPU Configuration
C1E Suppport : Disabled
CPU TM Function : Disabled
Vanderpool Technology : Disabled
Execute Disable Bit : Disabled
Max CPUID Value Limit : Disabled
USB Configuration
USB Functions: Enabled
Legacy USB Support : Disabled
Endret av SNIPPSAT
kjørte OCCt test på 3.5 Ghz
Den crasha når det var 6 min igjen, høyest temperatur jeg fikk var 67...
Hvis jeg setter opp vcore nå vil jeg være close til 70 grader og det har jeg hørt jeg bør holde meg under.
Men hvis ejg når la oss si 68-69 grader da på maks.. er det farlig?
Vil noe spill i det hele tatt kunne klare å presse prosessoren så mye som en slik test?
still opp du... ikke noe problem :thumbup:
