Halvt horn ost skinka piffi varmt Skrevet 15. oktober 2007 Del Skrevet 15. oktober 2007 Var da svært vanskelig å få til 4GHz (3,96GHz) på Q6600 (G0). Skrudd opp vcore til 1.62V og da fikk jeg en feilmelding om at vcore var for høyt. Har nå redusert det til 1,6V og håper det er stabilt. Er 1,6V++ farlig høyt? Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 15. oktober 2007 Del Skrevet 15. oktober 2007 (endret) Ikke så farlig på vann i små bencherunder nei EDIT: Min lever enda etter og ha blitt torturert på 1,7 V noen ganger =) Endret 15. oktober 2007 av WheelMan Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 15. oktober 2007 Del Skrevet 15. oktober 2007 (endret) 1,425 du satt i bios? Så du har ikke noe avvik i volt fra bios? Ikke har jeg satt 1.425 noe sted (eller skrevet håper jeg). Heller ikke har jeg dokumentert noe annet enn det "normale" avviket mtp VCore i bios vs. VCore "avlest" via Speedfan/CPU-Z..Everest.. Dette P35-DS3P hk'et har ikke så mye VDrop som det P965-DS4 hk'et det erstattet. Og det klokker riktig bra, ikke minst med Quad. Hmm. Du skrev: "Så en liten test for å finne en "grei" 24/7 klokk ved lav VCore (1.325 i Bios)." Under var det skjermbilde av CPU-Z som viste 1,42v, derfor jeg lurte på om du hadde skrevet feil (uthevet). Så din klarer seg med 1,28v load ifølge OCCT-bildet? Foresten, hvordan fikk du den grafen i OCCT over volt? Endret 15. oktober 2007 av 2bb1 Lenke til kommentar
Halvt horn ost skinka piffi varmt Skrevet 15. oktober 2007 Del Skrevet 15. oktober 2007 Ikke så farlig på vann i små bencherunder nei EDIT: Min lever enda etter og ha blitt torturert på 1,7 V noen ganger =) Jeg prøver å finne en 24/7 klokk, så er 1.6V akseptabelt på som 24/7? Temperaturen på maks load ligger på ca 58C. Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 15. oktober 2007 Del Skrevet 15. oktober 2007 Ikke så farlig på vann i små bencherunder nei EDIT: Min lever enda etter og ha blitt torturert på 1,7 V noen ganger =) Jeg prøver å finne en 24/7 klokk, så er 1.6V akseptabelt på som 24/7? Temperaturen på maks load ligger på ca 58C. Etter min mening; nei! Personlig med min Q6600 går jeg ikke høyere enn rundt 1.45 V som 24/7 setting, både på grunn av temperatur og for å være sikker på at CPUen varer en stund. Jeg har vært mer nådeløs mot tidligere CPUer, men varmeutviklingen fra Q6600 er ganske enorm Lenke til kommentar
Halvt horn ost skinka piffi varmt Skrevet 15. oktober 2007 Del Skrevet 15. oktober 2007 Ok takk! Går tilbake til 3,8GHz 1,45V, begynner å få blåskjermer hver gang jeg starter et spill nå :S Lenke til kommentar
Papirkurven Skrevet 15. oktober 2007 Del Skrevet 15. oktober 2007 Når jeg skal prøve å stille opp CPU Voltage i biosen på f.eks 1.400V, så står det fortsatt i Biosen/CPU-Z at jeg har 1.336V. Er det noe annet jeg må stille på enn bare CPU Voltage? :S Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 15. oktober 2007 Del Skrevet 15. oktober 2007 (endret) 6 Ghz av Shamino ! Yorkfield i siget http://forums.vr-zone.com/showthread.php?p...268#post4386268 Endret 15. oktober 2007 av Nizzen Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 15. oktober 2007 Del Skrevet 15. oktober 2007 Ok takk! Går tilbake til 3,8GHz 1,45V, begynner å få blåskjermer hver gang jeg starter et spill nå :S Da er den i alle fall ikke Prime95 stabil Lenke til kommentar
Halvt horn ost skinka piffi varmt Skrevet 15. oktober 2007 Del Skrevet 15. oktober 2007 (endret) Når jeg skal prøve å stille opp CPU Voltage i biosen på f.eks 1.400V, så står det fortsatt i Biosen/CPU-Z at jeg har 1.336V.Er det noe annet jeg må stille på enn bare CPU Voltage? :S Det er nok vår gode venn vdrop. Ikke noe du kan gjøre med det bortsett fra en pencil mod e.l. 6 Ghz av Shamino ! Yorkfield i siget http://forums.vr-zone.com/showthread.php?p...268#post4386268 Steikje, kunne tenke meg å se Pi resultater av den der! Ok takk! Går tilbake til 3,8GHz 1,45V, begynner å få blåskjermer hver gang jeg starter et spill nå :S Da er den i alle fall ikke Prime95 stabil Njae, fikk ikke testet med Prime95, men OCCT godkjente det. Er OCCT generelt ikke til å stole på? Endret 15. oktober 2007 av heanwi Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 15. oktober 2007 Del Skrevet 15. oktober 2007 1,58v og 6GHz Med den volten klarer jeg knapt 4,2GHz Når jeg skal prøve å stille opp CPU Voltage i biosen på f.eks 1.400V, så står det fortsatt i Biosen/CPU-Z at jeg har 1.336V.Er det noe annet jeg må stille på enn bare CPU Voltage? :SDet er nok vår gode venn vdrop. Ikke noe du kan gjøre med det bortsett fra en pencil mod e.l.6 Ghz av Shamino ! Yorkfield i siget http://forums.vr-zone.com/showthread.php?p...268#post4386268 Steikje, kunne tenke meg å se Pi resultater av den der!Voltforskjellen mellom det som er satt i bios, og det som du får til cpu, kalles dét også voltdrop? Er det ikke bare slik at Asus osv. har satt verdiene litt høyere enn det de er reelt eller noe sånt? :hmm:Med vdrop tenker jeg på voltforskjellen mellom idle-load. Lenke til kommentar
