Den store quadcore overklokkingstråden!
Gjest Slettet+6132
1.20V som i "målt" VCore - max.load? Eller 1.20V satt i Bios?
For min egen del (P35-DS3P/965P-DS4 + B3) så er den stabil ved 3.2Ghz ved 1.26V "målt" max.load. Da er den satt til 1.325V i Bios.
For å bli stabil på 3.3Ghz må VCore opp 0.06 (1.33/1.39 - "målt"/Bios).
Og det får holde (den blir varm nok selv med vannkjøl).
Nå kjører jeg på 3.2GHz =D
med 1.4Vcore, synes kanskje det ble litt varmt? Core temp og Everest viser rundt 51-58 på IDLE og 66-69 med Torture test i Prime95. Dette er også med Scythe Ninja Plus på full guffe (vifte er byttet ut med en litt bedre MISt vifte)
HVor lavt tror dere? Screen under..
også ser jeg på ram at med 5-5-5-18 400MHz og 4-4-4-12 266MHz ? skal jeg da gjøre på 400Mhz eller? er litt grønn jeg :innocent:
gikk fra 3551 til 4309 CPU score i 3Dmark06 så er vell en liten forskjell
Hilsen André :thumbup:
Endret av AnDy_1990
også ser jeg på ram at med 5-5-5-18 400MHz og 4-4-4-12 200MHz ? skal jeg da gjøre på 400Mhz eller? er litt grønn jeg :innocent:
Litt OT, men jeg synes du har sinnsykt høye idle-verdier på skjermkortet ditt. Jeg kommer så vidt opp i de områdene under full load. Og da har jeg klokket ganske heftig (så godt det går med luft).
hmm har ikke noe vifte i sidedøren som blåser luft på skjermkortet kan kanskje ha noe med det å gjøre... ellers har jeg ikke noe OC på skjermkortet... Er vel kanskje ikke noe å gjøre, vet ikke om det har så veldig mye å si på ytelsen?
Du bør nesten vurdere å enten kappe et hull i sidedøren som drar luft ut/inn, eller i alle fall gjøre noe med det. 81 idle er for høyt. Har du sjekket hva du har load på skjermkortet?
De temperaturene du har der, er det når du har stanset Prime-testingen? Ser Prime-testingen er avsluttet, og temperaturene går raskt ned etter du har gjort det så vil tro du har høyere max load-temp enn 68 grader.
Endret av 2bb1
Gjest Slettet+6132
1,20v i målt vcore. Satt vel 1,21v i bios, så den ligger på 1,19v idle og når den blir belastet skrur volten seg opp til 1,20v.
Ikke mye forskjell mellom Bios/"målt" (faktisk) Vcore her nei. :)
Personlig foretrekker jeg at man oppgir Bios-settings og ikke "målte" verdier da de (stort sett) uansett ikke er verifisert med måleinstrument.
Eks:
Er "Q6600 @ 3,6Ghz 1,35" Bios-setting? Eller "målt"? (Det spiller ikke så stor rolle med hk som P5K Premium da). :)
Endret av Slettet+6132
Nei, er ikke mye forskjell her i gården :)
Liker best å oppgi volten vist i Everest/CPU-Z. Grunnen er som du som du ser at på f.eks. mitt hovedkort er det liten forskjell mellom volt satt i bios og reel volt (så reel som mulig med mitt utstyr), mens med andre er forskjellen på volt satt i bios og "reel" volt ganske stor.
P5K Premium er rett og slett veldig bra for oss som liker å overklokke en smule ;) Vdrop finnes ikke, og spenningsnivå-forskjell mellom BIOS og Windows er meget liten, 0.02v (hos meg er 1.35v satt i bios, Everest viser 1.33).
De temperaturene var mens Torture test kjørte i Prime95, på In-Place-large.
Hvordan teste skjermkortet på max load? noe program? eller bare kjøre et kraftig spill?
Grafikkintensivt spill, eller 3Dmark 06 fungere ypperlig. I 3Dmark kan man også kjøre testene i loop, slik at du sikkrer deg full belastning det meste av veien.
Ikke vær sjenerøs på AA og oppløsning, da høyere belastning for skjermkortet er bedre.
(så man er sikker på at ingen andre komponenter holder igjen)
Hvor mye kan jeg øke volten uten at noe galt vil skje?
Jeg kjører 3.0 nå og øket volten 2 "hakk" fra defoult (husker ikke akkurat hva det er 1.180 eller noe i bios)
Maskinen restarta under kjøring av 3DMark 06.... det betyr vel at det er ustabilt?
Har du luftkjøling er det bare å pøse på med volten til temperaturene stopper deg, da du skjelden klarer så mye over 1,4-1,5v med luftkjøling på qua før temperaturene blir for høye. Hold deg under 70-75 grader på kjernene full load.
Men selv ville jeg holdt meg under 1,5v til 24/7-bruk.
Endret av 2bb1