Halvt horn ost skinka piffi varmt Skrevet 15. oktober 2007 Del Skrevet 15. oktober 2007 (endret) Errm, nå kan det hende jeg tabber meg ut, men ordet "vdrop" bruker jeg på forskjellen mellom volt satt i BIOS og volt som vises i CPU-Z. Kan noen rette meg på dette? Takk Endret 15. oktober 2007 av heanwi Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 15. oktober 2007 Del Skrevet 15. oktober 2007 Njae, fikk ikke testet med Prime95, men OCCT godkjente det. Er OCCT generelt ikke til å stole på? Tjaa, hvis du ser igjennom den tråden her ser du at OldMan klarer å kjører OCCT på 3969 MHz, men max på Prime95 er ca. 3,8 GHz i følge ham selv. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=844672 Min egen erfaring er at det er mye lettere å få en cpu til å kjøre occt i 30 min enn flere timer med Prime95 Lenke til kommentar
Halvt horn ost skinka piffi varmt Skrevet 15. oktober 2007 Del Skrevet 15. oktober 2007 Njae, fikk ikke testet med Prime95, men OCCT godkjente det. Er OCCT generelt ikke til å stole på? Tjaa, hvis du ser igjennom den tråden her ser du at OldMan klarer å kjører OCCT på 3969 MHz, men max på Prime95 er ca. 3,8 GHz i følge ham selv. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=844672 Min egen erfaring er at det er mye lettere å få en cpu til å kjøre occt i 30 min enn flere timer med Prime95 Det er jo ganske logisk at det er tøffere med Prime95 ettersom det varer en del lengre, men det er nettopp det som er så kjedelig (å vente flere timer på å få en klokk godkjent/ ikke godkjent) Tror jeg går over til Prime95 Small FFTs som stabilitetskontroller. Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 15. oktober 2007 Del Skrevet 15. oktober 2007 Jeg har ikke testet så mye Prime95 med Q6600 enda, men med min X2 3800+ kunne jeg ofte kjøre small FFTs i 24 timer uten problemer, men med en gang jeg startet large FFTs eller blend så feilet den... Det kan være greit å kjøre flere av testene også Jeg trenger selvsagt ingen bekreftelse på hvor stabil din cpu er, men det er vel kanskje greit å vite at en test alene ikke nødvendigvis avslører ustabilitet. Lenke til kommentar
OldMan Skrevet 15. oktober 2007 Del Skrevet 15. oktober 2007 (endret) Å få en quad gjennom 8 timer + i prime95 small fft med round off checking på er ganske mye tøffere enn occt. På den jeg kjører nå så er forholdene ca: Maks OCCT 30 min auto test, 3969 på 1.57v load Maks 1 time prime small fft, 3900 på 1.52v load Maks 8 timer+ prime small fft, 3800 på 1.488v load Prime small fft er den "verste" testen i prime for quad pga varmeutvikling. Prime Blend er også en god test, men går mer på om chipsett/ram etc er stabilt. Dette gjelder ihvertfall for begge mine Q6600 vannkjølt på GB DS3P i lukket kabinett. Og vdroop brukes vanligvis ifm forskjell mellom idle og load spenning. At bios og målt vcore ikke stemmer overens er veldig vanlig på de fleste kort. Endret 15. oktober 2007 av OldMan Lenke til kommentar
pinpoint Skrevet 15. oktober 2007 Del Skrevet 15. oktober 2007 lurer bare paa en ting.. er det CPU core tempene eller er det CPU temp som gjelder i everest? CPUen min ligger paa 56 grader i max load mens cpu core ligger paa 70-80.. Lenke til kommentar
hifiking Skrevet 15. oktober 2007 Del Skrevet 15. oktober 2007 Hvilke alternativer har man til hovedkort dersom man ønsker SLI? Da 2x16PCIe kanaler. 680i er et alternativ, men er disse like gode å klokke Quad på? Mitt gamle EVGA 680i A1 klokket en Quad til ca 3.6, vel og bra for det kortet, men ikke like bra som feks P35. Lenke til kommentar
Intern Skrevet 15. oktober 2007 Del Skrevet 15. oktober 2007 790i som kommer i November? Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 15. oktober 2007 Del Skrevet 15. oktober 2007 (endret) Å få en quad gjennom 8 timer + i prime95 small fft med round off checking på er ganske mye tøffere enn occt.På den jeg kjører nå så er forholdene ca: Maks OCCT 30 min auto test, 3969 på 1.57v load Maks 1 time prime small fft, 3900 på 1.52v load Maks 8 timer+ prime small fft, 3800 på 1.488v load Det hadde kanskje vært litt enklere å se hvor mye vanskligere den andre testen er i forhold til en annen om du hadde kunnet bruke samme volt på kjernene? Om det ikke er andre komplikasjoner inne i bildet. lurer bare paa en ting..er det CPU core tempene eller er det CPU temp som gjelder i everest? CPUen min ligger paa 56 grader i max load mens cpu core ligger paa 70-80.. Her på forumet oppgir de fleste kjernetemperaturene, altså 70-80 grader i ditt tilfelle. Endret 15. oktober 2007 av 2bb1 Lenke til kommentar
